USMERNIK
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:  USMERNIK Odgovori s citatom
Kako se vam zdi tole? Kakšno mnenje? Ali kje se dobi kakšne usmernike?
https://www.conrad.si/sl/p/voltcraft-dsp-6010-laboratorijski-napajalniki-nastavljivi-0-60-v-0-10-a-300-w-usb-2-0-vticnica-a-daljinsko-vodenje-2446087.html
Prejudice is ignorance...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak podoben napajalnik se lahko dobi tudi ceneje, če je cena glavni faktor odločitve.
Vendar priporočam da gledaš napajalnike, ki so dražji. Ne vem sicer kakšne so zahteve, vendar bi morda raje gledal linearne, ker imajo nizek šum.
Oziroma malo boljše stikalne. Recimo s ceno od 400-500 eur dalje.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo serijo DP700 od rigola
https://www.batronix.com/shop/rigol/DP700.html
Za kak ugoden popust se pa zmeni tule
https://www.rigol.si/
Malo boljše pa dobiš ugodno rabljene pri teh (preverjeno):
https://www.instrumex.de/en/product_list
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ma nimam nič posebnega,razni moduli, napravice, releji....
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor odvisno kaj rabiš.
Zgoraj predlagani 500-1000eur...moraš imeti kar hud biznis in verjetno že prej veš kaj in zakaj rabiš.
Uporabljam nekaj Ali... napajalnikov na osnovi DPS5020 (1kW) in enega DPS3005 (150W) in sem povsem zadovoljen.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DPSxxxx za npr. modelarske namene je odličen. Ni "malošumni" laboratorijski napajalnik, a za opisana bremena bo več kot dober. Dodaš ustrezen meanwell napajalnik na vhodu in imaš spodobno napajalno napravo. Na DPS se da gor dati tudi izboljšan firmware:
https://github.com/kanflo/opendps
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ic-elect.si/laboratorijski-usmernik-0-60v-12a-programabilni.html
Jaz uporabljam tega in sem zelo zadovoljen Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj rabite tako visoko napetost 60 V ? no ja sedaj imajo nekateri battery packi kar visoko napetost
- jaz sem kupil rabljeni kot novi EA -PS8032-20T za 250€ ( ga lahko kar resno obremeniš )
- sicer bi pogledal za kakšno DELTA ( zgledajo bolj osnovno samo so pravi tanki )
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2024 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Še en glas! Sem ga pa jaz od kitajcev kupil, posebej napajalnik, modul in ohišje in sem dal za vse skupaj 180 eurov, vendar leta 2020
3 x 3 = 9
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2024 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ker so sedaj baterijski sklopi 48V oz. LFP 51.2V, polnilna napetost včasih tudi 56.4V..
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2024 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo dobronamirni nasvet.
Če že greš v nakup napajalnika, najprej si potegni skupaj kaj želiš v prihodnosti z njim še početi.
Ker potem pride do tega, da imaš dva, tri napajalnike pa še ti kaj zmanjka pri funkcijah - govorim iz lastnih izkušenj.
Mogoče se ti bolj izplača pogledati - kot so ti že svetovali, za kakšnim profi obnovljenim z garancijo. Dvokanalni je dostikrat uporaben, lahko podvojiš napetost enega kanala, lahko podvojiš tok enega kanala, lahko jih uporabljaš povsem ločeno. Profi varijante bolj z mirno vestjo pustiš delovati nekaj dni neprekinjeno pod obremenitvijo. Mogoče ti je pomembno ali se ti obizpadu omrežja med testiranjem in ob vrnitvi sam postavi na prejšnje parametre in deluje naprej. Mogoče ti je pomebna točno nastavljena napetost na mestu priklopa ( korekcija padca napetosti v kablu ) potem je tukaj že štiri žilno napajanje (s senzorskimi vodi).......
Sam sem imel nekaj časa tri napajalnike in sem potem vse skupaj zamenjal za enega obnovljenega profi in mi ni bilo nikoli žal. Res, da ti pride malo solza v oči ko ga kupiš ampak je potem kar mir za veliko let. Pa še veselje je s tako opremo delat.
Res pa je treba vzeti v zakup, da te pride cca 400 - 800 evrov, lahko tudi več.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo me zaboli, ko vidim 400,500 ali več eur za napajalnik. To je številka za kakšen instrument.
Sam v več kot 50 letni zgodovini ukvarjanja za elektroniko nisem kupil napajalnika. Vse sem naredil sam.
Za napajanje raznih akumulatorjev uporabljam namenske napajalnike. Tudi za skiro ali kolo.
Imam pa dvojni napajalnik od 0 do 30V in pa napajalnik s fiksnimi napetostmi 3,3V ,5V in 12V.
Vsi imajo tokovno omejitev, ki je najbolj važno.
Res napajalniki nimajo velikih displejev in povezave na računalnik ampak delujejo.
Je pa problem. Lahko je problem izdelava takih naprav. Vendar danes se dobi sklope , ki se samo povežejo in dela.
To je samo moje mnenje, lahko se tudi motim.
Matjaz
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2024 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj rabiš in s čim se ukvarjaš. Sam tudi doilgo nisem rabil kaj posebnega in doma narejen linearc je zadoščal. Potem sem kupil poceni kitajskega (linearc), ki je kmalu izdahnil. Potem so pa prišli močnostni projekti, kjer tudi 4kW ni dovolj. Takega pa nekako nisem imel želje delat sam. Nekaj sem kombiniral z napajalniki od telekoma, zdaj pa imam eno "žvau", ki gre do 40A in 60V. Prav bi prišlo do 120V, samo se cena kar strmo vzpne. Podobno je z bremeni.
Od cenejših so zanimivi tudi Korad. Niso najbolj kvalitetni, a so vedno enako (ne)kvalitetni, kar pomeni, če veš, kje so težave, bodo vedno enake.
Primer enega takega: https://eleshop.eu/catalog/product/view/id/5842/s/korad-ka3005ps/category/392/
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2024 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabaviš in si rešen;-)
https://picclick.de/Gossen-Metrawatt-SSP-3000-80-Konstanter-225935345186.html
