2polna varovalka B16 se izklaplja po streli in grmenju
Adventurer
Pridružen-a: Sre 26 Jun 2024 7:19
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 7:28 am    Naslov sporočila:  2polna varovalka B16 se izklaplja po streli in grmenju Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V avtodomu - van kombi, imam vgrajeno truma aventa comfort klimo 230v.
Vceraj je bila v casu strele in grmenja izklopljena, je bil pa van priklopljen na omarico 230v v kampu.
Po mocnem poku strele mi je v zunanji omarici v kampu in v avtodomu izklopilo varovalke.
Zdaj imam problem, da mi izklopljena klima, mece ven 2polno b16 varovalko in ne deluje mi charger alumulatorjev.
Ce kabel klime iztaknem se to ne dogaja. Klima je vstekana v navadno schuko vticnico v avtodomu. Ce v to vticnico vstekam karkoli drugega - polnim telefon npr brez problema.
Z elektro delavci smo vceraj v kampu preverjali elektriko in je na njihovi strani baje vse ok, jaz in se 2 druga pa imamo tezavo.
Cemu temu bi lahko bil vzrok, da mi samo vtaknjen kabel od izklopljene klime izklaplja varovalke?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima najbrž nima ločilnega stikala oziroma ni bila popolnoma izklopljena. Vklop in izklop se predvidevam vrši prek tipke,kar pomeni da je elektronika stalno priklopljena,če je vtič v vtičnici. Brez vpogleda v notranjost je težko točno določiti okvaro, je pa velika verjetnost, da je okvara v napajalnem delu elektronike ali prebit RSO filter, če ga ima pred vezjem.
Adventurer
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklop se izvaja preko daljinca ali pa na touch displayu.
Edino kar klima ima od “varovanja” v elektroniki je keramicna 6,3a varovalka.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je v okvari. Boš pač brez klime oz. boš poklical ustrezen servis, če želiš imeti delujočo.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot omenjeno napaka v filtru ali pa je izdihnil varistor. Možno je tudi kaka druga komponenta v napajalniku klime.
Moralo bi skuriti cevno varovalko v klimi a je očitno počasnejša od avtomatske.
Ob strelah se lahko na vtičnici pojavi višja napetost s strani omrežja in to je verjetno poškodovalo klimo.
Adventurer
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je to normalno, da ob uniceni kaksni elektroniki, pri priklopu ugasnjene naprave na 230v izklaplja 2p varovalko?
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je normalno, zato varovalka je tam.
Adventurer
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prenapetost zaradi strele poškodovala neko komponento na napajalni liniji, se vklopljena klima lahko obnaša kot kratek stik. Preboj ni nujno tak, da kaj prekine. Lahko zardi obloka napari kovino med vodnike in povzroči stik. Ker se nam je kristalna krogla pokvarila, žal brez kakšne fotografije notranjosti elektronike od klime lahko samo ugibamo še naprej. Angel
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adventurer je napisal/a:
Ja, sam si rekel
Z tem si povedal da se klima takoj ob priklopu v omrežje delno prižge ([slovenščina je zame španska vas] nek napajalnik za zaslon, CPU in sprejemnik za daljinec
Mosquito je lepo povedal da je verjetno pregorela oz se poškodovala neka komponenta v tem napajalniku.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2024 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno (vsaj) prebit varistor in tako je faza v kratkem stiku z nulo. Lahko pa še tudi kaj naprej.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Adventurer
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2024 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike, ce je kaj vidno. Moder varistor izmerjen z multimetrom ima vrednost 0.
 Velikost datoteke:  2.2 MB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  2.15 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Pogledana:  21 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je jasno kje je kratek stik, če je izmerjeno pravilno. Rolling Eyes
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti si meril upornost XY kondenzatorju in ne varistorju.
Kakorkoli "modri" element je fuč.
Pomeri še na sponkah kjer je bil kondenzator ali je še kratek stik na PCBju preko katere druge komponente.
Adventurer
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril sem temu modremu okroglemu. Ko sem meril se kondenzatorjem je vsem kazalo neko vrednost.
Kdo bi ki pa ta varistor lahko menjal? Tega pa zal ne znam sam.
 Velikost datoteke:  1.89 MB
 Pogledana:  18 krat
