Kateri 4 kanalni osciloskop?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2024 10:52 pm    Naslov sporočila:  Kateri 4 kanalni osciloskop? Odgovori s citatom
Glede na to da moj RIGOL DS1052E počasi (oz kar hitro) postaja prešvoh iščem njegovo zamenjavo.
Trenutno imam ogledane:
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DHO914.html
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Siglent-SDS1104X-E.html -> malo majhen zaslon
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Siglent-SDS1204X-E.html -> malo majhen zaslon
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Siglent-SDS814X-hd.html
Glede na to da še najbolj poznam Rigol-a mi ta najbolj diši, vendar bi rad vedel, če ima kdo katerega od ostalih navedenih in mi lahko pove kako se obnese.
Recimo, da lahko letos vržem v nakupe kakih 800€ , bi pa rad kupil še kakšen namizni multimeter.
LP Gašper
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velik displej je res plus, vsekakor s touch panel, sicer je brez neke prave dodane vrednosti. Malo se je treba navadit in preklopit navajen način uporabe preko tipk in menujev starejših modelov. Zoomiranje in dekodiranje je hitro in učinkovito. Sicer cenejših modelov ne poznam (tale s katerim delam je https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rohde-Schwarz-RTB2004.html ), ampak glede na videno na tvojih linkih bi se odločil za prvega ali četrtega (če ti je BW dovolj). Morda lahko vzameš cenejši 100MHz model, ki dekodira večino protokolov, za hitrejše signale (CAN, CANFD,…) pa za razliko v ceni nabaviš kak peak CAN usb vmesnik in licenco za CAN analyzer. Ta pokriva tudi LIN. Se mi zdi veliko lažje debigirat can z namenskim orodjem, kot na osciloskopu (ta sicer pomaga pri odkrivanju kakih “zvončkljanj” pri razvoju ECU).
Kaj pa refurbished?
Tule večkrat nabavljam instrumente: https://www.instrumex.de/en/product_list
Siglent je samo eden 70MHz: https://www.instrumex.de/en/9040
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prednost novih Rigol DHO-jev, je tudi USB-C napajanje in s tem lažja uporaba na terenu (battery bank). Gašper to verjetno že ve.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje iz powerbanka je super.
Posledično se skoz bolj nagibam k Rigolu.
Moram samo pogledati ali lahko 800 nadgradim v 900.
Recimo:
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DHO804.html
Pa se potem pregrizem skozi tole temo:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hacking-the-rigol-dho800900-scope/
https://www.youtube.com/watch?v=Az9lXMGV_jM
CAN analizator imam, ampak lahko gledam samo en kanal naenkrat.
In če bi lahko gledal vsaj na dveh hkrati bi bilo super.
Ravno zato mi je kar pomembno da imam CAN opcijo.
LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Pon Maj 20, 2024 8:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem našel tole:
Randy222 - EEVBlog je napisal/a:
So, in summary, There are two HW #'s for 800's, 2ch and 4ch model. For 900's there's just HW-8, they are all 4ch w/ digi port. So, HW-8 only seems to indicate that the device has extra hardware (804 more than the 802, 900's are a opened 804 with digi port.)
So I perhaps conclude HW # is not really relevant unless one decides to add a digi port to an 800 model. I do not get any benefits running my 804 as HW-8. The extra CAN and LIN appears to come from running the 914 vendor.bin
HW-8 --> 4ch with digi port (with AFG?)
HW-12 --> 4ch with no digi port
HW-xx --> 2ch with front side EXT trigger and no digi port (I forget the HW # for the 2ch devices, and I am not sure front EXT is hardware or not).
All the 900's are HW-8 ? Does that mean they all have AFG but only S models have it activated? Isn't AFG more hardware, or is that done via FPGA or something?
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2024 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na vikend izposojo dobil Rigol DHO924S
Ima sicer logični analizator in signalni generator, ki ga ne rabim.
Sem malo šnofal CAN vodilo mojega avta (priklopil sem se na diagnostični priključek, CAN GW samo sprašuje ali je diagnostika priključena).
No nato sem priklopil Launch diagnostiko in zagnal branje vseh modulov.
Zdaj malo je slabo ker vsak modul očitno naredi nek reset vodila in se pobriše predhodna vsebina shranjenih sporočil.
Je pa možno, da je to tudi BUG na rigolu.
Za dodatno zabavo sem potem isto ponovil še z CanEasy STICK.
Ja vem, nisem ujel istega modula.
 Velikost datoteke:  155.79 KB
CAN GW in diagnostika se pogovarjata
 Velikost datoteke:  119.79 KB
 Velikost datoteke:  143.63 KB
 Pogledana:  10 krat
LP Gašper
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2024 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče poskusil export zajetih podatkov? Ponavadi se tam vidi več podatkov.
Sicer nevem kaj je tebi bolj prioritetno - osciloskop ali zajem digitalnih signalov.
Poglej si saleae logic - logični analizator z zelo dobrim SW. Podpira tudi zajem analognih signalov.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2024 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem poskusil, in imam datoteke v bin formatu.
Žal mi je zmanjkalo časa za analizo.
Bo moralo počakati do anslednjega vikenda.
In sem dobil potrditev, da je precej možno da je zgoraj opisano delovanje prikaza bug.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2024 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je ratalo pretovrit in analizirati v drugem programu.
Najprej z wavebin v sr datoteko, ki jo prebavi sigrok.
V njem sem potem dekodiral CAN sporočila.
Pazi, velika slika.
 Velikost datoteke:  105.63 KB
 Pogledana:  39 krat
LP Gašper
