matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 3:00 pm Naslov sporočila: Kontaktor z motorskim zaščitnim stikalom? - nadomestek |
Zdravo!
Kolega ima na hidravlični preši problem s kontaktorjem, kot na sledečih slikah.
Predvidevam, da gre za kontaktor z dodatnim motorskim zaščitnim stikalom? Seveda pa se lahko motim, ker "jaki tok" ni ravno moje področje.
Okvarjeno je samo to dodatno zaščitno stikalo. Zanima me kako se temu pravilno reče, in s čim (sodobnejšim - dostopnim) ga lahko zamenjam?
333.44 KB |
16 krat |
752.44 KB |
27 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 3:41 pm Naslov sporočila: |
To kar si obkrožil je bimetalna zaščita za motorje, deluje samo v kombinaciji z kontaktorjem. Ko je motor preobremenjen ali teče na dve fazi, ta izklopi kontaktor.
Na sliki je jasno viden slab stik, ugibam, da je to vzrok, da mu motor izklaplja bimetalna zaščita. Najprej preglej in ugotovi kaj je narobe, zaščitno stikalo ne izklopi motorja, če je vse OK.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 4:36 pm Naslov sporočila: |
Res je, to je kontaktor z bimetalom in izgleda,da je slab levi kontakt. Poizkusi ga očistiti in dobro nazaj priviti pa bo mogoče delovalo.
Samo za informacijo, bimetal je zaščita pred preobremenitvijo, predhodna varovalka pa pred kratkim stikom.
Zamenjava (kontaktorja in bimetala) je možna z motorskim zaščitnim stikalom.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 5:06 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
To kar si obkrožil je bimetalna zaščita za motorje, deluje samo v kombinaciji z kontaktorjem. |
Je možno dobiti nadomestno bimetalno zaščito (brez kontaktorja)? Sam kontaktor je namreč ok, in ga za zdaj nebi po nepotrebnem menjal.
Ko je motor preobremenjen ali teče na dve fazi, ta izklopi kontaktor. |
Da, torej tako kot sem si predstavljal.
Na sliki je jasno viden slab stik, ugibam, da je to vzrok, da mu motor izklaplja bimetalna zaščita. Najprej preglej in ugotovi kaj je narobe, zaščitno stikalo ne izklopi motorja, če je vse OK. |
Da, strinajam se, da gre za slab stik, kar v kombinaciji z veliki tokovi privede do pregrevanja kontakta, zaradi česar zaščita izklaplja motor.
kvarkel je napisal/a: |
Res je, to je kontaktor z bimetalom in izgleda,da je slab levi kontakt. Poizkusi ga očistiti in dobro nazaj priviti pa bo mogoče delovalo. |
Preveril sem vijak, ki drži to žico, in ni "losan", več se pa ne bom igral in tvegal nastanek požara . Zamenjati želim ta bimetal (in seveda tudi žico), da bo 100%.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 6:37 pm Naslov sporočila: |
To je pretokovni rele iskra tip TRB3242 z nastavljivim tokovnim območjem 10 do 16A.
Najprej preveri sam tokovni rele, če imaš enako upornost med vhodi in izhodi na vseh treh linijah. Vhod prihaja s strani kontaktorja izhod pa kjer imaš priklopljene vodnike od katerih je prvi z leve potreben tudi zamenjave. Če je upornost na vseh linijah enaka pol v notranjosti ni poškodbe. Meritev izvedeš pri izkloplenem glavnem stikalu na stroju oziroma prekineš napajanje stroja kjer je možno. Če je s pretokovnim relejem vse v redu odstraniš prežgan vodnik in vijak s podložko. Najboljše če imaš majhno ročno žično krtačo jekleno ali medeninasto in očistiš priklopno površino na pretokovnem releju in zatezni vijak s podložko. Namestiš drugi vodnik, znova povežeš in pritrdiš.
