Iščem ekvivalent, iščem datashet, iščem podatke ...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 105, 106, 107  Naslednja
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Iščem potenciometer. Mora biti na keramiki (cermet) in 4,7M (ali 5M), linearni, z matico. V isti familiji (mehansko enaki) tudi 500k in 50k, samo najtežje je najti 5M, zato je ta prvi na seznamu iskanih.
Za kakršenkoli namig se priporočam. Rabil bi "normalnega" dobavitelja, kramarski viri žal odpadejo.
Kaj takega?
vir
In Mare, čas je že, da v letu 2024 presežeš že 1x samega sebe in se končno zaveš, da je tvoj zadnji stavek zlajnano zdravljenje ega in čisto nič ne pripomore k tvojemu povpraševanju, predvsem pa vsebini foruma.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za ta link. Model je sicer "karbonc", ampak sem našel tudi keramiko:
https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?cPath=410_452_465&products_id=11025
Tvojega zadnjega stavka pa ne razumem najbolje, ampak nima veze, glavno da imam vir.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje potrebuješ precizno in stabilno keramiko? V medicini, audio...?
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Tega tudi jaz ne razumem, napisal je, da "kramarski viri žal odpadejo".
Med mojo kramo bi se našel kakšen a ga na osnovi tega zapisa nisem niti ponudil.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem star Celeron procesor, če kdo ima odkupim.
gre na PGA 370, frekvence 733Mhz, Ostalo je na sliki.
 Velikost datoteke:  717.88 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal doma. Vem da sem imel 700 MHz, nikoli navit.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Točno takega (1,75V) nimam.
Od podobnih imam tole. Če imaš kje jumperje za nastavitev voltaže na 1,7V potem bi šel skrajno desni.
 Velikost datoteke:  441.14 KB
 Pogledana:  13 krat
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2024 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
jaz imam nekaj, če kaj pomaga
 Velikost datoteke:  3.22 MB
 Velikost datoteke:  3.27 MB
 Velikost datoteke:  3.65 MB
 Velikost datoteke:  3.16 MB
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2024 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dva
 Velikost datoteke:  3.32 MB
 Velikost datoteke:  3.25 MB
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2024 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za ponujeno, sem se dogovoril z DusanK za procesor zaenkrat, je najbljžje referenčnemu.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2024 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujem se DusanK za podarjeni Celeron procesor, star računalnik zopet deluje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mizi imam polnilnik ISDT C4evo.
Skurjeni so step-down pretvorniki za desne tri kanale. (Vsaj eden od teh je imel v stiku vhod, zato polnilnik ni delal nič.) Na sliki so to trije SOT-23-6 na levi, četrti je malo bolj desno. Tretji je odspajkan. Iz napisane kode GM2Q ne najdem nič. Glede na to, da je tukaj avtor videl napisano GM0N, torej samo prva dva znaka enaka, sta morda samo ta dva bistvena.
Če kdo pozna oznako čipov, podatke ali pa njihov vir, se priporočam.
 Velikost datoteke:  225.19 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da je GM in ne 6M?
Jaz najdem pod 6M PWM regulator RP500N series.
rp500-ea.pdf
 Ime datoteke:  rp500-ea.pdf
 Velikost datoteke:  659.68 KB
 Downloadano:  3 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V komentarjih za ta video je omenjena oznaka GN2Q vendar je iz slik (priloga spodaj) jasno razvidna oznaka GMxx.
To bo zato BL8032 500KHz, 18V, 2A Synchronous Step-Down Converter.
Tudi glede na vezje, kjer so čipi z oznako GM0N, linije kažejo, da je pin1 GND, pin 3 pa Vdd.
Primer oznake
 Velikost datoteke:  1.22 MB
Mattej
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2015 16:10
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wow, imam popolnoma enako napako na tem polnilcu. Na mojem piše GM2X mi pa že od začetka ni deloval en kanal in ker je bil ravno za AA/AAA nisem pogruntal. kasneje se je to spremenilo da ne dela nič razen da se par stvari greje.
Sem brskal pa nič pametnega...
Stran 106 od 107
