Makita DC18RA
Teslo
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 4:42 pm    Naslov sporočila:  Makita DC18RA Odgovori s citatom
Popravljam polnilec od Makite.
22uF kondenzator je bil fuč a še vedno ne dela.
A je tole na sliki transormator? Notri pride štrom iz gretz-a ampak na drugi strani pa ne pride nič ven?
Kaj bi blo še pametno pogledat Mos fete itd ?
Hvala za koristne nasvete...
T
 Velikost datoteke:  37.15 KB
 Velikost datoteke:  33.78 KB
 Velikost datoteke:  42.35 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  2.64 MB
 Pogledana:  23 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tol ni klasičen transformator, ampak stikalni napajalnik, kjer je v primeru odpovedi za preverit varovalke na vhodu in potem po vrsti še greatz, mosfet (na zadnji sliki verjetno levo na hladilniku), nizko omski upor vezan na Source FET-a, ter na koncu še sam driver čip, na tretji sliki verjetno kjer se slabo vidi, verjetno nekaj v 6 ali 8 pinskem ohišju.
LP, Peter
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja štrom pride iz gretza do tega stikalnega transformatorja ampak na drugi strani ni napetosti... Tako da varovalke so dobre na vhodni strani itd...
Bom preveril kot ste omenili...
Sem odprt še za kakšne ideje...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi moral pogledati z osciloskopom. Običajno se na grecu usmeri in potem preko mosfeta "ustvari izmenična". Frekvenca je odvisna od željene napetosti na sekundarku. Gre za zaprto zanko. Tu je v igri mosfet in switcher čip (glavna igralca) ki največkrat odletita. Eden ali drug ali oba. Dostikrat popravilo sploh ni uspešno, ker je lahko kriv tudi optokopler ali kak upor, dioda. Ko kaj zamenjaš in misliš, da si našel krivca pa poči in gre še kup stvari v maloro.
Skratka zelo nehvaležno popravilo. Jaz se takih popravil izogibam Silenced
Lep dan
Simon
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Že vidim kam bo tole šlo.
Za takšne in podobne primere ko pri vse skupaj rahlo do zmerno trpi tudi ego imam plan B Whistle
 Velikost datoteke:  23.3 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teslo je napisal/a:
Hvala za odgovor.
Če imaš plan tole reciklirat bi zgolj iz "firbca" pogledal če se da tole popravit, brez obljub. Na ZS mi javi kakšne imaš plane in iz kje si.
LP, Peter
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Skratka zelo nehvaležno popravilo. Jaz se takih popravil izogibam :-#
Zato pa jaz z multimetrom preverim vse polprevodnike in druge močnostne elemente. Če je razneslo čip, je dobro preveriti tudi optospojnik. Na ta način poči zelo redko. Osciloskop moram le redko uporabiti. Na koncu so uspešna praktično vsa popravila. Če je skurjen trafo, je lahko večji problem in če gre za nizkocenovni napajalnik, je dober kandidat za reciklažo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila še slika iz strani tiskanine, bi bilo lažje,
kajti na gornji strani ni PWM regulatorja.
Sicer se je pa že PPG78 ponudil, da bi pogledal.
Ni neka vesoljska znanost, a ne?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že bilo omenjeno, preizkusi z MM vse močnostne upore, diode, graetz, mosfete, varovalke...
Poglej v kakšnem stanju (tu mislim predvsem na vidne poškodbe, luknjica, razpoka...) je pwm čipek, ki mu po vsej verjetnosti manjka ena nogica in se skriva na tvoji zadnji sliki za desnim spodnjim hladilnikom kjer pride priklop napajanja.
Lahko daš sliko ali poveš vso oznako čipa. Morebiti gre za NCP1200-D ali njemu po funkciji podoben čip, kot je v Makiti DC18SF (načrt v priponki).
TUKAJ je še nekaj ostalih podatkov glede Makite DC18RA-T P/N:630508-6 okoli oznak komponent (mosfeti, varistor...) ter kje se nahaja pwm čipek.
makita_dc18sf_battery_charger_sch.pdf
 Ime datoteke:  makita_dc18sf_battery_charger_sch.pdf
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Downloadano:  8 krat
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 8:37 pm    Naslov sporočila:  Mosfet Odgovori s citatom
Kako je zdaj s tem Mosferom a tole dela al ne ?
https://files.fm/u/nub5g5pjkn
In zanima me kaj je tale tadrugi element z dvema diodama še nikoli ga nisem videl in mislim da deluje ker na obe strani kaže enako 414 ...
https://files.fm/u/9k7s2gt793
 Velikost datoteke:  25.12 KB
 Velikost datoteke:  25.4 KB
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2SK3679 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
Drugo pa je dvojna dioda, kot je narisano.
200V in 20A.
Testiranje:
https://www.youtube.com/shorts/OpYbJdDPzkY
Priporočam izklop zvoka ...Smile
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam component tester vgrajen na starem Hameg osciloskopu. Ko je crknil sem ga zelo pogrešal saj je zelo uporaben. Sem ga popravil. Uporabljam ga skoraj ob vsakem servisiranju saj lahko preverim elemente kar v vezju.
Tukaj je obrazloženo kako deluje...
Na linku iz prejšnjega prispevka:
Oj-oj -ni-se-mm-iz-klo-pi-ll-zvo-ka. Se-da-jj-ma-mm-pa-hu-di-čaa. Very Happy
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Veliko večino brez da bi jih odspajkal. Polprevodniki namreč večinoma odpovedo v kratek stik, seveda, če jih ne raznese.
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse elemente sem pregledal in so ok.
Tale se pa kar greje... Ga je treba zamenjat ali je vzrok kdo drug da se ta greje...?
 Velikost datoteke:  33.92 KB
 Velikost datoteke:  32.12 KB
 Velikost datoteke:  69.16 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mosfet, ki ga krmili ta pwm čip P1216AP10 res v redu, bi ga jaz vseeno zamenjal.
Vendar pazi, da bo nov za enako frekvenco 100kHz, torej enako oznako P1216AP10 (order no: NCP1216AP100G).
npr. Mouser štacuna
