romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:40 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
romascenko je napisal/a: |
Mosfet NPN?
rdeča na S in črna na D = 3,5V , kontra OL
rdeča na G in črna na D = 0,549V , kontra OL
Tudi to izgleda OK? |
Če meriš z diode testerjem ti vplivajo druge komponente na rezultate.
Mosfet pomeri ohmsko stanje med kontakti G-D-S
LP, Peter |
hvala
rdeča - črna
G - D = 3,5kOhm
S - D = 80kOhm in konstantno narašča upornost?
S - G = 20k Ohm
črna rdeča
G - D = 50MOhm in pada..
S - D = 12MOhm in pada..
S - G = 20k Ohm
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 31, 2024 8:30 am Naslov sporočila: |
Med vrati (G) in izvorom (S) bi morala biti neskončna upornost oz. GOhm, vsaj pri merilni napetosti nekaj V in brez drugih elementov (MOSFET izven vezja).
Mosfet NPN?
rdeča na G in črna na D = 0,549V , kontra OL |
Prvo ni v redu, saj bi moral izmeriti diodo. Mogoče si zamenjal G in S. Tudi v S-G primeru bi morala biti dioda (v vezju) in sicer v gonilniku.
MOSFET ni NPN, je N- ali p-kanalni.
romascenko Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:20 am Naslov sporočila: |
Snel sem Graetz in pomeril:
MM na diodo
Črna na + , Rdeča na - = 0,532V
Črna na + , rdeča na "sinus1" in "sinus2" = pokaže neko napetost cca 2,2V in takoj pade na 0
Tole sem še enkrat prebral. Torej ena ali obe (odvisno kako si meril) plus diodi sta v stiku. Ampak MM to takoj pokaže.
romascenko Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 12:30 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
MM na diodo
Tole sem še enkrat prebral. Torej ena ali obe (odvisno kako si meril) plus diodi sta v stiku. Ampak MM to takoj pokaže. |
Drži, po zamenjavi greatza (sem ga naročil z varovalko samo je kasneje prišel) radio deluje BP
Hvala vsem za pomoč
D.
1.71 MB |
2 krat |
1.83 MB |
2 krat |
2.59 MB |
7 krat |
