mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Jun 04, 2024 6:38 pm Naslov sporočila: Kaj počnem Junij 2024 |
Montaža Lora APRS prehoda.
1.31 MB |
26 krat |
1.66 MB |
20 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2024 8:05 pm Naslov sporočila: |
Spet je pri življenju.
https://aprs.fi/info/a/S54MTB-10
1.29 MB |
38 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2024 12:26 am Naslov sporočila: |
Naslednji kos opreme bo remote rotator krmilnik. Povezan je preko lan povezave in deluje kot poslušalec (strežnik) za UDP pakete. Popularni N1MM logger pošilja preko UDP komande, kam bi bilo treba obrniti anteno. Paket zgleda kot en malo oskubljen XML (brez headrjev). Stvar na protoboardu deluje (STM32 z ethernet kontrolerjem in STSPIN za nadzor motorja).
Ko v vnosno polje vpišem klicni znak in pritisnem Alt-J, dobim na protoboardu paket z želenim azimutom. To je vse, kar rabim.
101.01 KB |
43 krat |
s55m Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:06 am Naslov sporočila: |
Mare, samo da ne bo obracal non stop, ker bo rotator hitro hin.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:12 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Mare, samo da ne bo obracal non stop, ker bo rotator hitro hin. |
Ko bi vsaj. Pri vsem, kar bi rad naredil kar zmanjka časa, da bi vrtel antene in stiskal majk
s55m Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:14 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Ko bi vsaj. Pri vsem, kar bi rad naredil kar zmanjka časa, da bi vrtel antene in stiskal majk  |
Wellcome to the club!!!!
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jun 11, 2024 10:23 pm Naslov sporočila: |
Nikoli nisem preveč verjel v D klaso, ampak tale kitajska igračka me je pa prav prijetno presenetila.
278.59 KB |
20 krat |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:03 am Naslov sporočila: |
Da nadaljujemo v audio vodah.....
Začetek oživljanja studijskega kolutarja - pogonskega dela iz pedesetih let prejšnjega stoletja.......na takih se je začela rojevati elektronska glasba.
1.85 MB |
18 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 8:16 am Naslov sporočila: |
Izdelujem baterijo za elektro skuter iz 182 celic 14P13S 49Ah
3.68 MB |
21 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 9:05 am Naslov sporočila: |
Luknje bi bilo bolje narediti spodaj in ne ob strani. Zaradi preprečitve vdora vode.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 10:50 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem popravljal en avtoojačevalec, Bose iz enega starejšega Audija, 4G0 035 223 C. Priklop na VAG tester je pokazal okvaro na končni stopnji, nista pa delovala voznikov nizko-tonec, ter zvočniki zadaj desno.
Po pregledu sheme sem ugotovil da vsi ti nedelujoči kanali dobijo signal iz enega od treh čipov TDF8599ATH - podpira pa tudi diagnostiko. S termalno pasto pa res niso šparali - ta packarija je bila povsod! Po zamenjavi spet vse deluje.
Ni pa poceni ta čip - dobrih 33 €
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 10:58 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Nikoli nisem preveč verjel v D klaso, ampak tale kitajska igračka me je pa prav prijetno presenetila. |
TPA3255... ta je eden boljših
Po dobri izkušnji s TDA7498E (ki sem ga pred kratkim vgradil v en stari bas ojačevalec namesto skurjenega z 2N3055 tranzistorji) se zdaj pripravljam še na izdelavo enega novega instrumentalnega ojačevalca s TPA3255
Trenutno imam še nekaj težav z rahlim brenčanjem, ko mu na vhod dodam še predojačevalec z NE5532. To moram nekako sfiltrirat... (brez predojačevalca je popolnoma tih). Kakšna ideja, kaj naredit? EMI filtri ki so na sliki niso pomagali.
Vidim pa, da ima tale tvoj predojačevalnik že vgrajen, moj na žalost nima in za pasivni inštrument kot tak ni dovolj občutljiv.
1.54 MB |
24 krat |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 11:11 am Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
Izdelujem baterijo za elektro skuter iz 182 celic 14P13S 49Ah |
Lep kup "tulcev"
--> punktiraš(točkovno varjenje) z DIY napravo ali imaš profi kupljeno
ohišje vidim da si sam natisnil, vibracije in temperatura te ne skrbi
--> trakove si na laserju narezal ali se kupijo in jih prilagajaš
--> posamezni tulec je tak ?, to pomeni da bi lahko vleke 140A
Tečen sem(sprašujem) ker se sam že dolgo časa opogumljam, da bi si sam tako reč naredil.
Hvala za objavo.
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
mmelektronika Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:07 pm Naslov sporočila: |
naprava je "profi" doma narejena
3d tisk s PETG materjalom zdrži brez problema
trak je kupljen na aliexpress, rabim samo 30A max
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:11 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Luknje bi bilo bolje narediti spodaj in ne ob strani. Zaradi preprečitve vdora vode. |
Luknja za odtekanje morebitne poplave je še s spodnje strani. Imel sem bolj kratek "repek", pa sem naredil na tak način.
