Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:44 pm Naslov sporočila: |
| Proteus je napisal/a: |
Tako imenovani "Load Cell" (senzorji teže) in pripadajoči HX711 (AD modul za te senzorje) stanejo le nekaj EUR na aliexpress. HX711 povežeš na Arduino, dodaš še zaslonček za nastavitve in piskač.
Na sliki je ena taka tehtnica, ki sem jo naredil za avtomatsko zajemanje teže, podatke pa avtomatsko pošilja v Excel preko USB HID.
Za izdelavo PCB ni časa, volje in potrebe  |
Ja sem se lotil - v grobem je še napisano. Rišem TIV.
Hardware:
- plata nano z Mego328
- senzor 100kg
- modul z HX711
- prikazovalnik 3x led 7-segment driver->TM1637 (2kom)
- nastavitev rotacijski enkoder
- pripravljeno za 2 izhoda
- "strelja" tudi na serijski port
Pisano v assemblerju.
Sem presenečen nad natančnostjo 100kg senzorja. Kljub temu da "pobiram" zgornjih 16 bitov je resolucija 1dkg.
_________________ lp
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 752 Aktiv.: 3.51 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Okt 02, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Silvo, a lahko prilepiš link kje si nabavil - senzor 100kg in modul z HX711.
Pri Kitajcih?
Objavljeno: Sre Okt 02, 2024 4:01 pm Naslov sporočila: |
Senzor sem nabavil na Amazonu HX modulčke pa sem imel doma. Nabavljeni so bili pri kitajcu in v Neuholdu
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sre Okt 02, 2024 10:19 pm Naslov sporočila: HX711 |
Vsi ki uporabljate tele poceni pretvornike z HX711, upam, da ste naredili "popravek" vezja.
Namreč tisti, ki ga je "original" zrisal je naredil kar nekaj napak, vsi ki so kopirali to vezje pa so vse napake zvesto ponovili. Vsi ti poceni moduli imajo manjkajočo GND povezavo. Čip sploh nima GND potenciala! Poleg tega je napajanje napačno izvedeno, ter sploh ni stabilizacije napajalne napetosti.
Hvala bogu je vse enostavno rešljivo. Manjka samo povezava med priključkom GND in E-.
Potrebno je še zamenjati upor R13 iz 8K2 na 16K ter dodati gladilni kondenzator 10uF.
Po "popravku" deluje vezje bistveno bolje. Z 5Kg senzorjem se dokaj enostavno meri v resoluciji 0,1g. Drifta tudi nisem opazil po več mesecih delovanja.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
390.82 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
![IMG_20241002_220534[1].jpg](files/thumbs/t_img_20241002_220534_1_.jpg)
| Opis: |
560.08 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
![IMG_20241002_220723[1].jpg](files/thumbs/t_img_20241002_220723_1_.jpg)
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 7:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo. Na modulčku, ki sem ga dal na testno sem imel GND povezan. Sem razmišljal zakaj Z njim sem delal pred kakima dvema letoma. Očitno sem imel težave. Se ne spomnim več.
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 7:57 am Naslov sporočila: |
Tehtnica je že v funkciji. Stehtala je že par ton krompirja.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 3:18 pm Naslov sporočila: |
No vidiš, da je tudi "hoby program" dober za "industrisko rabo"
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 4:53 pm Naslov sporočila: |
| SimonS je napisal/a: |
No vidiš, da je tudi "hoby program" dober za "industrisko rabo"  |
Tudi v certificirani tehtnici, ki jo ima za kontrolo ni kaj drugega. Hardwer je izdelan precej manj robusno kot moj. Senzor je podoben, le za večjo težo. Mislim da "vleče" 150kg. Odstopanja meritve na dve decimalki ni. Polni v glavnem 10 in 30kg vreče.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 1:56 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Super izdelano.
Kakšne podatke pošilja na RS232?
_________________ Denis |
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 3:45 pm Naslov sporočila: |
| dkone je napisal/a: |
Kakšne podatke pošilja na RS232? |
Pošiljam le realno težo, ki jo prikazuje display. Serijsko povezavo sem namreč uporabljal za potrebe razvoja, ko še nisem imel spisanih procedur za display. Najprej sem gledall "srove" podatke. ki jih je pošiljal HX. Dostikrat namreč uporabljam serijsko komunikacijo in terminal pri razvoju, sploh če gre za kako obdelavo podatkov. Lažje jih je videti s terminalskim programom sploh pa, če vrednosti presegajo zmožnost prikaza prikazovalnika v razvijajoči aplikaciji.
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.47 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 4:02 am Naslov sporočila: |
Če frekvenca merjenja cca 10Hz komu ni dovolj, je treba pin 15 na čipu povezati na pin 16 (+VCC). Pin 15 je pri platki kot jo je poslikal Roby pod čipom že povezan na (GND) in ga je potrebno najprej odklopiti od GND. Lahko se odspajka cel čip in prereže povezavo, lahko pa se pin 15 le pogreje in privzdigne od pada, nato pa "po zraku" poveže s sosednjim pinom 16.
Frekvenca meritve se s tem dvigne na cca 80Hz.
Kot je Roby že opisal, je potrebno preveriti in prevezati GND ter blokirati napajanje na analogni strani. Menjava upora ni potrebna, če vezje napajate s 5V. Za 3,3V sisteme pa je delilnik potrebno prilagoditi.
