mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: Komunikacija inverter - BMS |
Verjetno obstaja neka interoperabilnost. Se da povezat različne proizvajalce, npr. Growatt in REC BMS preko CAN vodila?
Kako je konkretno pri growattu: ima enako za vse inverterje, ali je tudi po familijah drugače? Konkretno me zanima, če bi lahko povezal https://www.ginverter.com/products/min-2500-6000tl-x-xh in REC 2Q BMS ? _________________ Always going the extra mile. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 8:26 pm Naslov sporočila: |
Če z interoperabilnostjo misliš nek standard je odgovor ne. Tudi po familijah znotraj istega proizvajalca je lahko drugače. Pogosto piše, baterije katerih proizvajalcev pašejo na inverter.
Pišem glede na pogovore z REC in glede na informacije iz podatkovnih listov. Konkretno za REC lahko vprašaš in boš dobil pravi odgovor. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2024 9:44 am Naslov sporočila: |
Growatt ima 2 protokola, enega za LV (48V), drugega za HV. (načeloma tukaj ni nekega standarda, vsak proizvajalec inverterjev ima praktično svojega in potem je na strani razvoja BMS potrebno podpreti žnj prokolov).
REC Growatt LV podpira, HV je pa tudi delal, če me spomin ne vara. Vsaj enkrat sva s Tinetom govorila o tem, da ravno dela na njem ...
LP,
Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
