Mercedes CLS 350 ECU problem
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2024 2:55 pm    Naslov sporočila:  Mercedes CLS 350 ECU problem Odgovori s citatom
Od kolega sem v popravilo dobil motorni računalnik A2721531591 (slika v prilogi).
Problem je s krmiljenjem injektorjev. Poleg skurjenih tranzistorjev, sem opazil, da je skurjen tudi VF transformatorček Epcos P1731 0534C (slika v prilogi).
Lepo prosim za informacijo kakšen je to transformatorček, oziroka kje bi ga lahko kupil.
Hvala za pomoč in lep pozdrav,
Jani
 Velikost datoteke:  4.53 MB
 Velikost datoteke:  1.25 MB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2024 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko transformator ne izgleda skurjen
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2024 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je res skurjen Sad
Na vseh priključkih L-meter pokaže samo upornost.
Lep pozdrav,
Jani
 Velikost datoteke:  840.38 KB
 Velikost datoteke:  614.67 KB
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2024 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VF transformatorje se ne izdeluje po nekem standardu, ampak po potrebi za neko serijo elektronskih vezij, tako da novi element kot tak se verjetno ne da dobiti v še tako dobro založeni elektro trgovini.
Edina možna varianta je če obstaja serviser teh elektronskih vezij, da se dobi kot rezervmi del, kar pa močno dvomim, ker je pri teh stvareh po navadi tako da se menja cela elektronika z novo, staro se pa zavrže.
Kakšen zelo vztrajen intuzijast bi mogoče transformatorček celo poskušal previti, ampak vprašanje če bi mu uspelo ker je vse dobro zalepljeno. Neutral
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2024 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://si.farnell.com/epcos/b65813j0000r087/ferrite-core-rm-n87/dp/1422723?pf_custSiteRedirect=true
Tukaj dobiš jedro. Ostalo lahko naviješ sam.
Glede na videz, transformator zagotovo ni skurjen. Je pa polakiran in zalit zaradi vibracij. Meritev bo napačna, ker meriš pri napačni frekvenci. Verjetno karkoli manj od 100kHz bo kazalo kakor stik.
Če so skurjeni mosi, je eden ali več injektorjev, ali pa inštalacija v stiku.
Osebno se s tem ECU nebi preveč ukvarjal. Pomenjal bi, kar je vidno skurjeno, preveril interne varovalke in kondenzatorje ter vrnil. Da narediš cegel od avta zaradi uničenega ali zgubljenega ECU ključa je nesmiselno.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2024 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in poslan link!
Žal je res transformatorček skurjen Sad O tem ni dvoma!
Da, imam več različnih merilcev induktivnosti, tudi takega na karerem lahko izbiraš frekvenco, pa vseeno nič ne pokaže. Naj omenim, da je to tudi zame prvič, da bi VF trafo spustil dušo. Res pa je, da je ta računalnik pred menoj že nekdo popravljal, zato ne vem točno, kako je crknil.
LP,
Jani
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2024 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mednavojni stik. Sicer lahko ni transformator ampak step up converter. Tako sta primar in sekundar v stiku.
Poglej nakoli, kateri čip ga krmili.
