Pomoc - vezava stropne luci
Andr3jM
Pridružen-a: Pet 26 Apr 2024 12:05
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se tole se mi je zdel zanimivo (no vsaj meni k nisem iz te branze Smile)
V eni roki sem drzal tisti svincnik ki ti pokaze napetost kje je elektrika ko se dotaknes kabla… itak je piskal na vsakem kablu k [slovenščina je zame španska vas] se ga dotaknil, ampak ko sem mel svincnik v eni roki, v drugi fazenbrifer je ob dotiku vsakic zacel piskat (pa je bil vec kot meter stran v drugi roki)
https://youtube.com/shorts/-zE0pNN4Xzs?si=YJOVKiHLhl7hINgG
Se malo pa bom izdal knjigo elektrika for dummies Very Happy
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi nabavil nekaj takega vendar za šuko vtikače ( no ja saj lahko damo adapter)
išče v živo na 230V v vtičnico preko modula pa oddaja signal (transmitter ) in dejansko najde varovalko , iskat moraš pod ''circuit breaker finder'' (signal tracer )
sicer so znani taki kiti za nizke napetosti in lan-e ampak da bi po živi žici iskal še nisem slišal
Amazon
https://www.bobvila.com/articles/best-circuit-breaker-finder/
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andr3jM je napisal/a:
Pa se tole se mi je zdel zanimivo (no vsaj meni k nism iz te branze Smile)
V eni roki [slovenščina je zame španska vas] drzal tist svincnik ki ti pokaze napetost kje je elektrika ko se dotaknes kabla… itak je piskal na vsakem kablu k [slovenščina je zame španska vas] se ga dotaknil, ampak ko sem mel svincnik v eni roki, v drugi fazenbrifer je ob dotiku vsakic zacel piskat (pa je bil vec kot meter stran v drugi roki)
Na steni je mogoče bila predvidena dodatna/druga luč, ne pa izmenično stikalo, če sta samo dva vodnika. Prosim, če lahko narediš sledeče. Na drugem stikalu odklopi bel vodnik, na stikalu pri vratih odklopi vodnik na kontaktu 1 in 2. Na stropu prav tako vsi vodniki narazen. V takem stanju preveri kje ti sveti indikator faze (fazenbrifer) in napiši na kateri strani (pri vratih ali postelji) ter barvno označbo tega vodnika.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
... ampak da bi po živi žici iskal še nisem slišal ...
Jaz pa sem in celo uporabljam tole.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je drugo stikalo… nad tem je bila na steni luč, ki smo jo odstranili… fazenbrifer posveti na tem stikalu na črni žici.
Če sem prav razumel je nad to dozo kjer je (bilo) drugo stikalo še ena doza ali samo vodniki za drugo luč. So na to odstranjeno luč bila mogoče povezana vodnika z barvno označbo modra in bela?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
mam par takih celo na tokovnih kleščah ampak to ni isto
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Tole je vse skupak bolj jalovo delo. Najprej prilloži nejasno slikovodnikov pri stropni luči, potem stkala s tremi vodniki iz PP-R kabla in potem še neko dozo z dvema vodnikoma. Že na izgled se vidi, da vodniki med dozami niso enaki. Zaradi tega obstaja vsaj ena ali več vmesnih razdelilnih doz.
Moti me tudi opis delovanja v stari izvedbi. Poskušal sem s kombinirano vezavo menjalnega in modificiranega križnega stikala pa nisem našel variante, da ko se prižge druga luč se prva ugasne, potem pa se vse ugasne na prvem stikalu. Tudi nisem dobil odgovora, ali se pri stikalu ob postelji ob ugasnjeni luči, lahko prižge nazaj, ali je to treba pri stikalu ob vratih?
Tudi s tem idikatorjem ne bo nič ugotovil. treba je izklopiti varovalko in iz vseh doz povleči in razklemati vodnike, potem pa z ohm metrom iskati ustezne konce.
