ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 488 Aktiv.: 2.64 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Apr 26, 2024 3:45 pm Naslov sporočila: Ukradeno kolo |
Malo mi je nerodno da smetim ...
Nocoj so sinu v LJ ukradli kolo(študira tam)
mogoče kdo kaj ve ali ga kje vidi.
Hvala!
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
874.68 KB |
| Pogledana: |
47 krat |
| Opis: |
1.17 MB |
| Pogledana: |
24 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 204 Aktiv.: 3.10 Kraj: Hrastnik
MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 73 Aktiv.: 1.85 Kraj: SLO
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:40 pm Naslov sporočila: |
| Težka bo... Za naslednje kolo pa Airtag ali Samsung tag na skrito mesto.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 5:52 pm Naslov sporočila: |
Spremljajo bolho, njuškalo, 2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/ in FB marketplace. Verjetnost je majhna, a drugega ti skoraj ne preostane.
ignis Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 8:30 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore - nasvete;
očitno si bo potrebno umisliti tracker in
ga postaviti na dobro skrito mesto.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 8:48 am Naslov sporočila: |
Sinu je dober teden nazaj izginilo kolo v LJ v Tivoliju nasproti pivnice. Kolo je starejše gorsko scott, nič posebnega, drvarnica pač... prazna prednja guma in brez sedeža, priklenjen s kaljeno verigo 8mm (za vleko hlodov) in ta največjo ključavnico Titan. Običajno ima kolo parkiran pred študentskim domom ali fakulteto, tokrat pa nekaj dni tam zaradi defekta, vzel je sedež dol, da mu ga ne bi ukradli ... no, vsaj sedež mu je ostal
Obstaja možnost, da so zapuščena kolesa odstranjevali, ampak nihče ne ve nič, ne redarstvo, inšpektorat in VOKA. Doma je še vsaj eno kolo primerne velikosti, ki ga bo peljal v LJ jeseni.
Za električno kolo predlagam malo boljši GPS tracker, ki bi ga vgradil v baterijo. Ignis, v tej bateriji je dovolj prostora in energije, da bi tracker deloval res dolgo časa.
Ni nujno, da bo to električno kolo naprodaj, lahko da je ukradeno za dele, poberejo baterijo in motor dol in premontirajo na drugo kolo.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 8:53 am Naslov sporočila: |
Vsa ta kolesa so povsem predraga, da bi se z njimi vozil po LJ in jih pustil nekje nenadzorovano.
Predlagam maksimalno nekaj destakov vredno kolo.
v.j. Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 9:43 am Naslov sporočila: |
Sinovo kolo je bilo zelo malo vredno, že prvi teden je nekdo ukradel sedež na ŽP, verjetno je bil nekomu zanimiv, ker je bil sedež rumen, potrudil se je, da je odmontiral samo sedež, sedežno oporo je pustil na kolesu, čeprav je bila na quick-release
Če je kolo nekoliko višje vrednosti, je tracker nujen, če je visoke vrednosti, je še tracker komaj zadosti, mora biti res dober in zanesljiv in z napajanjem podprt za dalj časa, vsaj 1 teden ali dva, predvsem pa dobro skrit.
Precej verjetno je tudi, da kdor kolo ukrade, da bo najprej iskal morebitne sledilnike...
Če je tracker, naj bo 24/7 podprt in povezan z aplikacijo in alarmom, če se premakne ali spremeni lokacijo, treba je ukrepat takoj.
Za LJ je nujno imeti nezanimivo in ničvredno kolo, še taka izginjajo in celo v okvari in brez delov
Prepričan sem, da so komunalarji pospravili sinovo kolo, ker so poleg tega izginili še 2 ali 3 drugi, ki so bili že dlje časa tam zapuščeni. Seveda niso priznali, odgovor je bil, da priklenjenih koles ne odstranjujejo. OK, mogoče res ne, ampak delavcem ni kaj dosti mar, kaj pa on (brez podnapisov) ve kaj je priklenjeno, če ni slovenec...
ignis Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 9:55 am Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
| Sinovo kolo je bilo zelo malo vredno, že prvi teden je nekdo ukradel sedež na ŽP, ... |
Ja s krajo moraš imeti srečo,
ko te fortuna zapusti, ti bodo ukradli tudi vrečko z "nula" vrednosti, pač si imel smolo.
