tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:09 pm Naslov sporočila: Lučka za insekte |
| Pozdravljeni, imam lučko za insekte katera pa deluje nekam čudno. Občasno ko prileti kak insekt na mrežico kar konkretno poči, drugic pa jo le malo požgečka, tako da se prosto sprehajajo po visokonapetostnih žičkah. Ker nisem elektronik me zanima ali je smiselno stvar odpret ter pogledat kateri element na vezju ne deluje pravilno?
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.00 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:46 pm Naslov sporočila: |
Če se insekti sprehajajo samo po eni žici ali polu jim nič ne bo---podobno kot ptičem na vodniku daljnovoda. Poči pa takrat,ko insekt pride med oba pola vodnikov in se ju dotika med katerima je visoka napetost. Praktično, ko insekt sklene tokokrog ga prežge ali tudi ob tem glasno poči ali samo malenkost zacvrči, odvisno od prevodnosti insekta.
_________________ Lp |
tv6865 Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:55 pm Naslov sporočila: |
| Insekti se sprehajajo po obeh žicah hkrati, velika vešča pokrije kar 3 ovoje žic katere so narazen nekje 15 mm. Pa jo le malo požgečka, ravno toliko da odskoči iz žičk.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Pon Jul 22, 2024 12:43 am Naslov sporočila: |
Verjetno ima vešča nizko upornost, interni generator napetosti, ki naj bi iz nje naredil pečenko, pa je enostavno premalo zmogljiv in se sesede.
To lahko celo preveriš z različnimi vrednostmi uporov.
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.12 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 17, 2025 10:56 pm Naslov sporočila: |
| No tole je pa nekaj zanimivh informacij. Kakšne napetosti so ponavadi pri teh zadevah? Imamo poleti polno muh v hlevih in kakšna takšna razmeroma učinkovita zadeva bi prišla prav.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 18, 2025 2:50 pm Naslov sporočila: |
izredno dobro se obnesejo samolepilni rumeni papirji za insekte , res dobra zadeva
https://www.vrtnarcek.si/rumene-lepljive-plosce-univerzal-agrolit
malo nerodno je naredit da spraviš muho ravno med elektrode ( bolj primejo na vonj ) in jih je lažje ujet v kemične pasti kot električne
https://trgovina.zupan.si/past-za-mrces tale tudi dela odlično ( mešanica kis+med )
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Mar 18, 2025 4:33 pm Naslov sporočila: |
| Deflektor je napisal/a: |
| No tole je pa nekaj zanimivh informacij. Kakšne napetosti so ponavadi pri teh zadevah? Imamo poleti polno muh v hlevih in kakšna takšna razmeroma učinkovita zadeva bi prišla prav. |
2-5kV - Poišči pod " insect zapper diy "
BDW: Lastovk nimate ?
_________________ LP Robert |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 18, 2025 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če želiš imeti "luč" za insekte potem boš kot že omenjeno lahko iztrebil lastovke.
Luč deluje na določene insekte če bo pa imela željen učinek na muhe pa ???
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Mar 18, 2025 9:28 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je par fotk relativno enostavnega uničevalca.
Njegova učinkovitost je žalostna. Po moje ta modro pobarvana žarnica ne daje prave
svetlobe, da bi privabljala mrčes.
Tisti uničevalci ki imajo neonke, če se da dve, so prava stvar. Delujejo dostikrat s pokom. Žareči deli včasih letijo ven. Kar ni ravno primerno, če je v bližini material
ki se rad vname.
Lp, Jože
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
266.52 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
127.87 KB |
| Pogledana: |
5 krat |
| Opis: |
109.67 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
219.4 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
166.96 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
lucca brassi Član
s57bic Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2025 4:30 pm Naslov sporočila: |
UV žarnica LOS10, 10W T8/[slovenščina je zame španska vas]
To je "žarnica" ki v redu privablja mrčes.
Seveda v polmraku ali temi.
Običajno sta dve v ohišju.
Kondenzatorji v množilcu napetosti so 680 nF in 400V.
Več o množilcih napetosti pa tukaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
lp, Jože
| Opis: |
230.78 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
202.73 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
229.85 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
