Kako dokumentirati domač LAN?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 12:45 am    Naslov sporočila:  Kako dokumentirati domač LAN? Odgovori s citatom
Kaj se uporablja za dokumentiranje lokalnega omrežja? Malo sem gledal in obstaja polno raznih programov ali strežniških aplikacij, ki uporabljajo razne protokole za odkrivanje in pregledovanje po mreži.
Kako se tega lotiti malo bolj sistematično? Saj nimam ravno veliko (cca 80 IPjev je aktivnih), je pa včasih tečno, ko iščem kak IP naprave, ki sem ga pozabil ročno zapisati v excel tabelo.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://phpipam.net/
Avtor je iz naših logov...
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem problemom se tudi sam ukvarjam na radioamaterskem S5netu. Glavni problem namreč je vzdrževanje teh podatkov na dolgi rok. Skrbno in sistematično, kar pa ni ravno pogosta vrlina, zato iščem kompromisno pot. Ta je v združitvi avtodetekcije naprav ter kasnejšega ročnega dopisa podatkov.
Na S5netu uporabljamo protokol OSPF, ,ki samodejno skrbi za bazo vseh usmerjevalnikov ter povezav med njimi. Ta baza je osnova za avtodetekcjo naprav.
Prvo pa je baza za dodeljevanje IP številk [1]. Dodeljuje se ročno a se nato prek OSPF baze preverja, da se uporablja samo dodeljene, sicer pride do alarma. S tem je doseženo, da je baza IP dodelitev vedno ažurna.
Naslednji je seznam usmerjevalnikov, ki se samopostavlja iz OSPF baze, nato se ročno dopolni [2]
Ročno se vzpostavi seznam vozlišč. Sedaj pa še ročno usmerjevalnike v vozličša + ostale naprave.
Nadzor/monitoring vseh naprav se izvaja kar iz teh seznamov (barve vrstic, procent razpoložljivosti, kronologija izpadov, obveščanje o izpadih na Telegram in po e-pošti, glej primer DMR repetitorjev [3] )
Stvar je sicer še v delu, zaenkrat pa kaže, da grem v pravo smer.
[1] https://net.hamradio.si/dodelitve
[2] https://net.hamradio.si/routers
[3] https://dmr.net.hamradio.si
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomenijo barve?
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Kaj pomenijo barve?
Enako kot na DMR strani: Obarvani rdeče so v izpadu, oranžni v zadnjih 24 urah nestabilni.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fiksne IP - excel.
IOT imam samo Shelly, so super dokumentirani v sami aplikaciji.
Ostalo je pač dinamično "ko voli nek izvoli" in ni dokumentirano.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 3:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz IP clientov poiscem kar na admin panelu ruterja.
Naprave lahko tudi preimenujes in jih je kasneje lazje najti, no vsaj tako je na tp link ruterjih
Blog
