int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: Zanimiv signal @99,7Mhz -200kHz/min |
Opazujem signal širine cca 20-30kHz, ki je trenutno pri cca 99,7Mhz in se premika po skali s cca -200kHz/min.
Prvič sem ga opazil med poslušanjem radia okoli 105,2Mhz.
Na moji lokaciji je cca 10-15dB nad šumom.
Ga je še kdo opazil?
Kakšna ideja, kaj je to ?
EDIT: -200kHz/s. -> -200kHz/min. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Nazadnje urejal/a int47 Sob Apr 27, 2024 6:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 5:55 pm Naslov sporočila: |
Malo poglej, če je kje blizu tvoje lokacije kakšen web sdr. S poslušanjem boš ugotovil, ali gre za lokalno motnjo, ali močnejši signal. _________________ Always going the extra mile. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 6:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za naimg.
Zgoraj sem narobe napisal. Pravilno bi bilo 200kHz/min.
Žal je signal medtem prišel v območje, kjer je bilo več radijskih postaj in sem ga izgubil. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 7:28 pm Naslov sporočila: |
To sem zasledil pred cca. 30 leti na CB (27 Mhz). Kako pogosto se je dogajalo pa nevem več. Imam pa v planu raztegnit en zunanji "drat", da vidim, če je še kaj več živega. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
