Policetech kamera stream
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 1:14 am    Naslov sporočila:  Policetech kamera stream Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj s kamerami policetech, ki jih prodaja digitklik? Nikjer nisem našel naslova za RTSP stream iz kamere. Na spletni strani omenjajo, da podpira RTSP protokol. Kako bi lahko npr. v VLC gledal stream iz kamere?
Imam druge kamere, kjer to lepo deluje (URL streama sem našel v bazi kamer od programa iSpy). Primer za vivotek kamero:
rtsp://uporabnik:geslo@IPnaslovKamere:554/live.sdp
ali pa neka "vcatch" kitajska:
rtsp://uporabnik:geslo@IPnaslovKamere:554//mpeg4
ali pa "escam":
rtsp://IPnaslovKamere:554//user=xxxx\&password=yyyyy\&channel=1\&stream=0.sdp\?real_stream--rtp-caching=100
itd...
Samo za te policetech pa ni nič najti. Ali gre za kake rebrandane kamere, pa bi lahko našel kaj uporabnega pod drugim imenom?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem spraševal kaj za vraga je Policetech, pa so mi povedali da je to v bistvu Dahua pod drugim imenom... da lahko za nižjo ceno prodajajo po EU. Trgovina je ena čudna zadeva, dogovorjene cene pa to. Kako je sedaj z IP kamerami ali je še isto, ne vem, nisem preverjal, ker sedaj kupujem oboje.
Pred leti sem nabavil precej veliko zalogo enih Policetech kamer po 10eur, sicer samo 1M in BNC, pa vseeno, mala plastična dome kamera za ta denar, vse montirane še vedno delujejo po več letih, slika spodobna, IR night vison tudi OK, res pa niso za zunaj. Vse tiste Policetech za zunaj pa po več kot 10 letih še vedno delujejo.
Da se ne oddaljim preveč, ne vem kako je s protokoli, pri IP kamerah imaš en software, da lahko direktno dostopaš do kamere, ne rabiš DVR, mogoče se preko tega da kaj naštelat. Imam tudi nekaj IP kamer, niso vse povezane na DVR, tako da ene gledam prek DVR in/ali direktno, ene pa samo direktno, z VLC nisem nikoli probaval, ker niti ne vem ali je možno.
Zakaj niso vse na DVR? ker je kamer postalo preveč, nekaj še na drugih lokacijah, ki so prek WiFi bridge povezane na moje domače omrežje, doma pa imam vse na BNC, še na vrtu na njivi dislocirano od hiše imam 2 IP kameri... da gledam kako solata raste in kako jo polži grizejo Evil or Very Mad
Sedaj imam 24 kanalni DVR, ki še ni priključen... Rolling Eyes začel sem z 10, potem šel na 16 kanalov, 24 bo mogoče končno dovolj Twisted Evil
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 5:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te kamere načeloma kar solidno delajo. Jaz sicer vlečem dol posamezne frame:
Koda:
ffmpeg -y -loglevel fatal -i rtsp://{USER}:{PWD}@192.168.1.109:554/live -vframes 1 /mnt/usb/Cam1_$TIMEST.jpg
Ja, naj bi bila rebrandana Dahua.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štartaš VLC
ctrl+N
in vpišeš:
rtsp://uporabniškoime:geslo@IPnaslovkamere:554/stream
ter klik na Play (Predvajaj).
deluje?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Jap, rebrandana za EU za Digitklik.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Naredil sem po teh navodilih:
https://dahuawiki.com/Remote_Access/RTSP_via_VLC
Koda:
 URL Syntax
rtsp://:@:/cam/realmonitor?channel=&subtype=
 : a valid user’s username.
 :user’s password. (Cannot contain #)
 :the IP address of the IP Camera.
 :the default port is 554. It can be omitted.
 :the channel number. It starts from 1.
 :the stream type. The of main stream is 0, extra stream 1 is 1, extra stream 2 is 2.
For example, we request the extra stream 1 of channel 1,the URL is: rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1.
Glavna težava je bila druga točka (#).
Deluje.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celo bridge v HomeKit mi je uspelo dodati kamere.
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  14 krat