V LJ obstaja tudi BicikeLJ,
vendar ima dobrih 5km do faxa,
da ne prileti celi "švicen" v predavalnico,
zato e-kolo
qwertz Član
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 6:41 pm Naslov sporočila: |
| To je en nečak v Bosni vesel "novega" kolesa strica gasterbajterja...
twom Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 7:44 pm Naslov sporočila: |
Tole sem napisal v eni drugi temi na enem drugem portalu (ni bil s5tech) ko sem preučeval kater alarm. Sicer je za motorje, velja pa podobno tudi za kolesa, pa se mi ga ne da predelovat...
| Citiram: |
Kolikor sem jaz preučil...
jammer in odpelješ nekam kjer razkoplješ in onemogočiš tracker in/ali alarm, vseeno kakšne vrste. Potem sledi razkosavanje ali prevoz v banano državo.
Krade se priložnostno ali po naročilu. Če je tvoj model motorja na spisku naročenih, potem si ne želiš da bi bil ukraden, ker ga bojo ukradli profiji, ki zelo dobro vejo kaj počnejo in imajo utečene poti in naročnike.
Krade se tudi tako, da motor, avto, avtodom odpeljejo na neko lokacijo, in če v parih dnevih ni najden, pomeni da nima trackerja in je "varen".
Na met.police.uk najdeš tudi priporočila za trackerje, tudi takega, ki baje oddaja položaj iz kontejnerja in z 97% uspešnostjo povrnitve.
Kakšen tracker, telefon, airtag, disk lock, alarm, vse je bolje kot nič. Ob tem motor parkiraš tako, da ga je čim težje odvlečt v kombi in to je to. Oziroma po domače, če te napade medved ni treba da si hitrejši od medveda, dovolj je da si hitrejši od kolega.
Motoristi na potovanjih pa zelo radi parkirajo v ograjenih parkiriščih in dvoriščih.
Sirena in/ali sms in klic v primeru premikanja, ti pa čisto nič ne pomagata, ker naložijo motor v kombi prej kot v 30 sekundah. Ti v tem času niti gat ne boš gor navleku, kaj šele pritekel do motorja. |
Kolikor sem slišal kolesarje, ti malo dražje kolo odpeljejo tudi če sediš za mizo na kofetku dva metra stran. Se tip vsede gor in odpelje preden ti vstaneš iza mize. Pomaga edino če je kolega na svojem biciklu hitrejši od tatu.
Par mesecev nazaj so pri nas ukradli kolo tipu, ki je šel v Mercator po neko malenkost, kolo je pa zapeljal v trgovino k blagajni.
Moj prejšni zapis pa ni bil hec. Pred prvoajskimi prazniki je nenavadno veliko kraj koles...
twom Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 7:55 pm Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| Predlagam maksimalno nekaj destakov vredno kolo. |
Vsaj škode nimaš velike.
Ti pa ukradejo tudi takega (so meni odpeljali ponija davno nazaj, tolk krive feltne, poštrihan geštel, pa gol zic, da tudi za dele ni bil, za železo odpadek mogoče).
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 04, 2024 8:55 am Naslov sporočila: |
Ne vem na katerem koncu Ljubljane živite da tako kradejo kolesa, pred našo stolpnico je že več kot eno leto priklenjeno lepo gorsko kolo, no ja, sedaj je veriga postala že rjava in sedež preparel ker je stalno na dežju in tudi gume so se izpraznile, in se ga v tem času nihče ni dotaknil. Edino kar sem pred kratkim opazil je nekdo iztaknil iz krmila digitalni merilnik hitrosti, to je pa tudi vse.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 1:12 am Naslov sporočila: |
Tako izgleda to nesrečno kolo ki pod milim nebom v vseh vremenskih razmerah vztrajno čaka svojega lastnika.
Ni gorsko kakor sem omenil v prejšnjem komentarju, je bolj treking (mislim da se tako reče), ker ima tanjše gume za vožnjo po asvaltu.
Če slučajno kdo pozna lastnika naj ga spomni da ga kolo še vedno čaka tam kjer ga je pustil.
| Opis: |
2.68 MB |
| Pogledana: |
20 krat |
Uptime: 233 dni
