IPA in plastika, ne ne ne
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2024 9:39 pm    Naslov sporočila:  IPA in plastika, ne ne ne Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Je mogoče še kdo opazil kako IPA slabo vpliva na plastiko?
Imam Fluke termometer kateri je imel malo razpoko na plastični zaščiti ekrana. Ko sem ga čistil sem ga obrisal s krpo in potem še po ekranu iz izopropanolom.
Razpoka se je po tem povečala za 5mm ... mislil sem, da je ohišje preveč zategnejno in je ta sila povečala razpoko.
Dobil sem UV lepilo, da bi to razpoko zalepil.
Iz ženinega avta sem spotoma vzel še zadnjo luč, katera je imela 2cm razpoko, da zapelim še to spotoma.
Luč sem po razpoki očistil iz IPO, da bo imelo lepilo čisto površino.
Ko sem jo spet pogledal je bila razpoka dvakrat daljša ....
Ali IPA škodi tem plastikam? Do danes tega nisem še nikjer prebral!
Srečno, Blaž
Nazadnje urejal/a ogblaz Ned Maj 19, 2024 11:57 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2024 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luči so zaščitene s lakom , če tega laka ni ali je poškodovan do plastike bo v stiku s alkoholi in bencini enostavno počila zaradi notranjih napetosti.
Mimogrede to je tudi eden izmed testov avtomobilskih luči . Če plastika ni prav temperirana po brizganju in pravilno prelakirana bo po po premazu s bencinom počila. Poči pa skoraj tako kot varnostno steklo v kvadratke.
https://www.researchgate.net/publication/223750250_Environmental_stress_cracking_resistance_Behaviour_of_polycarbonate_in_different_chemicals_by_determination_of_the_time-dependence_of_stress_at_constant_strains
Notranje napetosti lahko vidiš s polarizacijskim steklom
Pred precej leti sem delal okrogle izreze s laserjem na pleksiju -PMMA ( ne polikarbonatu -PC !) debeline 5mm . Ko sem leče hotel očistit s IPA so mi po celem robu naokrog popokale v obliki črke L.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med epidemijo sem se naučil, da so plastike večinoma bolj združljive z IPA, kot pa z etanolom. Od Keysight-a sem dobil tabelo združljivosti posameznih delov instrumentov.
Združljivost plastik in gum z različnimi kemikalijami:
https://www.plasticsintl.com/chemical-resistance-chart
(ethanol tukaj najdemo kot Alcohols, Aliphatic)
https://mykin.com/rubber-chemical-resistance-chart
https://rubber-group.com/wp-content/uploads/2018/01/Chemical-Compatibility.pdf
Etanol, ki ni namenjen pitju je denaturiran in zato brez trošarine (13,60 € / l čistega etanola). V Evropi je standardno dodanih nekaj % izopropanola (IPA) in nekaj % metil etilnega ketona (MEK) (Butanon) ter 10 ppm Bitrex-a. Butanon se uporablja tudi za varjenje plastike...
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
take tabele imajo vsi večji proizvajalci tehničnih plastik kot vodilo konstruktorjem o izbiri materialov za dizajn orodja/stroja/emblaže ,...
Zakomplicira se ko je potrebno izbrati nekompatibilen material zaradi drugih mogoče važnejših lastnostih . Tu potem pridejo v poštev razne high tech površinske zaščite , o katerih se včasih ve zelo malo ali nič ker so know- how
recimo imam nalogo kako iz sendviča različnih plastik na nedestruktiven način najdem napake pri spajanju teh plastik
