spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Ned Avg 25, 2024 1:29 pm Naslov sporočila: odpiranje ključavnice na vratih |
El. ključavnico v vratih odpiramo z domofonom vezano na GATE - na fotki z napajalnikom ključavnice sta črna in bela žica označeni s ˝signal˝.
Če bi želel vrata odpirati ročno s tipko bi moral samo vmes med belo in črno povezati stikalo/tipko?
832.66 KB |
40 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2024 3:39 pm Naslov sporočila: |
Verjetno da.
Ne vem, zakaj ima ključavnica tri žice oz. tudi stalno napajanje.
spart Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2024 11:42 am Naslov sporočila: |
Preverjeno da.
Tri žice: minus, plus, control circuit
bostjang je napisal/a: |
Verjetno da.
Ne vem, zakaj ima ključavnica tri žice oz. tudi stalno napajanje. |
Če je pod stalnim napajanjem pomeni da stalno nuca el. energijo?
Da ne bi bilo pod stalnim napajanjem bi moral na fotki označeni signal žici ki sem ju nameraval vezat v stikalo namesto tega brikat in v stikalo vezat + in nulo (230V) ?
Stikalo bo odaljeno 6 metrov, na razpolago pa so samo drobne žice 0,25m2.
Naj v stikalo vežem signalni 12V ali napajalni 230V žici ?
napaka4040 Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Sep 2024 18:47 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Sep 08, 2024 9:47 pm Naslov sporočila: |
pri vratih z elektronsko ključavnico in touch senzorjem so prišla navodila kot na sliki. Če se kdo spozna bi prosil za pomoč glede vezave - izhod iz napajalnika ima samo dve žici (rdeč + in črn -) katera se veže na rjav + ter rumen - na vratih. Na shemi je narisana še zelena žica katera ne vem kam jo vezati.
Iz vrat so še siva žica (on/off portier), bela žica (on/off), ter roza in zelena kateri nista označeni. Vrata so aluhaus, ključavnica je Secury Automatic VdS Klasse A M101313.
Vsake pomoči bom zelo hvaležen.
1.04 MB |
39 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 8:33 am Naslov sporočila: |
Saj lepo piše - zeleno povežeš na P+ za aktivacijo.
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 2.83
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 12:37 pm Naslov sporočila: |
spart je napisal/a: |
Naj v stikalo vežem signalni 12V ali napajalni 230V žici ? |
Na domofonu pritisni tipko za odpreti in najprej izmeri nametost med V- napajalnika in S žico. Če bo napetost enaka napetosti napajalnika stikalo vežeš med V+ napajalnika in S žico. Če bo napetost drugačna meriš med fazo in nulo.
_________________ Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim! |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 12:51 pm Naslov sporočila: |
Če je pod stalnim napajanjem pomeni da stalno nuca el. energijo? |
Ne, ne pomeni tega.
Zakaj bi kompliciral? Če ne veš, kako deluje, potem poveži, kot je predvideno. Če boš odklopil napajanje, potem ne bo delalo odpiranje iz domofona. Drobne žice najbrž niso deklarirane za 230V.
napaka4040 Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 7:09 pm Naslov sporočila: |
Saj lepo piše - zeleno povežeš na P+ za aktivacijo. |
Če vežem zeleno na P+ je ključavnica vedno odklenjena (zelena je mišljena za vezavo gumba za odpiranje in ne senzorja v vratih).
Ali mogoče kdo pozna kakšnega strokovnjaka v okolici Nove Gorice, ki se spozna na te stvari, ker sedaj odpiram vrata na mobitelu preko wifi krmilnika za led trak (za sekundo spusti tok preko zelene žice in tako odpre vrata)
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 9:45 pm Naslov sporočila: |
napaka4040 je napisal/a: |
Ali mogoče kdo pozna kakšnega strokovnjaka v okolici Nove Gorice, ki se spozna na te stvari, ker sedaj odpiram vrata na mobitelu preko wifi krmilnika za led trak (za sekundo spusti tok preko zelene žice in tako odpre vrata) |
V primeru odklepanja s tipko povežeš en priključek na P+ in drugi priključek na Sig zeleno katera gre na el. ključavnico. Ker si omenjal senzor na dotik najbrž namenjen za oklepanje, ta potrebuje napajanje in izhod vežeš na Sig zeleno na el. ključavnici.
Će prav razumem se senzor na dotik nahaja v vratih ( za odpiranje z notranje strani)
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 10:41 pm Naslov sporočila: |
Vsake pomoči bom zelo hvaležen. |
Na spletu sem našel podobno različico. Odklepanje z napetostnim impulzom +12V gre prek zelenega vodnika. Napetostni signal- impulz je iz poljubnega vmesnika z relejnim kontaktom NO. Lahko tudi tipka kot predhodno omenjena vezava.
Odklepanje s tipko, to povežemo med siv in bel vodnik v tvojem primeru.
Proizvajalec ponuja odklepanje s kodo prek tipkovnice ali na dotik z branjem prstne blazinice.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 11:33 am Naslov sporočila: |
Ali mogoče kdo pozna kakšnega strokovnjaka v okolici Nove Gorice, ki se spozna na te stvari, |
Urmet je iz tega konca (Solkan)
