Kontaktor z motorskim zaščitnim stikalom? - nadomestek
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže, je motor res vezan v vezavo trikot, in ne zvezda, kot sem sprva predvideval.
Glede na meritve, ki sem jih opravil motor cca 60% časa "vleče" tok 7.9A, večje obremenitve, kjer je tok 8.6A pa so kratkotrajni intervali (cca 40% časa).
Se strinjam, da ni potrebe po nastavitvi bimetala na nazivni tok motorja, saj sodeč po meritvah le ta v normalnih pogojih ni nikoli obremenjen niti blizu nazivne obremenitve.
Tudi stari bimetal je sodeč po sliki v prvem prispevku nastavljen nekoliko pod 10A.
Še vedno pa me zanima s katerim območjem nastavitve toka naj izberem nadomestni bimetal?
Nadomestek Iskra BR16, ki ga nameravam uporabiti lahko dobim v območju 7.2-10A oz. 9-12.5A. Cena obeh je enaka.
Verjetno bi bilo bolje uporabiti slednjega z območjem 9-12.5A, da bo le ta manj obremenjen?
Zanima me še, ali je vrednost talilnih varovalk 25A, ki so trenutno uporabljene ok, ali bi jih bilo bolje zmanjšati z manjšo vrednostjo?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetal v kombinaciji s kontaktorjem je v funkciji zaščite elektromotorja pred preobremenitvijo - bodisi pred izpadom faze (naraste tok v ostalih fazah) in se ga nastavi na nazivno vrednost, ki je napisana na tablici motorja, da ne pride do neželenega izpada procesa. V kolikor ga nastaviš manj je še bolje za elektromotor. Nikoli se ga ne nastavi na več kot je nazivni tok ščitenega motorja.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ecobra
Vse to mi je popolnoma jasno.
Stari bimetal, ki je trenutno vgrajen, je že vrsto let (morda celo tovarniško) nastavljen na mejo, kot je razvidno iz slike v prvem prispevku (malo pod 10A, če sem prav razbral), in ni nikoli prihajalo do neželenih izklopov. Do izklopov je začelo prihajati šele pred kratkim (cca 1 mesec nazaj).
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
@ecobra
Če pretokovni releji tipa TRB niso dobavljivi in je njihov nadomestek tip BR16 z omenjenimi območji je ustreznejši 9-12,5A in tega nastaviš na 10A. Glede na to nastavitev in delavno obremenitev bi lahko varovalke bile minimalno 20A počasne.
Priložil bom še karakteristike pretokovnih relejev kjer je razvidna tudi izbira varovalke.
TRP 14.pdf
 Ime datoteke:  TRP 14.pdf
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Downloadano:  3 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še za TRB32
23.7-bimetali-serije-TRB-32-34-36-57.pdf
 Ime datoteke:  23.7-bimetali-serije-TRB-32-34-36-57.pdf
 Velikost datoteke:  1.33 MB
 Downloadano:  2 krat
Stran 3 od 3
