prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
Bosty_23 je napisal/a: |
Sem naročil.... da vidimo če bo delalo |
Če boš vse povezal pravilno bo delovalo. Edino je vprašanje stabilnosti napetosti, da ni večjega nihanja. Kakšno svetlobno telo ima obstoječa luč za osvetlitev, je žarnica z žarilno nitko?
_________________ Lp |
Bosty_23 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2018 9:47 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.53
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:14 am Naslov sporočila: |
Led dode 12V
prel1 Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:25 am Naslov sporočila: |
Pol bi morala tudi dodatna LED delovati. Si naročil pravo vezje za 12V, ker je podobno vezje tudi za 5V. Tako da ne bo zapletov.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:34 am Naslov sporočila: |
V23079-B1203-B301 |
se da na to vezati da bo delovalo ali ne?
Napajanje je 12V motorno kolo, osvetlitev 12V pod 2A |
Sprašujem se, zakaj nisi uporabil omenjenega releja, ki si ga, če prav razumem, kupil za ta namen.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 1:07 pm Naslov sporočila: |
Kokrkoli sem ga priklopil, mi ni držal napetosti... na koncu se mi je odlomila priklopna nogica, pa sem ga dal v primež in ga poslal v večna lovišča
Bosty_23 Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 9:36 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Pol bi morala tudi dodatna LED delovati. Si naročil pravo vezje za 12V, ker je podobno vezje tudi za 5V. Tako da ne bo zapletov. |
2kosa vezij 12v sem naročil.... enega za rezervo.... če enega spalim
prel1 Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:48 pm Naslov sporočila: |
2kosa vezij 12v sem naročil.... enega za rezervo.... če enega spalim |
Če ti kaj ne bo jasno ali ne boš prepričan vase kako povezati prej vprašaj. Vezje bo moralo biti v plastičnem ohišju, napajanje preko varovalke (2A) bi tudi pripomoglo k varnosti pred kurjenjem napeljave. Žice ali kable bo tudi potrebno speljati tako, da se kje ne drsajo ali stiskajo na pregibu. Toliko na splošno, ker nimam dejanske predstave.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:57 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naročil še en rele... lahko kaj s tem naredim/si pomagam?
428.23 KB |
2 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2024 11:45 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naročil še en rele... lahko kaj s tem naredim/si pomagam? |
Lahko ga spraviš za kakšen drugi projekt. Mislim, da imaš napačno predstavo o bistabilnih relejih, ti ne delujejo enostavno tako, da bi jih vklapljal in izklapljal s tipko brez dodatne elektronike ali relejev. Za vklop in izklop se mora na tuljavi obračati plus in minus. Tuljava releja se vklaplja kratkotrajno ni namenjena, da bi bila dlje časa pod napetostjo. Izklopi se lahko tudi zaradi tresljajev, kar v tvojem primeru med vožnjo se lahko zgodi. V bližini takega releja ne sme biti magnetov ali ustvarjanja magnetnega polja.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:14 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem tudi dva druga
266.21 KB |
9 krat |
324.39 KB |
10 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:41 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem tudi dva druga |
Pri artikel je funkcionalno in dimenzijsko najbrž identičen tem kar sem ti predlagal in si jih že naročil.
Pri drugem artiklu pa moraš dodati 12V rele (podoben temu kot je na večjem vezju) in diodo, pri diodi moraš paziti, da je pravilno obrnjena, tako kot je na shemi. Pri tem bo fizično vse skupaj manjše. Še primerno plastično ohišje (kinder jajce), se boš lahko še malo posladkal za uspešen konec.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:39 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav je že sam modul dovolj močan (2A).
Ohišje pa je lahko tudi skrčna bužirka.
Pri uporabi v vozilih izven potniške kabine pa je elektroniko dobro zaščititi pred vlago.
prel1 Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2024 8:41 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Pri uporabi v vozilih izven potniške kabine pa je elektroniko dobro zaščititi pred vlago. |
Ja, pri predhodnem odgovoru sem se zarekel, v primeru uporabe releja mora uporabiti še diodo. Kot dimenzijsko in tokovno dopustna obremenitev modula bi to bila minimizirana rešitev brez uporabe releja.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Čet Mar 07, 2024 6:48 am Naslov sporočila: |
Za ohišje sem pa res si zamislil kinder jajčka, pa zalit z tekočo plastiko, potlej pa na minimum obrezat...
Bosty_23 Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2024 8:21 pm Naslov sporočila: |
Dubu module, vezave pinov izpisal... jutri preizkusim...
3.42 MB |
16 krat |
