Kaj počnem Junij 2024
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
naprava je "profi" doma narejena Smile
3d tisk s PETG materjalom zdrži brez problema
trak je kupljen na aliexpress, rabim samo 30A max
KWELD?
Si vzel "reclaimed" celice (nove, že enkrat pošvasane, a dosti cenejše)?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Nikoli nisem preveč verjel v D klaso, ampak tale kitajska igračka me je pa prav prijetno presenetila.
Kje si nabavil? Jaz občasno kupim kak zvočnik kar iz Nemčije. Je malo dražje, a pride praktično takoj, če je zaloga.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Trenutno imam še nekaj težav z rahlim brenčanjem, ko mu na vhod dodam še predojačevalec z NE5532. To moram nekako sfiltrirat... (brez predojačevalca je popolnoma tih). Kakšna ideja, kaj naredit? EMI filtri ki so na sliki niso pomagali.
Vidim pa, da ima tale tvoj predojačevalnik že vgrajen, moj na žalost nima in za pasivni inštrument kot tak ni dovolj občutljiv.
Preveri kako imaš narejeno gnd od napajanja in od signala. Vse poveži v eno točko na napajanju. Tudi gnd obeh napajalnikov se morata srečati v tisti točki
3 x 3 = 9
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tule sem vzel ...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ko bo modul vgrajen v dejanski box, bo napajan s takim SMPS.
On ima le izhodne + in - priključke (ker je napajanje enostransko je potem minus dejansko masa). Ali naj maso vežem tudi na to mesto, ki je označeno z ozemljitvenim simbolom (levo spodaj) ali je to mišljeno za ozemljitveni PE vodnik iz priključnega kabla? Ali naj bo tu celo zvezdišče vseh mas v eni točki?
Se mi pa včasih pojavi težava, ker se mi preko PE žile iz napajalnega kabla prikradejo motnje v zvok, ki jih ni, če ta PE ozemljitev ni priključena, ampak to je že drug problem...
 Velikost datoteke:  220.9 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2024 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robantim na "mojstra", ki gre takole popravljat. En kup dela je, da razstaviš do te mere, da je možno popravljat, potem pa zamenja en elektrolit in debelo popacka z lepilom. Zdaj sta fuč oba, zamenjani celo slabši od starega. Brick wall
 Velikost datoteke:  221.33 KB
 Pogledana:  23 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Izhodi za zvočnike so ločeni in nimajo gnd, na točko, kjer je znak za gnd bi jaz pripeljal napajalni kabel z gnd vodnikom. Potem lahko z tanjšo živo (utp) povežeš na predojačevalec in tam narediš zvezdo za signal. Če bo še vedno brum, probaj na to žičko dat 10 ohm upor zaporedno....
Včasih je enostavno rešit, drugič je pa potrebno kar nekaj preizkušanja.
Ravno te dni sem dal fm sprejemnik, ki mi ga je dal SIlvo, spakiral v ohišje. Sem mislil dat D klaso 2.1 in naredit en majhen sistem, samo z radijem. Pa sploh ni lovil postaj Shocked
Antena prava, povezavo med anteno iz fm modulom sem dal koaksialni kabel, oplet dal na maso, med ojačevalec in fm sem dal zaslonko iz pleha, ki sem jo povezal na gnd... ni delalo.
Sem obupal in dal ojačevalec AB, pa je začelo špilat Very Happy
Žal pa ta ojačevalec nima 2.1 izhodov, zato sem gor priklopil malo večje zvočnike, kot sem imel namen v osnovi . Trenutno je v delavnici in res lepo dela. Dobra lastnost ab ojačevalca je tudi to, da ima BT integriran in se lahko poveže na telefon. Še slike, kako je bilo z d in kako je zdaj z ab klaso:
 Velikost datoteke:  3.97 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  3.57 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Pogledana:  28 krat
3 x 3 = 9
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2024 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravil letos kupljeno vrtno kosilnico, je kamen prestrelil zaščitno plastiko za pogonski jermen. Na servisu so rekli da se novo lahko dobi šele septembra. Rolling Eyes
Glede na ves ta dež bo do septembra še veliko trave za kosit, zato sem luknjo kar zakrpal s plehom. Anxious
 Velikost datoteke:  259.95 KB
 Velikost datoteke:  252.41 KB
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2024 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji del pogona traku je dobil perforirane stranice, ker originalno ohišje je dobiti misija nemogoče......
Sedaj pa napad na ojačevalno predmagnetilni del v spodnji 30kg škatli. Potem bo pa že kakšena muzika zalaufala.
 Velikost datoteke:  1.98 MB
 Pogledana:  23 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodelavcu popravljal napajalnik od mešalne mize Behringer X32. Deloval je cela 4 leta, potem pa na lepem odpovedal.
Po enem kupu merjenja, zakaj napajalniški krmilni PWM čip ni štartal, ter zakaj primarni mosfeti niso dobili impulzov nase, sem le našel napako. Neprispajkano primarno navitje v transformatorčku, ki prenaša pulze iz izhoda PWM čipa UC3844 na oba mosfeta za krmiljenje glavnega flyback transformatorja. Dancing Čudno da je sploh zdržalo tako dolgo.
 Velikost datoteke:  691.58 KB
 Velikost datoteke:  676.16 KB
 Pogledana:  11 krat
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik za PS4 ravno med počitnicam prenehal delovati. Rolling Eyes
Na sliki je viden vsiljivec. Odstranil vsiljivca, PS4 še kar ne dela.
Zamenjam še upor, ki je bil pod vsiljivcem in PS4 se sedaj prižge.
Juri zaprem in dam testirat otroku.
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Pogledana:  34 krat
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2024 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy je napisal/a:
Kje si imel tega vsiljivca? Na napajalnem delu ali matični plošči?
Imam namreč problem da mi PS4 ne vžge. Sem ga podrl in na hitro pregledal napajalnik. Vse OK. Tudi 5v ima na kontrolnem priključku. Vseeno pa PWR gumb ne zasveti in ne vžge ne gled koliko pritiskam na ta gumb.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2024 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Orignialna definicija "bug in the system."
Stran 2 od 2