Ko se konci najdejo pa jih je treba nazaj povezati, kot smo nekateri že večkrat opisali.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj je najmanj odprtih doz, če bo razdrl še razvodne doze in povezave, ne vem, če se bomo sporazumeli. Jaz dobim samo eno možno kombinacijo vezave, delovanje bi bilo podobno opisu s tem da se preklop med lučmi vrši pri vhodnih vratih ne pa pri postelji.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa izhajam iz dobesednega opisa delovanja, si predstavljam, da bi moral biti v vezavi še impulzni rele, da bi lahko izvedel preklop med lučmi.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 6:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomoc - vezava stropne luci Odgovori s citatom
Včeraj sem nekaj meril na žicah s pripomočkom od strička "kitajčka" pa mi niso te vrednosti najbolj jasne (na obeh modrih izpiše cca. 2.4V - zdej mogoče kitajček uporablja to enoto za 240V - na sivi se napiše 0,8V, na beli pa ni nobene napetosti) ... na stikalu pri vratih sta 2 zici brez napetosti, na eni pa se izpiše 0,8V ...
pri takšnih delih je najbolj zanesljiva meritev s probno lampo .
Nabavi okov E27 ter žarnico 60W, iz okova napelji 2 žici ki ju potem ali s krokodilčki, ali z wago sponkami priklapljaš na žice v inštalaciji kjer želiš pomeriti napetost.
___
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vse, kar počneš je bolj tombola.
Še vedno (vsaj zame) najlažji način, da vse skupaj razkleneš, poiščeš tudi morebitno dozo pod stropom v steni in greš po vrsti.
Poiščeš najprej fazo in ničlo, povežeš fazo na prvo stikalo, s stikala naprej na luč, z luči na ničlo. Potem pa lahko naprej dodajaš križna, menjalna stikala... V veliko pomoč bi bil inštrument, najbolj navaden multimeter, da resnično določiš ničlo.
Če še v profilu napišeš od kod si, bi mogoče kak forumaš lahko pomagal na licu mesta.
Andr3jM
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 6:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Sem iz NM…
Andr3jM
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2024 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, da me slovnicno ne popravljate, niti da se kdorkoli jezi… danes sem na lokaciji in sem odkril sledece:
- ja res je, na stikalu je pod crnim ovojem en kabel moder
- eden je crn (na tem edino posveti fazenbrifer, ce niso zice dane v stikalo
- rumeno zelen
Spet se opravicujem ker nisem iz tega “foha” ampak se trudim po svojih najboljsih moceh.
Sedaj sem probal sledeco stvar. Oba stikala sem odstranil, na dolgo zico sem vezal vse tri kable iz stikala in na multimetru obrnil na tisto polje, ki zapiska (ce prav razumem, ko naj bi bil krog sklenjen - aja varovalko sem odsraufal iz omarice pri tem)
Pisk se je slisal, ko sem:
- se z multimetrom dotaknil rumenozelene iz stikala in z eno modro na stropu
- se z multimetrom dotaknil modre iz stikala in druge modre na stropu
- ko sem probal najti se kombinacijo na stropu s crno zico na stropu ni zapiskalo nic na nobenem kablu … je pa zapiskalo, ko sem se dotaknil s crno na stikalu in s crno na drugem stikalu nad posteljo.
Se enkrat se opravicujem.
Andr3jM
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2024 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike doze nad posteljo… zdi se mi da je to stikalo prvo v vrsti, ker gre crn kabel skozi dozo do stikala in potem bel kabel gor in naprej do stropa… tole naj me kdo prosim popravi, da ne bo kaj zagorelo… povezal sem crn in bel v stikalu nad posteljo, povezal oba bela v dozi, tako da sedaj zapiska multimeter na belem kablu na stropu (v kombinaciji z unim crnim, ki je pod napetostjo na stikalu pri vratih…
Ampak se vedno mi ne uspe sedaj najti prave kombinacije na stropu… sedaj sklepam da je faza bel kabel, en moder je zgleda povezan z rumenozelenim in drug moder z modrim iz stikala pri vratih.
https://ibb.co/2yH8Ftf
https://ibb.co/4215zyc
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2024 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi tega pa poišči enega električarja, da nebo res kaj zagorelo...
Stran 2 od 3
