Dioda z najmanjšim pragom
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 29, 2024 8:30 pm    Naslov sporočila:  Dioda z najmanjšim pragom Odgovori s citatom
Živjo
Imam eno situacijo... katera dioda ima najmanjši prag znižanja napetosti... rabim jo sicer kot zaščito ki je vezana zaporedno na 12v porabnik z akumulatorja kateremu je dodan vzporedno kondenzator da ščiti pred blackout-om med preklopom drugega akumulatorja ...ločeno od ostalih porabnikov...
Pri 12v se vsak volt pozna Smile
L.p.Jože
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Schottky dioda gre navzdol tja do 0,3V sicer pa nominalno tja do 0,5V, odvisno od toka, ki teče skozi diodo.
Če rabiš kot zaščito pred morebitno zamenjavopolaritete, se pri večjih tokovih to dela drugače, rele, MOS FET tranzistor, ...
Prav nič ne vemo o tvoji nameri uporabe, nobenega konkretnega podatka, sheme ne vidimo, nič, ... o kakšnem toku je govora?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej LM74501 in uporabi FET, ki je tokovno dovolj zmogljiv za tvoj primer. Padec bo R_DSON * I_BREMENA. Pri 10A in 10mOhm prideš na 100mV. Pazi na hlajenje, če imaš večje tokove.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Namen uporabe je napisan.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda, ki je narejena za nižjo napetost in večji tok, ima manjši padec pri izbranem toku v prevodni smeri, kot pa tista za višjo napetost in manjši tok. Pri izbiri tokovne zmogljivosti diode se tehta med padcem v prevodni smeri in tokom v zaporni smeri.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Saj ni res Shame on you preveč pomankljivo, dvoumno, ... neuporabno.
Če si že začivkal v to temo, postrezi z uporabnim odgovorom, da bo kaj koristi.
Lahko gre za zaščito pred napačnim priklopom polaritete ali za zaščito za preprečevanje neželjene smeri toka, ker omenja akumulatorje. Slednja zaščita sploh nima veze pred napačno polariteto, zato je informacija zelo pomembna.
Če se uporabi P-ch MOS FET v pozitivni veji namesto diode, se ga obrne tako, da že parazitna dioda v tranzistorju zamenjuje diodo, ob pravilni polariteti se vklopi še tranzistor da je padec napetosti minimalen. Treba se je zavedati, da MOS FET tranzistor prevaja tok v obe smeri, kar pomeni, da ta pristop ni primeren za preprečevanje toka v neželjeno smer... je treba uporabiti dva tranzistorja obrnjena v nasprotno smer...
Ko bo avtor te teme natančno napisal namen uporabe, dopolnil še vrednosti tokov in še kakšne dodatne okoličine, potem lahko iščemo najbolj ugodno rešitev.
Na osnovno vprašanje sem pa odgovor dal že zgoraj. Kdor ne ve, kje bi najhitreje in najlažje poceni dobil dovolj močne diode, v vsakem ATX napajalniku je vsaj ena dvojna, če se ju veže vzporedno, bo primerna za kar velik tok, odvisno od diode.
Še tretji način zaščite ali funkcije, se dokaj pogosto uporablja, če imaš npr omrežni napajalnik za napajanje naprave in dodan akumulator kot backup napajanje in ni zaželjeno da se akumulator polni iz tega vira, se akumulator na napravo priključi preko diode... to je samo primer in ta zaščita nima veze z napačno polariteto, samo preprečuje, da bi se akumulator polnil iz drugega vira, ki je vzporedno.
Kot že rečeno oziroma napisano, pri majhnih tokovih so diode popolnoma dober pristop, pri večjih tokovih zaradi padca napetosti izgube niso več majhne, gretje tudi.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2024 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
hvala za odgovore...
da malo bolj pojasnim zadevo...
Konkretno gre za preklop med baterijama na jadralnem letalu. Ker med preklopom pride do kratkega preskoka v napajanju lahko pride do poškodbe zapisa o letu, zato je smoterno dati vmes kondenzator, ki pa ni za vse inštrumente ki tega ne rabijo temveč samo za navigacijo, zato je verjetno zaradi preprostosti najlažje rešljiv z diodo.
Sama poraba je cca 1A na 12 V, izklop navigacije je ko pade pod 10V, kar je ob uporabi omejene napetosti akumulatorja in diode z pragom 1v cca 11V... in stem delno neuporabna kapaciteta akumulatorja.
lep pozdrva Jože
 Velikost datoteke:  121.48 KB
 Pogledana:  30 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2024 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isci pod "idealna dioda" ... Smile Imas namenske ICje za ta namen, rabis se zunanji FET in par uporov/kondijev.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2024 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Poleg zgoraj omenjenega TI ima LTC (AD) kar nekaj tega.
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2024 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imaš dvojna preklopna stikala lahko zvežeš takole in se izogneš dodatnim elementom:
 Velikost datoteke:  459.11 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2024 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wrecker je napisal/a:
SW1 je vezan tako kot si narisal ti, SW2 je zato, da se vse skupaj izključi, kondenzator zato, da navigacija ne ostane brez napajanja pri preklopu akumulatorjev,
dioda pa zato, da je energija v kondentatorju namenjena samo navigaciji.
To, kar si ti narisal je SW1 na njegovi shemi samo na način, da se ne preklaplja minus in kaj si s tem naredil?
Torej Wreckler, nisi razumel zakaj gre in v čem je problem, a ne?
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi @glavca bo dioda popolnoma zadovoljiva rešitev, če bo schottky, delalo bi tudi z navadno silicijevo, ampak kot je že sam ugotovil, je uporabna kapaciteta akumulatorja manjša, zaradi padca napetosti na diodi...
Ja, schottky dioda iz usmerniškega dela ATX napajalnika bo dobra rešitev, padec bo cca 0,4V mogoče celo manj pri @1A in nobene potrebe ni po dodatnem kompliciranju, kvečjemu bi povečal kapaciteto C1
Tovrstne rešitve se kar pogosto uporabljajo, da drugi moduli ne črpajo energije iz kondenzatorja, ki je namenjen samo enemu modulu. Ja, padec napetosti na diodi je parazit, ampak deluje odlično in zanesljivo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem izmeril dve dvojni diodi iz AT(X) napajalnika, ki ju imam pri roki, S30D40C in SBL3040PT, torej 30A 40V. Obe imata okrog 0.32V @0.5A pri meritvi ene diode. Za tako aplikacijo se veže obe vzporedno. Reverzni tok pri drugi diodi je 2x 8.4uA @12V.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skotkey bi bila najbolj enostavna rešitev...
Sem našel v ropotiji MBRF20U45CTA ... pri 1A ima padec na 12 ohm uporu iz 13,2V na 11.5V... 0,7V...
Bi bila kaka z nižjo povratno napetostjo boljša oziroma katera bi bila najbolj primerna za cca 1A toka ne da bi se grela...
l.p. Jože
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2024 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže tale MBRF ni tista schottky z nizkim padcem napetosti, ne vem zakaj ima tako velik padec.
Pomeril sem MOSPEC diodo S20C40C in ima pri 1A 0,337V, če vežem obe vzporedno je padec 0,314V
Še večja dioda SBL3040PT ima padec zelo podoben, le nekaj mV manj.
Jaz diode pomerim kar v kratek stik na usmernik, nastavim tok 1A in pomerim padec direktno na nogicah diode in ne na izhodu usmernika, saj je dodaten padec na vsakem kontaktu, merilnih kablih, ...
Nazadnje urejal/a v.j. Ned Mar 03, 2024 4:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
