baterija od skiroja
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2024 8:22 am    Naslov sporočila:  baterija od skiroja Odgovori s citatom
Ali je kdo že popravljal tole baterijo?
Zamenjal sem BMS in še vedno se ne polni, zamenjal sem tudi en sklop baterij, ki je bil za 1,5V nižja napetost, kot pri drugih. Kaj bi še lahko bilo narobe?
 Velikost datoteke:  3.78 MB
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  3.05 MB
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2024 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost posameznih celic je?
Verjetno je 10 celična baterija? 10S3P mogoče?
Če je katera koli celica polna, BMS ne dovoli polnjenja.
Napolni vsako celico posebej na 4,20V potem testiraj, naredi obremenitveni test, recimo 5A in meri čas, da zmeriš kapaciteto in seveda spremljaj napetosti posameznih celic.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedolgo nazaj sem imel opravka s tako baterijo. Tam je druga napaka. Če ni skrivnost, kje si dobil nadomestni BMS, kakšna povezava?
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
kupil sem ga na aliexpress
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Ja baterija je sestavljena iz 30 celicl 18650, s tem da so po 3 vezane vzporedno.
Vse celice sem napolnil, tako, da so bile poilne. Problem je ta zadnje 2 celice po 3 baterije. eno celico od treh sem poizkušal priklopit pa je bil kratek stik oz. se je začela neznansko greti.
dve celice od drugih treh pa so se pregrele in je ena šla k vragu. Ni mi jasno zakaj, glede na to, da nič ni gor prikloipljeno, samo med sabo so povezane
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Odgovor je preprost: ker si jih narobe priklopil. Najverjetneje obrnil ali pa skupaj vezal prazne in polne celice.
Tovrstna popravila so precej smotana, če jih delaš z malo kilometrine in brez prave opreme.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Narobe nisem obrnil celic, ker sem vse slikal prej.
Pa celice sem vse napolnil preden sem jih dal noter nazaj, zato pa mi ni jasno, kaj bi lahko bilo narobe.
Kaj od opreme pa bi rabil, da bi naredil tako kot je treba.
Imam polnilec za baterije, ki testira tudi kapaciteto.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si napolnil tudi obstoječe celice, vsako posebej?
In pri praznjenju/polnjenju celega paketa si uporabil ustrezen balanser oz. vsaj BMS?
Kakorkoli že, če si vse pravilno povezal, tudi brez kratkih stikov med delom in če so bile vse celice OK in vse pravilno napolnjene in če BMS deluje pravilno, potem ni mogoče da bi bilo karkoli narobe. Ker pa praviš, da nekaj je narobe...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, nekaj je bilo zagotovo narobe: ali (močno) različna napetost celic, ki si jih vezal skupaj ali pa napačna vezava - as simple as that.
Za začetek rabiš nekaj osnovnega elektrotehničnega znanja, pa tudi kak malo bolj sposoben polnilec/analizator (recimo Pulsar 3), s katerim lahko potem analiziraš cel paket. Pa seveda napravo (in znanje) za punktiranje, če ne naročiš že celic s solder tabi.
Lahko slikaš še paket z obeh strani?
BMS še ni bil priklopljen, ko ti je švasalo?
LP, g
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Mislim da sem ugotovil, kaj je bilo narobe. Ko sem punktiral tole se je plastični ovoj segrel in je očitno bil stik med baterijo + in ohišjem in to na nekaj mestih.
BMS še ni priklopljen, sem pa dal celice spet skupaj in se nič ne greje.
Imam pa takle polnilec.
 Velikost datoteke:  8.65 KB
 Pogledana:  745 krat
 Velikost datoteke:  3.6 MB
 Velikost datoteke:  3.17 MB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, to je povsem možen razlog - zato imaš celice tudi v plastičnih holderjih, ki preprečujejo (načeloma Smile ), da se celice drgnejo skupaj. Mi pa ni jasno, kako bi pri punktiranju toliko segrel celice, da poškoduješ ovoj?! Če si celice segrel do te mere, to sigurno ni ok.
LP, g
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
ne celice pač pa ta nikel trak, ki gre čez
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2024 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se odloči v kateri temi boš odgovarjal, ker TUKAJ nisi še nič odgovoril, čeprav gre očitno za isti baterijski paket?!?!?!
Narisal (manjkajoče povezave) sem ti kje imaš po mojem problem, a nisi odgovoril kako je s tem. Rolling Eyes
Skratka, drugič združuj v eni temi odgovore, ker vse drugo potem ni pregledno.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zakaj so se teme podvojile, eno izbrišite
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2024 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso podvojene saj si prvo odprl 29.5.2024 ob 20:33, drugo pa 12.6.2024 ob 15:18.
Zaznavam površnost, nedoslednost in imunost na pisanje odgovorov, tako da se umikam iz teme.
