inadd998 Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Dec 2020 7:40 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 2:16 am Naslov sporočila: Stikala v enosmerni napetosti 150-250v . |
| Pri izklopu stikala ali termostata se kontakti zavarijo ali odžgejo, kaj narediti, da se to prepreči?
DusanK Član
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 6:42 am Naslov sporočila: |
Uporabi stikalo za enosmerni tok pravilne vrednosti glede amperaže in voltaže.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 9:29 am Naslov sporočila: |
Uporabi magnet na zunanji strani releja ali kontaktorja.
https://youtu.be/hbJUfOS1Dco
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 2:50 pm Naslov sporočila: |
| Včasih smo vzporedno kontaktu vezali kondenzator. Pri izklopu je pobral tok obloka, pri vklopu pa se je preko kontakta izpraznil.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 6:42 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko tudi SSR (Solid State Rele).
Termostat preklaplja rele na nizki ali izmenični napetosti, rele (ki ima FET ali IGBT tranzistorje) pa potem DC breme. Zaradi špic ob vklopu mora biti naziven tok faktorsko višji, kot je dejanski delovni tok (če je SSR kitajski pa je ta faktor še višji )
| Citiram: |
| Uporabi magnet na zunanji strani releja ali kontaktorja. |
Jaz sem tudi tako poizkušal...je sicer delalo bolje, ampak ne prav dolgo. Tako so zdaj SSRji.
inadd998 Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 30, 2024 6:59 pm Naslov sporočila: |
bi šlo z RC členom ?
Imam šet panelov vezanih zaporedno,napetost niha od jačine sonca in kako bi naredil en regler da bi krmilil močnostni rele
v rasponu od 50 - 250V tuljav kontaktorja ?
ali bi biilo lažje z soli state relejem ?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Mar 30, 2024 8:28 pm Naslov sporočila: |
SSR je fajn, dokler ne crkne. Pri solarnih panelih je tok omejen, tako da je zelo malo verjetno da bi SSR crknil. SSR lahko narediš tudi sam, uporabiš vsaj 350V MOS FET vsaj 20A, lahko tudi IGBT, krmiljenje je enako, izbor tranzistorja pa glede na Rdson oziroma Vcesat, da je čim manjši padec in čim manj izgub, gretja...
Rele pa ceneje kot tole najbrž ne bo šlo
https://vi.aliexpress.com/item/1005005518656071.html
Tuljavo releja lahko potem, ko enkrat sklene, lahko napajaš s PWM ali z nižjo napetostjo, da brez veze ne kuri 5-6W
Še lažje bi ti svetovali, če bi napisal kakšen umotvor si naredil oziroma želiš narediti. Ugibam, da si teh 6 panelov vezal direktno na grelec 2000W v bojlerju
Za to početje boš rabil še en regulator vmes, da boš izkoristil čim več moči iz panelov.
Prebrskaj malo po forumu:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=36839
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
ENG_CS_5-1773450-5_sec7_LEV100_0313_5-1773450-5_Sec7_LEV100.pdf |
| Velikost datoteke: |
431.79 KB |
| Downloadano: |
13 krat |
inadd998 Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 31, 2024 3:42 pm Naslov sporočila: |
Ja za bojler 2kw obstoječ grelec
brez omrežnega napajaja da regulacija temperaturer deluje ,da nebi prišlo do pregrevanje !
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Mar 31, 2024 9:24 pm Naslov sporočila: |
Poskusi še tole, vzemi termostat za hlajenje in ga poveži tako, da ti pri previsoki temperaturi naredi stik čez grelec. Panelom nič ne bo, če jih daš v stik. Nisem sicer poskusil ampak sklepam da bi tako kontakt več zdržal.
_________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 1:08 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj bi s kratkostičenjem bila bistvena razlika. Napetost in tok sta podobna.
Kratek stik lahko modulom škodi v primeru senčenja nekaj celic. Te se potem močno grejejo.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ker imaš preko kontakta stalno priključeno breme, pa ne bo šla vsa energija v oblok. Nisem pa tega preskusil.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:10 pm Naslov sporočila: |
V bojlerju imaš termostat, ki ima samo NO kontakt, zelo redko je zraven še NC.
Če bi imel PWM predregulator, bi pogojno delovalo tudi direktno, ker ne bi imel gladek DC ampak pulzirajoči PWM DC tok. Če je PWM, bi se oblok lahko ugasnil, zanesljivo pa se ugasne pri AC, ker se menja polariteta.
Najbolj ziher je namenski rele, 30EUR le ni tako drago.
Ne sme se pozabiti na termično varovalko, ki bo pri DC napajanju, če bo morala prekiniti, prav tako švasala in zgorela, če pride do prekinitve.
Ne se igrat z enosmerno napetostjo cca 200V, to ni več igrača, že pri 60-70V potegne resen oblok, tudi pri enem panelu ni popolnoma nedolžno.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:12 pm Naslov sporočila: |
Še opozorilo:
V tej temi je nekdo vklopil obveščanje na neobstoječ e-mail naslov
| Citiram: |
| Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Domain not found |
tretjic Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:20 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| Napetost in tok sta podobna. |
Je to res? Pri sklenitvi kontaktov že, pri izklopu (kjer je problem) pa ne - tok je sicer malenkost višji, napetost pa bolj ali manj 0V. Bom moral prav testirati, kako hitro napetost naraste po izklopu oz. ali je to lahko problem za kontakte.
Včasih so regulatorji za polnjenje Pb akumulatorjev (še ni bilo Lixx ) privzeto tako delovali.
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 5:29 pm Naslov sporočila: |
| Ne vem, kaj je @boštjang s tem mislil, da sta tok in napetost enaka (verjetno, da ne nihata skozi nič), dejstvo je, da pri izklopu enosmernega toka nastane oblok, ki v nasprotju pri izklopu izmeničnega toka, nikoli ne gre skozi nič. Zaradi tega morajo biti razdalje izklopilnih kontaktov pri enosmernem toku daljše, da se oblok ohladi in prekine. Pomaga pa paralelna povezava s kondenzatorjem, ki tok obloka porabi za polnjenje svoje kapacitete in kot sem že zapisal, se ob vklopu izprazni preko kontakta.
Uptime: 233 dni
