TV Philips kuri...
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kitajski napajalniki za 1 dolar so hudo nevarni. https://www.youtube.com/watch?v=bNoGCdX1IdQ
Medtem ko originalni od poznanih znamk so varni in delajo brez težav dolga leta.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno pa ni odgovora, če je taktrat grmelo?
Ali je na routerju še svetila kakšna ledica ali je bil popolnoma "mrtev"?
Za tega operaterja Telesmeh pa prvič slišim, ki ga omenja @v.j.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Vsa oprema, ki se pojavi na skupnem trgu EU mora imeti CE oznako, kar pomeni da je skladna z veljavnimi predpisi.
Ali kakšen EU predpis določa, da mora biti Ethernet galvansko ločen?
Sicer pa je bilo vse, kar sem videl do sedaj, galvansko ločeno. Izjema je kakšen DIY, kjer se PHY emulira z GPIO. Brez ustrezne magnetike bi težko tako dobro delovalo.
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Za grmenje ne vem, wifi pa še vedno dela in od 4 portov (prva dva sta za TV box, druga dva delata). Skuri torej samo tiste za TV.
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Telesmeh -> Telemach
LP Gašper
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, resnica je lahko tudi drugačna, oznako CE res mora imeti, vendar to še zagotavlja, da je oprema resnično skladna... ja, morala bi biti, ampak ... je res? Rolling Eyes
Glede na to, da je optika, je mogoče tukaj optika direktno v modem ali je vmes še kakšna škatlica? je optika Telemach ali Telekom?
Tega ne vemo, ker avtor te teme ni napisal.
Kakšna oprema točno je, lahko izveš tudi na daljavo, rabiš samo naročnikove podatke skupaj z DŠ in ti na tehnični pomoči zdeklamirajo vse o opremi ali pa preprosto pogledaš na portal mojTelemach
Kakor koli, televizor bi kvečjemu (domnevno zaradi neke napake) lahko škodljivo vplival na EON box, ne pa tudi na modem da crkne, to so bučke, Telesmehove bučke.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emaster je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Da ne pišem na pamet sem sedaj sprobal.
TV mi deluje na vseh štirih portih.
Optika je po zraku, tudi elektrika in še zadnja hiša smo na hribu. Ob nevihtah obvezno izklapljam.
Opreater je A1. Zaenkrat takšnih problemov, kot jih navaja avtor teme nimam. Niti ostali v okolici.
Emaster
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa je Telemach zmeril, kje je meril na TV ne vem! (slika od njihovega tehnika)
 Velikost datoteke:  285.86 KB
 Pogledana:  13 krat
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril je izmenično napetost...
Emaster
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel je, da je to na TV aparatu in preko Hdmi in preko Eon boxa in preko UTP kuri porte na routerju.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti je res "ta prav" TELESMEH Think Pray Liar Dancing
Naj zamenja še EON box, joj, so res nesposobni.
Nikoli, ampak res nikoli, še iz časov bakrene parice in ADSL, kasneje VDSL, nikoli izklapljal in ugašal nobene naprave.
Samo 1x je prišlo do uničenja enega porta na T-2 VDSL modemu, ko je prenapetost prišla... po Telekomovi parici Think ostali 3 porti so preživeli, dodatno je crknila še mrežna kartica na računalniku, ki je takrat služil kot router in strežnik. Kabel sem vštekal v drug port, modem je normalno deloval še naprej, dokler smo bili na VDSL.
Po tistem sem imel med modemom in strežnikom optični kabel in zaradi tega 2x pretvornik UTP/optika, napajalnik za modem pa doma narejen z dvema ločilnima transformatorjema.
Na Telemachu, pardon... Telesmehu, sem bil kar dolgo let, edine napake so bile crkovanje napajalnikov za modem, nobena omrežna naprava nikoli crknila, no, to so bili še dobri stari cajti, ko so bile naprave verjetno bolj robustno narejene, ne vem, ugibam. Danes so tem škatlice smešno poceni narejene in nič čudnega ni, da marsikaj domnevno ni po CE, čeprav bi moralo biti.
Ali je televizor priključen v napajanje preko 2 ali 3 žilnega kabla?
Ali je bajta pravilno ozemljena in ali je inštalacija pravilno izvedena?
Praviloma tudi zaradi napak v inštalaciji ne sme kuriti LAN portov.
Ozemlji šasijo televizorja da bo mir Wink
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava fuč robe s fuč rabljeno robo pač daje take rezultate. Saj je podobno na t-2, ko je bil šele tretji modem dober.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pri T-2 sem jaz kot nov naročnik dobil star modem, ker nov ni delal.
Zanimivo je, da Telekomovo OTP škatlico (prehod iz optike na ethernet), sem pa dobil novo, ker staro, ki je še vedno bila na lokaciji od prej, niso znali uporabiti.
TV komunikator je tudi rabljen, drug TV je SMART in komunikator ni potreben.
Nazaj na Telesmeh:
Mogoče bi pomagalo, da bi med modem in TV komunikator EON box dal en switch, da bi s tem dosegel dodatno galvansko ločitev UTP povezav... ampak to ne bi smel biti problem uporabnika. Operater naj dostavi primerno opremo.
Kot uporabnik lahko preveriš TV aparat, če je v originalu namenjen napajalnik priklop s 3 žilnim kablom, potem to pomeni, da mora biti ozemljen preko šuko vtičnice, če je kabel 2 žilni, nimaš kaj narediti.
Ja, lahko bi TV povzročal težave če ima 3 žilni napajalni kabel ki je vključen v neozemljeno vtičnico, torej je priključen 2 žično... vendar zaradi tega porti na modemu še vedno ne bi smeli crknit.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 230V vtičnicah je potrebno izmeriti napetostno razliko med zemljo in nulo, to je prva stvar ki bi jo jaz v takšnem primeru naredil. Naslednja meritev bi bila pa napetost med HDMI priključkom televizorja in zemljo na 230V vtičnici.
Dokler se to ne opravi, nima smisla karkoli razpravljati. Not talking
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam izziv za tehnika. Ob naslednjem obisku naj izmeri napetost na masi HDMI priključka na njihovi škatlici (proti ozemljitvi). Seveda ob minimalni konfiguraciji - obe škatlici blizu in nič drugega priključenega nanju preko električnih povezav in pod pogojem, da imata obe škatlici neozemljena napajalnika (dvopolni priklop). Z malo sreče bo izraz na njegovem obrazu vreden €€€€.
Za hec sem z digitalnim multimetrom izmeril pri napajalniku, ki je bil priložen Netgem Netboxu in izmeril 92V pri omrežni napetosti 238V. Če z roko primem, hitro pade.
Sicer pa še vedno ne vemo koliko polni priklop ima omenjeni TV.
Stran 2 od 3
