frenki Moderator
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 4:31 pm Naslov sporočila: Pralni stroji - kaj je trenutno najboljši nakup? |
Počasi bo potrebno razmišljat o menjavi. Boljša polovica se pritožuje, da postaja preglasen. Stari Bosch je oddelal kar lepo obdobje, v vsem tem času pa sem vsega dvakrat menjal ščetke, enkrat temperaturno sondo in enkrat črpalko za izčrpavanje vode. Nič nenavadnega.
Glede na to, da kar lep čas ni bilo potrebe po tem, da bi gledal, kaj je trenutno na trgu bi mi prav prišlo kako "drugo mnenje" predno se spravim k nakupu. Iščem stroj, s katerim bi rad imel spet nekaj let mir, ne zanimajo pa me raznorazne "pametne povezave". Kar trenutno vem, je to, da novi stroj zagotovo ne bo Gorenje - razlog so pretekle izkušnje s to znamko in njihovim servisom. Ostalo ostaja odprto.
Ob pregledu ponudbe sem naletel na (mogoče zanimive stroje) proizvajalca Asko. Tega proizvajalca sicer ne poznam, je pa nekaj stvari, ki me pritegnejo, zato bi bilo zanimivo slišati za kake izkušnje z njim. |
Emaster Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38 Prispevkov: 125 Aktiv.: 0.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 4:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa iščem stroj, ki ne špara z vodo, oziroma lahko nastaviš konkretno količino vodo, ker me moti, da ne splahne črnega perila in se vidijo fleki.
Nazadnje urejal/a Emaster Ned Mar 10, 2024 6:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 5:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa sem Gorenje vzel razvno zaradi 5.letne garancije in servisa.
Asko je lahko super firma, ampak pozanimaj se okoli servisa in rezervnih delov. _________________ Lep dan
Simon |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 5:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi bosch ima (na določene izdelke) 5 let garancije.
Ampak, tudi 5 let garancije ti nič ne pomaga, če izdelka ne popravijo.
Prejšnji Gorenjev pralni stroj je imel 5 garancijskih popravil. In tudi po tem niso rešili problema.
Za novi pralni stroj sem iskal takega, ki je imel možnost povečanja porabe vode. Inverterski motor pa tako imajo zdaj že vsi. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 6:42 pm Naslov sporočila: |
In kateri stroji omogočajo večjo porabo vode?
Čim daljša garancija je pogoj, lahko pa tudi gledam najcenejše in ko crkne po izteku garancije gre samo na zbirni center in novega... da bo čim bolj zeleno
Tudi mene zanima, ker je domaši Gorenje PS že dopolnil 20 let. Menjani so bili ležaji s semeringom pred skoraj 10 leti, amortizerje sem menjal vse 3, čeprav je crknil eden, pred nekaj leti. Vse ostalo deluje, občasno je na tleh za kakšno žlico vode, kje pušča nisem našel. Na enem spodnjem vogalu je rjasto, sedaj se vidi od zunaj, žena se pritožuje da je grd... bo treba šmirgl v roke, ferosan, kit, beli spray, ... ali pa nov stroj. Žena se dodatno pritožuje, da imajo novi PS grda vratca s črnim okvirjem, ja, res so grdi, naš je še bel, enako sušilni stroj, ki stoji na PS.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Emaster Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 6:48 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Si našel takega, ki ne špara z vodo? |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni po dolgem časum
Tudi sam se zanimam za nov pralni stroj. Kolikor sem bral po foromu, so težave, če preveč varčuje z vodo. Kaki predlogi? |
mujo Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 8:33 pm Naslov sporočila: |
Zaradi časovnega pritiska se nisem kaj dosti ukvarjal s iskanjem stroja (pokvaril se je na idealni termin - zadnji delovni dan pred novoletnimi počitnicami). Zato sem tudi kriteije imel bolj enostavne - mora Bosch, in da ne špara z vodo
Na koncu sem izbral Bosch WGG14409BY.
Ključna beseda je Zvišan nivo vode (pri Boschu; za ostale ne vem).