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 6:46 pm Naslov sporočila: |
V primeru da je potrebna zamenjava pretokovnega releja poskusi dobiti enakega, ker z drugimi boš imel težave pri namestitvi zardi drugačne fizične konfiguracije. Običajno so ožji in se razmak vhodnih priključkov težko prilagodi na obstoječi kontaktor brez ukrivljanja in še lahko nekoliko zmanjka dolžine žičnega priključka, da bi bil spoj na kontaktorju zanesljiv oziroma na vseh linijah enak.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 7:03 pm Naslov sporočila: |
V primeru sanacije, ker je čiščenje vijaka s podložko nekoliko zapleteno lahko medsebojno zamenjaš z vijakom na enem od pomožnih kontaktov kjer so krmilni tokovi manjši. Pomožni kontakti so v liniji s krogom za nastavitev izklopnega toka,priključne številke 95 in 96.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 7:27 pm Naslov sporočila: |
Mi smo nazadnje pred cca 5 leti dobili eno škatlo bimetalov iz Bosne (stara zaloga, pobrali smo vse kar so imeli), drugače je skoraj misija nemogoče.
Ravno tako kontaktorji na sliki.
Menjamo samo tam kjer ni prostora v omari za novejši kontaktor in motorno zaščitno stikalo.
Če imaš prostor v omari, zamenjaj z motornim zaščitnim stikalo s pomožnim kontaktom.
Pregretim bimetalom ni ravno več za verjeti.
Prvi kontakt na kontaktorju je ravno tako pregret.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 9:46 pm Naslov sporočila: |
Iz slike ne vidim tako dobro, da bi bilo pregretje tudi na strani kontaktorja.
Delovanje pretokovnega releja se lahko prevri. Saniraš in testiraš delovanje,glede na rezultat pa lahko ostane ali se gre v zamenjavo. Po sliki sodeč je spodaj dokaj blizu drugi kanalnik,ni prostorno.Ta tip kontaktorja pa je pritrjen z vijaki na nosilno ploščo, tako da ni lahko niti morebitno horizontalno zamikanje ostalih kontaktorjev, da bi pridobil nekaj prostora.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:05 am Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
To je pretokovni rele iskra tip TRB3242 z nastavljivim tokovnim območjem 10 do 16A. |
Hvala za točen podatek.
Najboljše če imaš majhno ročno žično krtačo jekleno ali medeninasto in očistiš priklopno površino na pretokovnem releju in zatezni vijak s podložko. Namestiš drugi vodnik, znova povežeš in pritrdiš. |
Ne, ne, in še enkrat ne. Tega enostavno ne bom popravljal iz varnostnih razlogov. Sam kontakt je verjetno prevlečen s tanko plastjo neke kovine, ki preprečuje oksidacijo. Z mehanskim čiščenjem le tega, se zaščitna plast odstrani, posledično pa je sam kontakt v prihodnje bolj podvržen vplivom iz okolja (oksidaciji).
Krampus je napisal/a: |
Pregretim bimetalom ni ravno več za verjeti. |
Da, se popolnoma strinjam.
Prvi kontakt na kontaktorju je ravno tako pregret. |
Ta kontakt je vizualno ok. Verjetno je tako videti na sliki zaradi sence.
Delovanje pretokovnega releja se lahko prevri. |
Lahko razložiš kako? Starega bimetala definitivno ne bom popravljal, me pa vseeno zanima kako se ga testira.
Po sliki sodeč je spodaj dokaj blizu drugi kanalnik,ni prostorno.Ta tip kontaktorja pa je pritrjen z vijaki na nosilno ploščo, tako da ni lahko niti morebitno horizontalno zamikanje ostalih kontaktorjev, da bi pridobil nekaj prostora. |
Da, v neposredni bližini res ni prostora za nov bimetal, je pa na koncu vrste dovolj prostora. Horizontalno zamikanje ostalih kontaktorjev ne pride v poštev, ker vodniki niso dovolj dolgi.
Kot nadomestni bimetal sem našel Iskra BR16 + pripadajoči pritrdilni modul RP16.
Bi bil ta nadomestek ustrezen?
V kolikor da, je vprašanje še s kakšnim obsegom izklopnega toka. Če prav gledam, je stari bimetal nastavljen nekje na slabih 10A. Nadomestni bimetal Iskra BR16 je na voljo v opciji 7.2-10A oziroma 9-12.5A. Katerega izbrati?
