lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:55 am Naslov sporočila: Povečana poraba baterije po menjavi operaterja |
pred dobrim tednom sem zamenjal operaterja mobilne telefonije. Od takrat naprej opažam, da mi baterijo prazni občutno hitreje ko pri starem opearterju, čeprav tudi sedaj vklapljam Wi-Fi, BT in mobilne podatke samo po potrebi. Zagotovo se moje navade uporabe telefona s prehodom na novega operaterja niso spremenile.
Že pred nekaj časa sem v nekem članku prebral. da mora telefon, ki se stalno javlja v mobilno omrežje, delati z večjo oddajno močjo, če je signal omrežja šibek. Seveda naj bi zato prej izčrpal baterijo. Opazil sem namreč, da imam v službi in doma sedaj signal omrežja šibkejši kot pri prejšnjem operaterju.
Ko sem o tem problemu govoril s tehnično podporo novega operaterja, je tehnik na drugi strani zagotovil, da prvič sliši za ta vzrok povečane porabe energije iz baterije.
Kaj pa menite vi? Morda kakšna izkušnja? |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 12:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da si si že sam odgovoril. Moje kolega pa glih kontra. Prej je imel slabši signal in je batrijo pobralo hitreje. Po menjavi operaterja je signal boljši in baterija zdrži dlje. Telefon je isti.
EDIT : Kolega je imel prej A1, sedaj pa Telemach. _________________ Vremenska postaja Doblička gora
Nazadnje urejal/a s53al Tor Apr 23, 2024 7:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:13 pm Naslov sporočila: |
| Katerega si imel prej, katerega imaš pa sedaj? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ce telefon uporabljas relativno malo, se to dejansko verjetno res lahko opazi. Sicer pa je display mnogo vecji porabnik.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Apr 23, 2024 8:49 pm Naslov sporočila: |
T2 je tudi enkrat objavil da je potrebno za manjšo energetsko porabo telefona zamenjat ( njihovo) SIM kartico in sem jo takrat zamenjal in je delalo _________________ Moments before detonation ,....... TT |
lucky77 Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2024 4:28 pm Naslov sporočila: |
Res je - telefon uporabljam zelo malo. Samo za nujne klice in SMS/MMS-e - MMS enega ali dva na mesec. Sem zelo "penzionističen".
Prej sem bil pri A1, sedaj po novem pri Telemachu. Sa veste - super akcija 1 € na mesec vse neomejeno.
Na žalost je njihova tehnična podpora in podpora z omrežjem tudi omejena, vsaj kar se tiče službene in domače lokacije. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Apr 24, 2024 4:59 pm Naslov sporočila: |
| lucky77 je napisal/a: |
| je tehnik na drugi strani zagotovil, da prvič sliši ... |
Za Telemach je to popolnoma razumljivo, pri njih marsikaj zagotavljajo... še najbolj zanesljivo lahko zagotovijo to, da prvič slišijo, da nimajo informacij, da ne vedo in seveda nepotrjeno da pri njih vse deluje.
Smo imeli Telemach mobilno, večinoma roaming v Telekomu, slaba dosegljivost, slab signal, pogosti problemi... ne kaj dosti bolje pri T-2 prav tako večinoma ali bolje stalno roaming v Telekomu. A1 omrežje HoT in nekoč BOB vedno vse v redu, signal boljši in najmanj težav... pišem za mojo lokacijo.
Ker se zadnje čase dokaj pogosto gibljem v odročnih hribovitih lokacijah, sem si namenoma v telefon vstavil 2 SIM različnih operaterjev, eden z roamingom v Telekomu, tako da je večja možnost da ujamem vsaj eno omrežje. Saj ne da bi rabil biti dosegljiv za klice, je pa fajn, da mi dela sledenje preko GPS, da me najdejo če gre kaj narobe.
Opažam, da je poraba večja, kadar je signal slab in ja, pri Telemachu je bila vedno, že nekdaj, poraba večja, ne vem ali samo zaradi signala ali dodatno še zaradi kaj drugega.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
s53al Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2024 5:17 pm Naslov sporočila: |
Sem na hribu in od mene se vidijo bazne postaje Telekoma, Telemacha in A1 poleg hrvaških.
Telekom in Telemach sta pri meni z signalom do "konca", A1 je slabši za kakšnih 20%.
Se pa pozna na bateriji, če sta v telefonu dve SIM različnih operaterjev.
Po Telemachu se pa "pljuva" bolj zaradi interneta... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
unb0rn Član
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2020 14:21 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Čet Apr 25, 2024 11:52 am Naslov sporočila: |
| Odvisno tudi katero generacijo omrežja ti vleče, 3G, 4G, 5G,.. Vse se pozna, če telefon polniš na primer na dva tedna. Tudi tip wi-fijja se pozna na starejših napravah na porabi baterije. |
MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 73 Aktiv.: 1.85 Kraj: SLO
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:43 pm Naslov sporočila: |
Podoben problem pri domačih, rešujemo tako, da je v SLO ročno izbran drug operater. Oseba je naročnik T-2, ampak ima na lokaciji slab do mejen signal, tako da je ročno na Mobitel omrežju in baterija drži dlje.
Pred odhodom v tujino pa se ponastavi na avtomatsko.
Preveri, a tvoj nov operater omogoča gostovanje v drugih (bolje pokritih) SLO omrežjih? |
