Urska89 Neznanec
Pridružen-a: Sob 13 Jan 2024 18:49 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 7:01 pm Naslov sporočila: Philips TV ni slike |
Pozdravljeni. Imam težavo s TV. Ni slike, ko ga vklopim se pa pozna da je za odtenek svetlejša črna. Se je pa zgodilo po čiščenju ekrana. v glavnem, iščem tranzistor, ki ga nikjer ne najdem. Bi me lahko kdo usmeril, kje naj nabavim? Conrad nima, chip nima... Hvala
P.S. če ima kdo kak nasvet glede popravila, se priporočam, ker verjetno ni samo ta tranzistor.
TV je model 58PUS7505/12
423.97 KB |
13 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 8:39 pm Naslov sporočila: |
Zgolj čiščenje ekrana ni vzrok, da ti je (če sploh je) crknil ta Q8604 mosfet "CY S9240 32A", vsaj tako oznako ima v načrtu. Datasheeta na hitro ne najdem.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 14, 2024 9:02 am Naslov sporočila: |
Strinjam se z Dušanom.
Sicer pa lahko MOSFET zamenjaš z marsikaterim, tudi iz Conrada ali Chipa. Zdržati mora napetost osvetlitve 100V, Rdson pa naj ima največ par desetink Ohma, da se ne pregreva.
Sicer pa so za odpoved LED osvetlitve v večini primerov krive LED-ice.
shema
DusanK Član
Urska89 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 8:50 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Zgolj čiščenje ekrana ni vzrok, da ti je (če sploh je) crknil ta Q8604 mosfet "CY S9240 32A", vsaj tako oznako ima v načrtu. Datasheeta na hitro ne najdem. |
Jaz bi rekla, da je. Ker je TV normalno delal, po čiščenju pa se več ni prižgal. Oziroma dela v odtenkih črne.
Prosila bi vas za nasvet, kaj poizkusiti najprej zamenjati, kje naročiti... Žal sva s partnerjem čista laika v tem, sorodnik ki pa ga bo popravljal pa ima samo tehnično znanje, ne ve kje najti dele, kako se kateremu delu reče... Hvala vam
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 10:51 am Naslov sporočila: |
Če ste čisti in delni laiki potem priporočam, da raje nesite TV na prvi TV/Radio servis, da vsaj ocenijo napako ter okvirne stroške popravila. Plačaš diagnostiko, če se ne odločiš za popravilo.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:05 am Naslov sporočila: |
Sprašujem se, kako je bila potem narejena diagnostika, da naj bi bil fuč ta MOSFET. MOSFET-i običajno odpovejo v kratek stik (če jih ne raznese), kar se enostavno diagnosticira v vezju z multimetrom.
Jaz bi naprej raziskoval v smeri LEDic.
Sicer pa, lahko je slučaj. Enkrat mora odpovedati, zakaj ne ravno med čiščenjem? Imel sem primer, ko je nekdo trdil, da je vezje šlo v kratek stik, ko je naložil gor nov firmware.
Urska89 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:40 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Sicer pa, lahko je slučaj. Enkrat mora odpovedati, zakaj ne ravno med čiščenjem? Imel sem primer, ko je nekdo trdil, da je vezje šlo v kratek stik, ko je naložil gor nov firmware. |
77.54 KB |
12 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 12:51 pm Naslov sporočila: |
To ne pove ničesar.
Še bolje bi bil tekst: med tem in tem pinom je toliko in toliko V.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 1:13 pm Naslov sporočila: |
Z baterijo posveti v ekran. Če se vidi kaj od slike so verjetno ledice.
Ali pa poslikaj z flešom in pokaži to sliko
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 3:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če...
...smo bili malo pregrobi pri čiščenju in močneje pritiskali na zaslon? Posledica od takrat naprej) so lahko tudi slabi spoji med zaslonom in matično ploščo...
Samo razmišljam.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Urska89 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 10:39 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Kaj pa če...
Samo razmišljam. |
To ne, je pa zagotovo nekaj čistila za rob steklo, ker sem bila prepozna
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 9:17 pm Naslov sporočila: |
Če je čistilo steklo po cof driverjih (čipih, ki se nahajajo na foliji pod spodnjim robom displeja) so ti verjetno defektni. Pišeš, da se po vklopu zaslon rahlo osvetli, le slike ni. To pomeni, da je transistor ki ga iščeš brezhiben, saj se nahaja v vezju za napajanje osvetlitve displeja.
Pokliči na centralni servis (NTT v Velenju) in se pozanimaj za ceno popravila displeja. Za ta model je dobavljiva matrica, ni potrebna zamenjava celotnega displeja. Mogoče se ti cenovno izide.
_________________ l.p. Dušan |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2024 11:42 am Naslov sporočila: |
Res še vedno ne vemo ali osvetlitev ne dela. Prižgi TV v čisti temi in boš hitro videla ali osvetlitev deluje.
magma je napisal/a: |
Za ta model je dobavljiva matrica, ni potrebna zamenjava celotnega displeja. |
Kakšna pa je koda? V eksplodiranem diagramu vidim samo celoten panel (pozicija 1050). Tudi ASWO mi da samo cel panel. Pri njih ga cenijo na 398 oz. 508 EUR, glede na podtip TV-ja (FZ1 oz. FZ2). Slednji podatek (prvi del serijske št.) boš rabila, če se boš obrnila na servis.
magma Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2024 10:09 pm Naslov sporočila: |
Koda nove matrice je 996592105969 (Tpv koda 203BYC580009X1N000) in alternativna koda 996592203295 (Tpv koda 203BYC580U1T11N000). Ob zamenjavi je treba zamenjati še t-con in povezovalna kabla med t-con modulom in matrico, potem pa je treba še naložiti nov nvm software ker gre za drug tip displeja.
Aswo dvomim, da bo dobavljal te zadeve, kolikor razumem je to dobavljivo samo za centralne servise.