7.83 KB |
1442 krat |
30.94 KB |
3 krat |
Ime datoteke: |
BR16, BR30 Iskra.pdf |
508.55 KB |
Downloadano: |
12 krat |
Ime datoteke: |
BR16, BR30 Iskra_2.pdf |
1.43 MB |
Downloadano: |
11 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 10:22 am Naslov sporočila: |
Če je v omarici prostor, dodaj tole:
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/motorsko-zascitno-stikalo-mzs-eticon-10-16a-1203291
cena 30,51eur + ddv
Odstraniš obstoječ bimetal, fazne vodnike direktno na kontaktor, krmilni tokokrog prilagodiš, lahko tudi prevežeš ali daš pomožni kontakt na novo stikalo, čeprav dela samostojno.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:46 pm Naslov sporočila: |
Če gre za motor kateri je konstantno enako obremenjen izmeriš tok s tokovnimi klešči med delovanjem in imaš osnovo za nastavitev in izbiro primernega pretokovnega releja ali motornega zaščitnega stikala. Druga možnost, da pogledaš na podatkovno tablico na motorju in z nje razbereš podatek o toku kar je lahko največ pri nastavitvi zaščite.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 1:22 pm Naslov sporočila: |
Popravilo v smislu njegove okvarjene funkcije in notranjosti tudi jaz ne bi počel. Če pa gre zgolj za zunanje posledice pregrevanja vodnika na priključku je to rešljivo s čiščenjem in zamenjavo pregretega vodnika, ker ta res ni več primeren za uporabo.
Prvi test kot že omenjen predhodno z meritvijo upornosti na posameznih linijah.
Drugi test, če se pravilno odziva na tokovno obremenitev oziroma ne sme izklapljati pri pričakovanem toku in mora izklopiti pri prekoračitvi nastavljene vrednosti toka. Pretokovni rele izklaplja na podlagi termičnega efekta segrevanja bimetala z neko zakasnitvijo in ta sproži izklop. Zaščitno motorno stikalo ima boljšo odzivnost na napake, poleg termične zaščite še tokovno kratkostično zaščito in možnost ročnega izklopa kar konkretni uporabljen pretokovni rele nima.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 10:08 pm Naslov sporočila: |
Iskra BR16 + pripadajoči pritrdilni modul dobim za 29€ + ddv.
Poleg tega mi v tem primeru ni treba ničesar prilagajati/predelovati - samo odstranim obstoječi bimetal, pritrdim novega in zamenjam vodnike z daljšimi.
Drugi test, če se pravilno odziva na tokovno obremenitev oziroma ne sme izklapljati pri pričakovanem toku in mora izklopiti pri prekoračitvi nastavljene vrednosti toka. |
Za test s prekoračitvijo toka bi potreboval neko dodatno breme, kar na terenu ni ravno enostavno.
Po opisu lastnika stroja, je trenutna napaka bimetala takšna, da le ta izklaplja motor nekako "random". Včasih izklopi tudi po 4-5x na dan, spet drugič pa samo 1x na teden. V obeh primerih je stroj v pogonu 8 ur na dan.
Zaščitno motorno stikalo ima boljšo odzivnost na napake, poleg termične zaščite še tokovno kratkostično zaščito in možnost ročnega izklopa kar konkretni uporabljen pretokovni rele nima. |
Tokovna kratkostična zaščita je tukaj izvedena s taljivimi varovalkami na vsaki fazi, ki so vezane neposredno pred sam kontaktor.
Funkcija dodatnega ročnega izklopa motorja je tukaj bolj ali manj nesmiselna in brezpredmetna, saj je krmiljenje motorja z ostalo hidravliko in izklop stroja enostavno dosegljivo na kontrolni plošči.
Kolikor vem, sam motor ni vedno konstantno obremenjen; bom preveril podatkovno tablico na motorju.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2024 8:31 am Naslov sporočila: |
Edino kar mi pade na pamet - uporabiš nastavljiv laboratorijski napajalnik z nastavljivo tokovno omejitvijo. Bimetal vežeš kot v kratek stik - na vhodno in izhodno sponko. Napetost daš na nekaj voltov, tok pa na nazivno amperažo, ko jo tudi nastaviš na številčnici. Potem pa meriš čas kdaj bo odklopil - pri nazivnem toku ne bi smel, nato na povečuješ tok in greš po odklopnih karakteristikah iz kataloga.