Koliko vode porabi, nisem meril. Je pa perilo oprano. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2024 9:50 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
beko 11 kg 3 leta ,.....
ključna beseda ''največji volumen'' (perilo se pere le če prosto pada tekom pranja)
Še en glas za Beko. Da ne bo pomote. Nimam ga. Torej ne gre za "Vsak svoje konje hvali." Pomagal sem ga iskati sestri pred slabim letom. V pomoč mi je bil test ZPS - zelo dobre ocene in mnenje kolega, ki je dolga leta servisiral pralne stroje in ga je tudi sam nabavil. (tudi član foruma - če bo videl morda kaj napiše)
Sestra je po letu s strojem izredno zadovoljna. Pravi da je glavni plus velik volumen. Pravi da pere dosti bolje kot predhodnik AEG, ki je bil sicer višjega ranga. Crknil je križ na bobnu tako, da se popravilo ni izplačalo. _________________ lp
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Mar 11, 2024 10:23 am Naslov sporočila: |
asko je po novem gorenje.
kakšnih 10 let nazaj je šla švedska firma asko v stečaj in gorenje je kupilo linije.
Čeprav se dela v Velenju v isti tovarni je vgrajen material čisto drugačen , mi je pa izgled preveč industrijski. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Mar 11, 2024 10:51 am Naslov sporočila: |
Pred par tedni sem priključeval candy-jev pralni stroj. Ni ravno ultra low cost varianta. Sem ga za hec odprl in pogledal notri. Zunanji boben je plastičen. Tavelika jermenica je plastična, kablarija je zelo "na meji" za moj občutek. Sam dizajn in funkcije pa ni da ni. Tudi WiFi ima, se poveže na nek cloud in imaš potem prek aplikacije dostop do vseh nastavitev in preko 100 prednastavljenih programov. Samo pranje mačka nisem našel v menuju, ostalo je pa vse.
Še lastne izkušnje z miele strojem v 5 letih delovanja (stroj za 1k€):
- dvakrat menjan celoten twindos sistem (avtomatsko doziranje tekočih praškov)
- menjava senzorjev za pretok na twindosu
- menjava vzmeti
- nekaj manjših posegov
cena servisov je bila le potni strošek serviserja (prvi prihod, zza 60-90€), ves material in doidatni prihodi serviserja zaradi materiala, ki ni na zalogi pa na njihove stroške (cca. 500-700€ na "poseg"). Vmes so še posodobili firmware, da zna slovensko, pa nekaj dodatnih funkcij. V glavnem se kvarijo tudi dražji  _________________ Always going the extra mile. |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 11, 2024 10:24 pm Naslov sporočila: |
Asko se dejansko lahko kupi v Velenju konkretno cenej, potrebno je samo poklicati in vprašati če imajo kakšne z lepotno napako
Bosch ima funkcijo dodatne vode, tega sem na koncu izbral sam ravno zaradi tega. Točnega modela nevem, lahko pa preverim. |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2024 9:00 am Naslov sporočila: |
Večina Boschev ima možnost dodatne količine vode, kar se vidi po ikoni "rezervoarja s puščico gor". Imajo pa tudi možnost hitrega programa - ikona "štoparice ki s šusom pridrvi mimo" Kar se pri nas uporablja praktično redno. Je pa pri nas običaj, da se po rednem programu, še dodatno opere oziroma mehča še na programu za izpiranje (rinsing), ki traja okoli 21 minut. S tem se zares sperejo še zadnji ostanki in dozira mehčalec. Model stroja je pa WAE24365BY, sedaj star že 10 let, brezhiben in še nikoli popravljen.
Glede novejših - so v redu, ampak pri enem pralnem in enem sušilnem sem že popravljal inverterski krmilnik motorja. Pri obeh je po približno 3-4 letih odpovedal IGBT modul IRAM535-1065ASA
Še zanimivost - če bo kdo kupoval kakšne manj znane znamke, naj bo pozoren, ker vsi ne podpirajo več pranja bombaža pri 90 °C. Namesto tega sicer uporabljajo neko tretiranje s paro, vendar to ni to. Seveda če to potrebujete ali ne. |
