Svedri za TIV
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:  Svedri za TIV Odgovori s citatom
Rabi bi svedre za TIV. Premera nekje 0.5mm. Ima kdo kaj izkušenj s tem v sloveniji? Lahko kdo priporoči kakšno trgovino v Ljubljani?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to običajno kupim na semnju v Pordenone.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.lpkf.si/
lp, Jože.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš rekel, da sosedje prodajajo dobre svedre?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ! Dovolj dobre!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi boljši.
http://www.reber.si/svedri/index.htm
Za začetek in za bolj malo uporabe so tisti s sejma dovolj dobri, za kaj več uporabe pa se kmalu opazno skrhajo in v primerjavi s HAM svedri ne zdržijo tako dolgo. Za začetnika, ki več svedrov polomi kot skrha, vsekakor priporočam nabavo cenejših, čeprav slabših svedrov, ker profi svedri so dragi da glava peče.
V vsakem primeru pa priporočam uporabo kvalitetne vrtalke in čeprav imate nekateri dobre izkušnje z raznimi Interdiskont verzijami in podobnimi, odločno odsvetujem uporabo takih vrtalk, sem preizkusil mnogo vrtalk, rezultat pa je močno v prid proxxon in tudi dremel vrtalk.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj še nisem zavrgel svedra zaradi iztrošenosti. Ocena je, da sem z enim svedrom naredil največ preko 8000 lukenj. Potem pa sem ga zlomil. Za lom sem bil kriv sam, oziroma moja nerodnost. Pri demontaži ni je sveder padel z rok.
Podobno je z ostalimi, ki sem jih polomil.
Nekateri niso prestali testa vrtanja v aluminij, spet drugi, ker sem prehitro premaknil ploščico.
Povedati moram, da so sedaj praktično nisem vrtal na CNC. Situacija bo v bodoče precej drugačna. Poročanje torej sledi.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, kot praviš. Sveder se prej zlomi, kot pa skrha. Seveda 10000 lukenj za tak sveder ni nič in če dobro premisliš, je nekaj 100 lukenj samo na eni ploščici, tako da 10000 lukenj lahko tudi z ročnim vrtanjem dosežeš v enem dnevu.
Tudi jaz še nisem skrhal svedra, zlomil sem ga, ko sem neprevidno odložil vrtalko iz rok tako, da se je mize dotaknil najprej sveder ... zlomi pa se lahko tudi, če je podložna deska že pošteno naluknjana in se sveder, ko pride skozi ploščico, nekako zagozdi v luknji, če so luknje zamaknjene. Seveda se prej zlomijo drobni svedri, kar je manj kot 0,9 ali 0,8 so že precej drobni in zato občutljivi, čeprav se tudi z 0,5 svedrom da lepo vrtat, tudi po 2 ali 3 ploščice naenkrat. Pri vrtanju se sveder lahko zlomi tudi zaradi nekvalitetnih ležajev vrtalke.
Za aluminij svedri niso primerni, ker je aluminij premehak in se sveder v luknji zagozdi z izvrtanim materialom. No, zagozdi se lahko vsak, vendar krhek sveder tega ne zdrži, HSS pa brez problema, če se ne zagozdi preveč. Za aluminij obstajajo posebni svedri in / ali posebna tehnika vrtanja.
Karbidni svedri so namenjeni za vrtanje laminata tiskanih vezij, ki je trd in zahteva še trše svedre. Manjši je premer svedra, višji morajo biti vrtljaji. Prenizki vrtljaji so eden izmed vzrokov za lomljenje svedrov med vrtanjem.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
...z raznimi Interdiskont verzijami in podobnimi....
Saj vem, da je tole letelo name. Kaj morem če Kitajci naredijo dober stroj in potem pozabijo da se mora vpenjalna glava tesno prilegati. Bom si šel pa jutri ogledat Proxxona in kakšne so cene.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
... zlomi pa se lahko tudi, če je podložna deska že pošteno naluknjana in se sveder, ko pride skozi ploščico, nekako zagozdi v luknji, če so luknje zamaknjene..
Jaz za CNC in ostala vrtanja že dolgo uporabljam ostanke linoleja. Ker je linolej mehak, se ne bo zlomil, ko sveder prevrta pertinaks in se znajde v polovici prej izvrtane luknje.
Nazadnje urejal/a jur Pon Mar 19, 2007 11:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, hvala za linolej idejo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na priloženi prvi sliki je razvidno, zakaj se lomijo svedri. Ko prevrtamo pertinaks, lahko sveder delno zadene na staro luknjo v podlogi. Če je podloga iz tršega materiala (odpaden pertinaks, trd les,.. ), bo sveder zavil proti luknji in ga bo zlomilo. Če je podloga mehka, bo sveder brez škode odrezal material. Linolej je ravno prav trd, da so luknje v pertinaksu z ostrimi robovi. Če je podloga premehka, se tik pred prevrtanjem pretinaks odkruši in luknja zgleda grdo.
Na drugi sliki je primer slabo zvrtane luknje. Do tega pride če sveder ni dovolj oster, ali če je podlaga premehka (vrtanje v zraku). Z dobrim svedrom se za podlago lahko uporabi navaden karton od embalaže. Pri kartonu mene moti papirni prah, zato ga ne uporabljam.
 Velikost datoteke:  7.41 KB
 Pogledana:  9334 krat
 Velikost datoteke:  6.92 KB
 Pogledana:  9327 krat
Nazadnje urejal/a jur Pon Mar 19, 2007 11:49 am; skupaj popravljeno 2 krat
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Em, lahko vsaj nekateri ostanete malo bolj na temi. Oz. da ne bom težil ... če lahko še kdo priporoči kakšno trgovino... sicer pa postaja zanimiva debata Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš trgovino z svedri: www,lpkf,si (pošljejo po pošti).
Svedri so dragi, vendar se z pravilnim ravnanjem NE lomijo. Pri vrtanju v nesteklene laminate trajajo v neskončnost. Svedri imajo steblo 3mm ali 3.175 mm (1/8 cole).
Svedre iz Bau* in podobnih tgovin lahko za resno delo pozabiš.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Lahko pa kontaktiraš tega gospoda Wink
