| Avtor |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 9:55 am Naslov sporočila: SONOFF DUALR3 - krmiljenje žaluzij |
Nekaj dni nazaj sem zmontiral SONOFF DUALR3 z namenom krmiljenja žaluzij.
Do te točke vse v redu.
Naredil sem kalibracijo in vse se lahko krmili preko aplikacije.
Edino kar uporabnika moti je, da se je sedaj način delovanja žaluzij spremenil.
Pred tem so se žaluzije premikale le dokler si držal tipko.
Sedaj pa pritisneš tipko in se žaluzije premikajo dokler je ponovno ne pritisneš oz pritisneš drugo.
Ali se da to nekako spremeniti?
Sem gledal vendar vsaj na telefonski aplikaciji tega nisem našel. _________________ LP Gašper |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.03
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
| Če sklepam po funkciji nenastavljene šipe v avtu. Premika se enako "po kosih" dokler držiš. Šele ko jo kalibriraš sama steče gor ali dol. lahko je finta v tem |
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 3:08 pm Naslov sporočila: |
Kalibracija je narejena.
Dokler ta ni bila nisem imel drsnika v aplikaciji.
Problem je samo v tem, da pritisnem tipko in potem se premika.
Šele potem ko spet pritisnem neko tipko se neha premikati.
Jaz bi pa rad, da se premika samo dokler držim tipko. _________________ LP Gašper |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 8:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je v nastavitvah, da se nastavi da je tipka kot "pulz", je pod "inching" nastavitev.
Popravek:
Sem testiral na luči in ne deluje, je dejansko samo pulz.. |
| Nazaj na vrh |
