2 grelca na 3 faze
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 10:45 am    Naslov sporočila:  2 grelca na 3 faze Odgovori s citatom
V trofazni toplotni črpalki imam 2 grelca 1500w 230v, vezana vsporedno, kar neenakomerno obremeni 1 fazo.
Ali je varianta, da jih na tak način vežem trofazno? Kakšna je moč po fazi?
 Ime datoteke:  power97.gif
 Velikost datoteke:  11.02 KB
 Downloadano:  67 krat
Nazadnje urejal/a mmelektronika Sre Maj 15, 2024 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nacin, kot si narisal, se moc porazdeli enakomerno po fazah.
Bos pa imel na grelcih kakih 260-270V. Predpostavka je, da sta grelca z enako notranjo upornostjo. Ce nista enaka, bo na enem vec, na drugem manj napetosti.
 Velikost datoteke:  46.42 KB
 Pogledana:  14 krat
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi pogled ni noben problem. Grelca priključiš na različni fazi in isto nulo. Prav tako bo vsak grelec na napetosti 230 V, kot je bil prej pri paralelni vezavi.
Problem pa je v 120° časovnem zamiku napetosti v fazah, zato bo potem skupna moč v povprečju skoraj dvakrat manjša.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
@kvarkel, to pa ne drži, tvoja 2. trditev.
Ni problema vsak grelec priključit vsakega na svojo fazo - brez usmernika - in isto nulo.
Moč bo 3kW, kot prej. bo pa tretja faza manj itak obremenjena, kot ostali dve (če jo imaš uporabljeno). Vseeno pa bo bolje kot brez predelave.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rad bi priklopil trofazno. Ali zna kdo izračunat moč na vsaki fazi?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne moreš dva grelca za napetost 230 V priključiti trifazno. Lahko tako, kot sem ti že zapisal.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš možnost dodati še en grelec?
Če bi lahko dodal še enega in vse po 1000w, bi imel potrebno moč 3kW, kot sedaj. Ampak zakaj bi to sploh počel? Saj moč 1,5kW pri običajni inštalaciji ni nek problem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 9:24 am    Naslov sporočila:  Re: 2 grelca na 3 faze Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Na tak način (power97.gif) bo power factor obupen oz. veliko popačenje toka. Verjetno pride izven standarda.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je vzrok, da bi želel spremembo. Ali je to dobro delo za elektro distribucijo, da imajo simetrijo faz. Ali prihaja do odklopa zaradi povečane obremenitve na eni fazi?
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bosta grelca priključena zaporedno na trofazni polnovalni usmernik bo moč drastično padla. 1500 W 230 V grelec ima upornost 35,27 ohma, dva zaporedno torej 70,54.
Pri 270 V usmerjeni napetosti to pomeni samo še dober kilovat moči.
Resda bi bila fazna obremenitev simetrična, po vsaki fazi tretjina, bi pa tekel tok, kot je že napisano, samo na vrhovih napetostni sinusoid, kar seveda pomeni popačenje.
Res je še najbolj enostavno vse skupaj priključiti dvofazno, moč ostane enaka, obremenitev se enakomerno razdeli med dve fazi.
Ponavadi se itak ugotovi, da nam ena od faz vsaj nekoliko izstopa po povečani obremenitvi, pa grelca priključiš na drugi dve.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
Grelec 1 veži na L1, grelec 2 na L2 in kompresor na L3, če je enofazni.
Če je trofazni pa pač veži trofazno in daj na L3 kaj drugega (grelec v bojlerju na primer). Ker grelci v TČ ponavadi skrbijo le za pomoč pri ogrevanju hiše, ne pa tudi SV (preveri, kako je pri tvoji TČ).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Ne bo držalo. s55m je najbrž mislil po grelcu. RMS napetost na izhodu mostiča je 538V, povprečna piko manj. Z LTspice ni problem dobiti tega podatka. Torej višja moč.
Tok pa je skoraj pravokoten in nekateri harmoniki presežejo razred A po IEC61000-3-25.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi zamenjal grelec, uporabil bi 3x 1000W.
Firbec me matra, kako zgleda trenutni grelec, način montaže, sta to dva ločena grelca ali je en dvojni z ločenimi priključki?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker me je zanimalo, sem se malo bolj poglobil.
Kot si že dobil odgovor, ne moreš dveh grelcev priključiti trofazno (teoretično seveda lahko, samo bo potem nekaj popustilo ali varovalke ali grelci), lahko pa jih dvofazno z nulo (se pravi, tam, kjer sta sedaj priklučka na fazo, jih razdeliš na dve fazi, priključka na nulo ne spreminjaš). V tem primeru, bo vsak od grelcev priključen na napetost 230 V in takšno moč bo tudi oddajal (ko imaš lahko tudi dva el. radiatorja priljučena na dve različni fazi). Ampak v primeru radiatorjev ni problematičen časovni zamik.
Ne moreš pa teh moči aritmetično seštevati.
Ker pa gre za trifazni štirivodni sistem ni problematična delitev enfaznega porabnika na dve fazi.
Torej, lahko ti pritrdim, da se ti splača deliti grelca na dve fazi.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ne razumem najbolj, prosim za pojasnilo.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Stran 1 od 3
