California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 6:17 pm Naslov sporočila: Ojačitev izhodne napetosti iz kitarskega magneta |
Pozdravljeni, zadnje dni eksperimentiram z izdelavo predojačevalnika za kitaro z malce drugačnim izhodom kot je običajno. Z izhodom želim krmiliti optokopler, naprej pa seveda mikrokrmilnik v funkciji frekvencmetra. Na netu je ogromno shem z diskretnimi komponentami kakor tudi z operacijskimi ojačevalniki na napajalni napetosti 9 in več voltov. Do sedaj sem poizkušal variante z dvema tranzistorjema BC547, najboljša med njimi je prva shema iz spodnje povezave, z dodatkom še enega NPN tranzistorja za pogon optokoplerja.
https://www.homemade-circuits.com/small-amplifier-circuit/
Na žalost je potrebno kar močno igranje po struni, da je signal dovolj močan za proženje optokoplerja, kar seveda ni primerno. Napetost na sponkah magneta naj bi bila nekje v območju od 100mV navzgor. Opazil sem tudi, da z naraščanjem frekvence vhodnega signala ojačanje sklopa pada.
Poizkusil sem tudi par shem z TL071, vendar je rezultat slabši...
Vsak nasvet za izboljšavo bo dobrodošel, kakšna shema pa še toliko bolj...
Lp, Vlado
_________________ California |
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:49 pm Naslov sporočila: |
Po domace povedano, ti bi rad pasivni magnet zajemal in peljal na MCU, kjer bi delal FFT ali kako? Zakaj optokopler?
(Za zacetek moras vedeti, da mora biti vhod cimbolj visoko impedancen, sam bi predlagal en dvojni opamp (rabis simetricno napajanje ...), kjer prvega uporabis kot HiZ buffer, drugega pa za ojacanje, potem pa direktno na AD MCUja.
Lp, G
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:52 pm Naslov sporočila: |
Tole ti je lahko za osnovo in obcutek ...
Lp G
147.44 KB |
43 krat |
California Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, experimentiral bom jutri. Optokopler je zraven za konverzijo na 3,3V vhod od MCU-ja.
California Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:02 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da nisem dovolj aktiven - mi ne dovoli odpreti datoteke. Kako si lahko pomagam?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:17 pm Naslov sporočila: |
California je napisal/a: |
Izgleda, da nisem dovolj aktiven - mi ne dovoli odpreti datoteke. Kako si lahko pomagam? |
Objavi kakšne šale.
_________________ Lp, Jaka |
mucek Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 9:14 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, experimentiral bom jutri. Optokopler je zraven za konverzijo na 3,3V vhod od MCU-ja. |
Ti rabis opamp, ne optokoplerja ... In ce bos rail-to-rail opamp napajal singlesided s 3v3, bos dobil ven zgornjo polovico sinusoide.
Lp, G
int47 Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 12:38 pm Naslov sporočila: |
Predojačevalnik na 1. shemi ima na izhodu kondenzator, ki ne prepušča enosmerne komponente za LED v optokoplerju.
Kako si priključil optokopler na izhod predojačevalnika ?
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 1:23 pm Naslov sporočila: |
In z uporabo tega čipa, boš dobil "dual supply", o čemur govori Mucek, s skoraj nič truda. ICL7660
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 6:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa virtualna ničla (Vcc / 2) ne pride v poštev?
Na mikrokrmilniku jo boš verjetno itak potreboval, saj je ADC zagotovo "single-ended" oz. ima razpon vhodne napetosti od 0 do Vcc (v negativo ne gre), razen če morda uporabljaš kakega zunanjega diferencjalnega? Jaz sem sicer delal predojačevalec za electret mikrofon, ki sem ga speljal na AVR mikrokrmilnik preko kondenzatorja in ojačevalca.
43.59 KB |
13 krat |
California Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 7:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, namesto experimentiranja sem imel danes drugo bolj nujno delo.
Optokopler sem priklopil skupaj z uporom za omejitev toka na kolektor NPN tranzistorja, bazni upor je pa zamnenjal kondenzator iz zgoraj omenjenega sklopa.
Ponujene ideje bom sigurno preizkusil, vendar bi iz praktičnih razlogov raje uporabil enojno napajanje (9V). Vsekakor bom poročal o napredku.
California Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 7:39 pm Naslov sporočila: |
Raspberry PICO bo odgovoren za štetje impulzov in prikaz vrednosti na majhnem OLED zaslončku, program v MicroPython-u.
California Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 10:42 am Naslov sporočila: |
Na protobordu sem sestavil vhodno stopnjo s čipom TL071, napajanje 9V iz baterije.
Amplituda signala na izhodu je malo čez 1V, kolikor lahko ocenim na ekranu osciloskopa. Zraven koristnega signala na izhodu je veliko šuma, kar je verjetno posledica ožičenja na protobordu. Narisal sem shemo v P-CADu za demonstracijo, vendar je ne morem dodati kot priponko (žal).
Nameravam narediti testno ploščico, da vidim v kakšni meri lahko zmanjšam motnje ne da bi vplival na amplitudo izhodnega signala.
Naslednja stopnja bi bila izdelava vezja nekakšnega pretvornika signala v pravokotni signal na izhodu (Schmit triger), katerega signal bi bil primeren za vhod na MCU (PICO).
Komentarji, nasveti dobrodošli
(tudi kako naložim printscreen sheme)
Lp, Vlado
mucek Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 3:04 pm Naslov sporočila: |
"šum" so tudi (ali predvsem!) višjeharmoniki: saj upam, da se zavedaš, da iz strune ven dobiš še cel kup višjeharmonikov, ne samo osnovne frekvence ...
LP, g
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 3:09 pm Naslov sporočila: |
Amplituda signala na izhodu je malo čez 1V, kolikor lahko ocenim na ekranu osciloskopa. Zraven koristnega signala na izhodu je veliko šuma, kar je verjetno posledica ožičenja na protobordu. |
Protoboard ne more biti (edini) krivec za toliko šuma.
(tudi kako naložim printscreen sheme) |
Že večje ojačenje in limitiranje signala (na napajalno napetost MCU-ja), bi lahko izpolnilo tvoje potrebe.
Pri pisanju sporočila, spodaj klikneš Dodaj priponko in potem lahko naložiš sliko. Za sheme je PNG najprimernejši format.
