H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.86 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 6:30 pm Naslov sporočila: kontroler napetosti |
Potrebujem kontroler, kateri bi zaznal padec ali povišanje napetosti in s tem dal izhod za vklop ali izklop. Morda samo rele, kateri se da nastaviti, da bi prekinil 230V 6A (2 polni) pri napetosti 24v (+-0,5v)....
V bistvu se gre za hobby sončno elektrarno. Izklapljal naj bi določene porabnike po prioriteti. Je morda kdo kaj takega uporabljal? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 6:42 pm Naslov sporočila: |
mogoče rele asimetrije faz _________________ ___ |
H20 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2023 8:10 pm Naslov sporočila: |
ok, zgleda da je nekaj podobnega....
ne poznam te zadeve, vidim ta je veliko vrst
verjetno je dovolj, da bi mi izklopil samo L. Se pravi, imel bi 1x vhod. potem pa glede na VDC napetost odklopi 1 do 3 uporabnike....pri padcu VDC na 24v odklopi prvega, pri padcu na 23.5VDC odklopi drugega.... mogoče kaj takega. |
bostjang Član
H20 Član
H20 Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 12:13 am Naslov sporočila: |
Sem nabavil DC voltage monitor, deluje odlično, za enkrat. Trenutno ga uporabljam samo za vklop grelca. Rad bi priklopil na ta isti rele še nekaj porabnikov v hiši. Torej bi moral preklapljati med sončno in omrežjem. Se pa malo bojim, ker je verjetno made in China. Da se nebi zataknil in hkrati vklopil 2 fazi. |
