Stikalo gor/dol
edey22
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2016 11:08
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 5:24 pm    Naslov sporočila:  Stikalo gor/dol Odgovori s citatom
Pozdravljeni, iščem podobno stikalo kot na spodnjem linku :
https://www.amazon.com/BACAUTOPARTS-Momentary-Rocker-Caravan-Accessories/dp/B09LH41DLK , se da to kje v SLO naročit oz. dobit? Ni pa nujno da je čist enako pomemebno je da ima iste funkcije ( gor-stop-dol). Hvala za infomacije in pomoč, lp
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni potrebno, da je osvetljeno, je na IC-ju Ljubljana
na primer
https://www.ic-elect.si/stikalo-250v-6a-panel-6p-on-off-on-i-0-ii-crn.html
ali klecno
https://www.ic-elect.si/stikalo-klecno-250v-10a-6p-on-off-on.html
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takšnega https://www.izdelek.si/product/klecno-stikalo-z-led-12-24v-2-polno-vklop-izklop-vklop/
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2024 7:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalo gor/dol Odgovori s citatom
edey22 je napisal/a:
potrebuješ da ima funkcijo stikala ali tipke. Potrebuješ za vgradnjo v vozilu ali kje drugje. Stikalo po pritisku/vklopu ostane aktivno dokler ga iz ene od pozicij (gor ali dol) znova ne premakneš v nevtralno pozicijo oziroma izklop. Tipka pa se samodejno vrača v nevtralno pozicijo, ko nanjo ne pritiskaš. Poleg funkcije je pomembna tudi tokovna obremenitev kontaktov, napetost in pogostost ali frekvenca uporabe.
Splošno jih je možno kupiti v trgovinah z elektromaterialom, elektroniko in avto-elektriko /deli (zgolj na podlagi funkcije).
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2024 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole?
https://vi.aliexpress.com/item/32844003558.html
Standardna velikost, kot dvopolno z lučko v šuko razdelilnikih.
edey22
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2024 9:10 am    Naslov sporočila:  Re: Stikalo gor/dol Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Potrebujem funkcijo tipke, da ko pritisneš se sklene kontakt ko spustiš pa razklene. Vgradil bi ga v traktor za dvigovanje in spuščanje hidravlike...
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2024 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima traktor zaprto kabino ali brez oziroma bo stikalo izpostavljeno tudi vplivom iz okolja. Predlagal bi ti da poleg krmilne tipke uporabiš še releje kateri bi vklapljali hidravlične ventile, če so v praksi pogoste korekcije višine. Če gre samo za dvig spust do skrajne lege bi morda zadostovale tipke. Menim, da za tvoj primer bi lahko kontaktiral https://www.voza.si/
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2024 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
na primer
ali klecno
Mislim, da tile ne bosta pravi, saj nista tipki.
Tole bo, vendar je eno-polno
https://www.ic-elect.si/stikala-in-senzorji/stikala/klecna-stikala/stikalo-klecno-250v-10a-3p-tipka-off-on.html
V angleščini bi to bilo momentary-off-momentary oz. mom-off-mom. Na zgornji povezavi pa je to predstavljeno z (on).
je napisal/a:
Najbrž dvojna tipka. En kontakt ali dva? Slednje potrebuješ, če želiš en motor vrteti v eno ali drugo smer.
edey22
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.conrad.si/sl/p/preklopno-stikalo-250-v-ac-14-a-2-x-vklop-izklop-vklop-marquardt-01939-3314-01-ip65-front-tipkalno-0-tipkalno-1-ko-1296864.html , mislil da bo to stikalo tapravo Smile
