grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 4:01 pm Naslov sporočila: Subwoofer iz 5.1 sistema kot standalone |
Eno hitro vprašanje. Ali lahko uporabim subwoofer iz Creative 5.1 sistema in ga priklopim na nek drug ojačevalec? Subwoofer ima zadaj vse priključke še za ostalih 5 zvočnikov sistema, zato ne vem kakšen je znotraj subwooferja sistem elektronike in če bo vse skupaj delalo. Sicer lahko tudi preizkusim, samo ne bi rad, da se kje kaj pokadi.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 5:55 pm Naslov sporočila: |
slikaj zadnjo stranico
_________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 6:46 pm Naslov sporočila: |
V omenjenem subwooferju je že ojačevalnik (ne ojačevalec), za vse zvočnike. Gre za aktivni zvočnik subwoofer, ni direktnega električnega dostopa do zvočnika.
A to si mislil, da bo zvočnik subwooferja priključil na izhod ojačevalnika, ki je izhod za subwoofer, torej da že ima primeren low-pass filter?
bostjang Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 8:48 pm Naslov sporočila: |
EDIT: Šele sedaj sem se zavedel, pa bi priklopil na drug ojačevalnik. V tem primeru bi linijska vhoda L in R lahko uporabil, če je tisti ojačevalnik z navadno maso in ne mostični.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Feb 14, 2024 2:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 9:14 pm Naslov sporočila: |
Preko signalnega vhoda lahko, iz ojačevalca pa ne. Sem poguglal za sliko in ima vgrajen ojačevalec, izhodi za zvočnike so kar z chinci narejeni, močnostnega vhoda pa nima
ro-bi Član
grega09 Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 12:05 pm Naslov sporočila: |
Pardon, ojačevalnik. Si bom poizkusil zapomniti.
Prilagam sliko. Tam ko je oranžen vhod za subwoofer, bi jaz zdaj kar dvožilni kabel peljal do izhoda na ojačevalniku. Na ojačevalniku imam pa izhode na način olupljen kabel in baker stisnjen med kontakte z matico - ne poznam elektro oz. hifi nomenklature za takšen izhod. So pa štirje izhodi - vrsta A dvakrat dvopolni izhod in vrsta B dvakrat dvopolni izhod.
Če to ne gre ali lahko nekako obvozim elektroniko, da pridem direktno do subwoofer navitja, brez vse te navlake vmes?
Tretja možnost je nek poceni subwoofer, ker tole imam za test. Po testu bi pa mogoče vložil malo več. Trenutno pa čaram, kar lahko... Če kdo ve kje ga najti, se priporočam.
Še eno vmesno vprašanje. Če imam 80 W zvočnik, kakšen je potreben presek kabla za takšen zvočnik glede na dolžino?
3.68 MB |
16 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 12:18 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim logike zadaj teh posegov, ampak vseeno, woofer je v tej škatli, če hočeš direktno do njega, da dela brez integriranega ojačevalca, odpri, zvrtaj luknjo in potegni ven kabel direktno z zvočnika na tvoj ojačevalec(seveda z odklopom z obstoječega).
Za povezavo lahko kabel z presekom 0,75mm2, bo čisto dovolj, če je dolžina par m.
Če pa hočeš oboje uporabljati pa daj na škatlo DPDT sitkalo in lahko preklopiš med zunanjim in integriranim ojačevalcem za woofer.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:21 pm Naslov sporočila: |
Odpiranje subwooferja ni kar nekaj, treba potem luknje zatesnit, da ne bo pihalo in sikalo povsod
grega09 Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ok, se mi je zdelo da bo tako. Bom videl, če ga bom žrtvoval. Logike pa vem da ni, ker je to sam en del testa, kjer potrebujem woofer. Gre se za trikanalni sistem ali kako pač bi vi tukaj rekli, jaz ne poznam izrazov. Dva zvočnika za visoke in srednje frekvence in woofer za nizke. Pač vse skupaj malo testiram in tale woofer leži doma in študiram kako bi ga koristno porabil za test, brez da si preveč dela delam.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko na izhod tvojega ojačevalca daš 50k upor zaporedno na + in potem 1k na minus
To potem pelješ v avdio vhod za sub
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:43 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Ok, se mi je zdelo da bo tako. Bom videl, če ga bom žrtvoval. Logike pa vem da ni, ker je to sam en del testa, kjer potrebujem woofer. Gre se za trikanalni sistem ali kako pač bi vi tukaj rekli, jaz ne poznam izrazov. Dva zvočnika za visoke in srednje frekvence in woofer za nizke. Pač vse skupaj malo testiram in tale woofer leži doma in študiram kako bi ga koristno porabil za test, brez da si preveč dela delam. |
Če imaa stereo ojačevalec izhod pre out, lahko Wofer priključiš na ta izhod in bo najbolje, ker boš z regulacijo glasnosti reguliral tudi glasnost woferja, sicer boš moral regulirat za vsako glasnost tudi glasnost woferja.
Če pa tega izhoda na ojačevalcu nimaš, potem pa v tem smislu, kot je napisal ro-bi.
Wofer v tvojem primeru nima posebnega vhoda, uporabiš vhod, ki ga uporabljaš tudi sedaj. Wofer ima že vgrajeno kretnico in ti bo predvajal samo nizke tone, bolj problematično je potem, kako se bodo ujeli fazno nizki toni iz woferja in tisti nizki toni iz stereo zvočnikov.
Tapravi woferji za HiFi imajo regulacijo faze na woferju, da se to ujame in da nizki toni lepo v fazi igrajo z stereo zvočniki, sicer z woferjem lahko narediš v nekem spektru nizkih tonov "zmedo".
grega09 Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 3:18 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, veliko novega izvem zdaj tu. Hvala vam. Kaj pa je to pre out izhod in kakšna je razlika glede na ostale izhode? Moram pogledati, če je na ojačevalniku, ampak po spominu slabo kaže.
jozede Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 3:42 pm Naslov sporočila: |
Poglej na zadnjo stran ojačevalca, običajno piše ob priklučkih.
Pre out je izhod iz predojačevalca na močnostni ojačevalec za zvočnike. Nimajo vsi ojačevalci te možnost.
še slika enega ojačevalca z takim priklopom. pri tem ojačevalcu so nameščeni mostički, obenem pa ima še pre out1 na ta izhod bi lahko priključil wofer.
V kolikor pa tega dodatnega priključka ni, bi moral odstraniti mostičke in te nadomestiti z Y adapterjem, ali pa ga narediti v diy izvedbi.
180.26 KB |
13 krat |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Čet Feb 15, 2024 10:55 am Naslov sporočila: |
To imajo samo boljši ojačevalci.. naj napiše katerega ima pa se zlahka preveri.
Verjetno bo treba tako kot je ro-bi napisal. To daš na B izhod pa imaš potem možnost sub vklapljat/izklapaljat že preko sprednje plošče (skoraj sigurno ima tam kakšno Speakers A/B izbirno tipko, če ima zadaj take priklope). Jakost suba boš pa nastavljal z bass level potenciometrom na njemu, da ga uskladiš v sistem.
Na kratko, pravilno uglašen sub se ne sme slišat, moraš pa takoj opazit da nekaj manjka, ko ga izklopiš. Ne pa da dela bum bum in da se šipe tresejo
