Rezkalni stroj prvomajska UG1
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Luka 306
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2014 12:44
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam malo drugačno težavo. Kupili smo star rezkar Prvomajska UHG 290 kateri je 20 let stal v delavnici (nihče ne ve kdaj je nazadnje delal če sploh je). Glavni pogon deluje, črpalka za emulzijo tudi.
Zalomi se pri pogonu mize. Tam ima dva kontaktorja ki sta povezana tako da lahko vklapljamo vrtenje v levo ali desno (se med seboj izključujeta). Nekdo je nekaj "štimal" okrog stikal in sedaj zadeva ne deluje več. Tudi če ročno (z izvijačem) vklopim kontaktor se ta vrne v začetni položaj (ne ostane vklopljen). Tuljave na obeh kontaktorjih so OK. Na vseh stikalih imam 24V. Poizkusil sem tudi premostičiti napajanje direkt na tuljavo kontaktorja, a kot izgleda nima pogoja za vklop (sploh ne preskoči). Preveril sem vezavo kontaktorjev in je vse OK. Težava verjetno tiči nekje pri stikalih. Vklop tega motorja je namreč možen na elektro omari (1-0-2) oz. na "dalincu". To pomeni da imam dve stikali za levi vklop vezani vzporedno, dve za desni vzporedno ter dva izklopa zaporedno. Še ena zanimivost je da imajo stikala za vklop lučke (da je razvidno katera smer je vklopljena). Ne glede na to ali pritisnem na levi ali desni vklop posveti lučka za levi.
Ima kdo kakršno koli idejo kaj bi še lahko poizkusil oz. še boljše, ima kdo elektro shemo za UHG 290?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni kako sliko omare kjer so kontaktorji in krmilni releji in mogoče sliko krmilnega oz upravljalnega pulta s stikali in tipkami za posamezne vklope. Pred kratkim sem popravljal podobno zadevo od Prvomajske- GUK-3. imel sem zato načrte - nekaj celo originalnih vzhodnonemških od koder te zadeve izhajajo.
LP Brane
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luka 306 je napisal/a:
preveri pomožne mirne kontakte na vseh kontaktorjih
___
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
A nima ta rezkar poleg kontaktorjev za vklop pogonskega motorja in pogona rezkalne glave nobenih pomožnih relejev za krmiljenje? Tisti GUK- 3, ki sem ga popravljal je imel kup relejev z 230Vac tuljavo in s po štirimi preklopnimi kontakti in prav pri nekaj mirovnih konttaktih teh relejev sem našel napako (slab kontakt mirovnega kontakta). Druga zelo pogosta napaka pa so sklopke, ki vklapljajo pogon mize po različnih smereh. Sklopke so v olju in napajene preko drsnih obročkov (cca 50Vdc). Problem je v tem, da če zadeva dolgo stoji se olje rahlo zatrdi (pri tebi praviš 20 let) sklopka rahlo vleče(četudi ni aktivna) npr tudi v smeri ki ga nisi vklopil. Govorim za GUK-3 in ne vem če je tvoja zadeva kaj podobna, zato sem rekel da poslikaj.
LP Brane
momo.ivan
Pridružen-a: Čet 18 Apr 2019 9:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 10:06 am    Naslov sporočila:  Shema Odgovori s citatom
Da li je još uvijek moguće nekako dobit sheme... javlja mi da nisam aktivni korisnik... Ako netko može posalt na mail. bekman24@gmail.com
Hvala.
Avgust
Pridružen-a: Čet 22 Apr 2021 19:41
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2021 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali lahko nekdo posreduje el shemo tudi za navadne smrtnike
Shirma
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2022 23:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali lahko nekdo posreduje el shemo Guk-1. netko može posalt na mail itiutsa@gmail.com Hvala.[/url]
RokD
Pridružen-a: Pet 03 Maj 2019 18:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2024 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam rezkalni stroj GUK-1. Glavno vreteno se vrti in deluje v obe smeri medtem ko X, Y in Z pomiki ne delujejo. Verjetno je napaka v katerih od končnih oz. varnostnih stikal, ki ne vklopijo kontaktorja motorja za pomik. El. omara in vsi sistemi so še v original stanju in ker so vse žice tesno spete, je težko diagnosticirat zadeve, tako da bi el. Shema stroja Prvomajska GUK-1 bila zelo zaželjena. Imamo morda kakšnega rešitelja?
Hvala in Lp. Rok
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2024 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsaka os ima svoja končna stikala, tako da bi ti kvečjemu pomik posamezne osi ne deloval v eno od smeri. Ni izpolnjen skupni pogoj za pomike ali pa nimaš napajanja, če je skupno za magnetne sklopke pomikov. Priloži kakšno sliko krmilja....elektro omare znotraj.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splošno:
Če ne vklopi motorja za pomike, je lahko sproženo bimetalno zaščitno stikalo motorja.
Ima mogoče tudi ločeno centralno mazalno enoto za osi, lahko je prenizek nivo olja.
Lahko je izpadel vodnik na izklopni tipki pomika osi ali pa slab mirovni kontakt na njej.
Za ostalo ali podrobneje pa odvisno od konfiguracije stroja.
RokD
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2024 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za uporabne informacije. Vse našteto bi lahko bil vzrok a na koncu sem ugotovil, da konektor, ki pride priključen v elektro omari ni imel stika s podnožjem na pinih za pomike. Vse žice, ki pridejo iz kontrolnega panela so vezane na ta konektor. Čudi me pa to, da pa so tipke za vklop in izbiro smeri glavnega vretena delovale?? Če ima kdo možnost deliti elektro shemo bi še vedno bil zelo hvaležen.
Lp. Rok
Počasi se daleč pride!
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na stroju mora biti tablica z osnovnimi podatki, to poslikaj ali pa napiši tip in letnik stroja. Dobro bi bilo tudi slika panela in stroja. Sheme osebno nimam, lahko pa povprašam na nekaj firmah v okolici, brez podatkov ali slik ne bo šlo zaradi posredovanja na daljavo/maila.
RokD
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2024 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, pardon za pozen odgovor, bilo malo gužve. Tip stroja GUK-1N, letnik 1979. Če bi slučajno imeli kaj sličnega od dokumentacije bi bilo več kot super.
Lp. Rok
mihastr
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2025 10:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.42
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima mogoče kdo na mailu tale navodila za uporabo da jih pošlje
Stran 2 od 2
