Zgodba o uspehu (in propadu)
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2024 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtec je cca 800€ za prvo obdobje, drugo obdobje je cca 600€.
30% da občina v najhujšem primeru.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2024 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2013 sem dal odpoved in odprl S.P. Glavna dejavnost projektiranje. Sedaj imam polovico posla z izdelavo elektro omar za SE od 100kW dalje, del posla je čisto projektiranje, manjši del meritve predvsem za zahtevne objekte, del je krmiljenje strojev, nekaj vzdrževanja, pa takole bolj za dušo enkrat na leto kakšno elektronsko vezje. Pa kar gre. Po tem, ko mi je 2014 nekdo ostal dolžan večji znesek, vedno preverim bonitetno za nove stranke.
Imeti moraš več področij dela in potem izbiraš, kaj boš delal.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako gre to v tujini https://si.bloombergadria.com/ostalo/davki/59878/kako-so-normiranci-obdavceni-v-sosednjih-drzavah/news
Jaz z 60k letnega prometa ne morem plačati delavcev pa tudi brezsmiselno je bremzati prodajo.
Če država misli, da bo dobila denarja... v mojem primeru ne. Dobila bo dva brezposelna in 0€ od mene.
Sicer pa. Če imaš več denarja ga posledilčno tudi več zapraviš (in plačaš DDV za izdelke in storitve) Če denarja nimaš pač ne kupuješ, ali kupiš poceni kitajski šrot. Od tega pa država nima nič.
Če bo ta zakon sprejet bom pač prodal firmo in delal naprej na črno.
Vsi vemo, kam gre (preveč) denarja iz pobranih davkov. Prvo naj pomedejo pred svojim pragom, pa bo denarja več kot dovolj brez višanja davkov!
Lep dan
Simon
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični začaran krog. Davki morajo biti ravno pravi, ne previsoki in ne prenizki. Verjetno je vsem jasno zakaj. Jaz imam še vedno rad kanalizacijo, vodovod, ceste, zdravstveni sistem sva z ženo pri porodih dveh otrok že kar lepo uporabila in nimam večjih pripomb, itd. Seveda bi bilo lahko vse bolje.
Primer je obnova javnega WC-ja tule pri meni v kraju. 150.000€ in vsega skupaj mogoče 50 m2. Pa še hvalijo se s to številko. To pa je hudo...
Drugače pa - a ne bi najprej preizkusil delati nekaj, kar ustvarja vsaj neko vrednost za svet. Maržarjev vas je že tako zadosti in vse skupaj nič, samo preprodaja robe sem in tja, pa brez zamere. Potem bo mogoče tudi davke lažje plačati...
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako gre to v tujini, ja.
Samo ne vem če si razumel prispevek, ker nikjer ni manj obdavčeno kot pri nas.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Omejitec 60k letnega prometa !!!! S tem ne morem plačati delavcev !!!
Lep dan
Simon
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovenci smo svetovni rekorderji v plačilu davkov, takoj za Švedsko.
In kaj dobimo za ta denar? ... daleč, daleč, daleč najmanj v celotni EU!
- namesto avtocest parkirišča,
- zdravstveni sitem poskrbi, da je zdravljenje nepotrebno ker prej umreš, kot pa prideš na vrsto,
- javna uprava v kolapsu,
- itd...
 Velikost datoteke:  106.7 KB
 Pogledana:  49 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Brez zamere, ampak vseeno. Jaz imam lasten razvoj in izdelujem / prodajam lastne izdelke.
Lep dan
Simon
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja no, potem se pa opravičujem. V drugi objavi na prejšnji strani si napisal, da imaš trgovino... Če prodajaš svoje izdelke, potem je problem nekje drugje, to bi moralo iti. Če ne drugega, se je treba malo o financah izobraziti in kakšno reči z računovodjo, kot so ti že tu omenili. Pač klasična davčna optimizacija, ki se jo boš lažje šel s klasičnim d.o.o-jem.
V glavnem ne razmišljati, kako šparati - Slovenci smo tudi v tem neki rekorderji. To ti tako zamegli um, da nimaš časa razmisliti, kako bi bolj enostavno zaslužil tistih 100 jurjev... Vsi pa na kupone za popuste štartajo.
Če si normirano obliko posla prerastel, si jo pač prerastel, sprijazni se s tem.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Proteus, ne nismo, smo 16. najbolj konkurenčna država kar se tiče davkov:
https://taxfoundation.org/research/all/global/2023-international-tax-competitiveness-index/
@SimonS, če ti je 60k problem pa odpri d.o.o., pa nisi z ničemer omejen. Zakaj ti je to tak problem?
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 5:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozanimaj se , opcija ti je da S.P. zapreš, odpreš d.o.o. .......poleg dela je težko poznat še z vidika davčne optimizacije, tu se posveti v začetku ,ampak se bo dalo ..................
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
- itd...
Preseli se v Bolgarijo, če ti tu ni kaj všeč.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
- itd...
Mogoče bo ta ,ki je tukaj član in veliko aktiven na tem forumu povedal kako je iz prve roke imet dejavnost v Bolgariji ....
Bolgarke so pa tudi v redu .........
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Hhhhhhh, s statistiko je vedno tako, vedno lahko prikažeš točno tisto, kar želiš. Sploh še, če te statistike ne razlagaš podrobno...
Kakorkoli že, verjetno v SLO živimo tisti, ki sam tukaj zdi OK. In tisti, ki se jim ne zdi tako, so se odselili (ali pa so samo neumni).
Jaz sem tudi razmišljal o tujini...ampak glede na dane razmere je izračun pokazal, da bi rabil vsaj 5x višje dohodke, da bi lahko ohranil standard, kot ga imam tukaj (+še veliko drugih nefinančnih negativnih vplivov)...in toliko ugodna pa tujina spet ni bila...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2024 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K; zelo pomaga, če sploh razumeš kaj si pripel in o kakšnih davkih govorimo.
Če ne ločiš med seboj posameznih davkov, to res ni moj problem.
Ja qwertz, argument, da naj se izselimo, če nam kaj ne paše poznam že iz bivše YU, ko smo Slovenci dobivali takšne nasvete iz Srbije. Mentaliteta pač.
Stran 2 od 4
