Rezkanje PCB na kitajskem CNC-ju 3018
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feed rate je podajalna hitrost oz. hitrost premikanja (rezkanja) v X in Y smeri
Ali (oz kje) obstajajo kakšne tabele za maximalen/priporočen "Feed rate" za določen material? ( Mehek les, trd les, pcb, aluminij..)
Elektronika za hobi
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole boš moral sam ugotavljat s preizkušanjem. V industriji pa so proizvajalci orodij tisti, ki predpišejo za svoje orodje vse potrebne parametre (od obdelovalnega materiala, obdelovalne hitrosti, vrtljaji, mazivna, hladilna stredstva ...)
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z raznimi kaklkulkatorji z neta boš moral kar precej prilagajati parametre za tvoj cnc, v prilogi je le eden od mnogih, mogoče še najboljši približek tvojim zahtevam.
Sorotech_Schnittdatenrechner.zip
 Ime datoteke:  Sorotech_Schnittdatenrechner.zip
 Velikost datoteke:  515.98 KB
 Downloadano:  11 krat
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da bi rad rezkal PCB?
Jaz uporabljam V rezkarje 0.2-0.3mm 20 ali 30 stopinj, iz kitajske jih dobiš kar poceni.
Za rezkati PCB na tej "mašinci" naredi nekaj takega:
Daj obrate do konca, ta motorček jih ima maximum nekje 10-12k če se prav spomnim?
Točkanje platke je itak obvezno, v globino rezkaj nekje 0.1-0.15mm
Feed rate daj nekje 200-300mm/min, plunge rate daj še manj.
Mislim da bi tako moral uspešno zrezkat 0.6mm debele povezave oz. vezice.
Pričakuj pa, da bo neko vezje delalo kar nekaj časa, ker je pač hitrost majhna...
Vrtanje lukenj pa je na tej mašinci spet druga stvar. Z os je malo bolj švoh in ko rezkaš (vrtaš) luknje rado rezkar (raven) malo izmakne in potem npr. luknja ni v centru pada ampak izmaknjena... Kot je že nekdo prej predlagal mogoče pomaga točkanje lukenj pred vrtanjem.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem nabavil ta mali strojček in ga sestavil.
Naložil sem GBRLcontrol program in preko njega lahko v JOG režimu premikam vse osi razen spindla. Ko pa naložim gerber (eno od silvotovih ) datotek pa se program zamrzne in ne počne nič.
Naložil sem silvotov predlog CANDLE kjer pa ročno lahko samo vklopim in izklopim spindel drugega nič. Ko poskusim zagnati gerber fajl -send mi zamrzne enako kot pri pejšnjem programu. Ima kdo kak predlog.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao , v admin načinu pa še nekaj dela.Samo v CANDLE pa še vedno nič.
Branece
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2024 8:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.12
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2024 9:12 am    Naslov sporočila:  Vprašanja glede CNC3018pro Odgovori s citatom
Občasno imam potrebo po izdelavi kakšnega prototipnega tiskanega vezja. Zadnje čase uporabljam KiCad, sem pa uporabljal tudi druge programe (Tango, Circad itd.). Pred leti sem prototipne TIV delal po foto postopku, sedaj pa je že kar težava nabaviti kemikalije, če pa že uspeš so le te že kar drage.
Razmišljam o nabavi CNC 3018 pro, kar bi bilo verjetno dovolj za moje potrebe. Ker sta od objave prispevka minili 2 leti me zanima ali se je v tem času pojavilo kaj novejšega oz. boljšega po primerljivi ceni - 150 do 200€.
Lep pozdrav,
Branko
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2024 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavni nasvet: izogibaj se CNCja za vezja, če si želiš ohraniti lase in živce (laski, brez stop laka ... skratka yeba). Razen, če imaš res enostavna enostranska vezja, pa še tam ne vem ...
Podrejeni nasvet: JLCPCB
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2024 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Se 100% strinjam. Z CNC-jem grem delat kako malo ploščico recimo 3x3 cm ko rabim en kos . Ostalo raje naredim po postopku toner transfer. Ravno sem poslal naročilo na JLCPCB. Dvostranska ploščica ca 10x8cm 10 kom 17$ s poštnino vred.
 Velikost datoteke:  66.17 KB
 Pogledana:  26 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2024 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absoluto!
Kako enostavno vezje, če se mi mudi doma z fototransferom
Sicer pa kitajci. Naprimer 5 kos 4 slojno vezje za 6,33€..... Poštnina par EUR. Če se ti mudi pa pa 17€ DHL, kar tudi ni kak strošek, če dobiš tiskanino v 1. tednu (sicer pa dobra 2. tedna)
Kvaliteta... brez pripomb. Nisem še dobil slabe tiskanine. Dočim pri Lingvi pa se jih!
 Velikost datoteke:  101.73 KB
 Pogledana:  18 krat
Lep dan
Simon
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2024 8:29 am    Naslov sporočila:  PCB Odgovori s citatom
Pet kosov dvostranskega vezja dimenzije 104x72mm stane 6,9USD in 8,6USD šablona za pasto velikosti 310x210mm.
Transport pa zaradi teže naraste na 38,18USD, kar vse skupaj v evrih znese 48€.
 Velikost datoteke:  151.25 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2024 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj res, še to je plus, da ti stencil naredijo - pri nas je to spet 100+ EUR.
Ker, če imaš pečko in pasto, je delo s stencilom neprimerno lažje, hitrejše, lepše in predvsem boljše.
Sam sploh ne razmišljam več, tudi če je na plati samo 10 komponent, delam s stencilom in ne ročnim spajkanjem.
LP, g
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2024 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/shorts/blifgC-o82k
še lakiranje in čiščenje padov
https://www.youtube.com/shorts/GCQhDI67I34
in naredimo stencil
https://www.youtube.com/watch?v=b9Dywpz8J8s
zelo zanimivo , sem pred časom prosil LPFK za kaj podobnega pa se jim ni dalo....
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2024 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stencil smo že probali ja Smile Ni ravno nek presežek, mogoče bi bilo bolje, če bi delal z napetim materialom (se sicer zvija). Se je boljše izkazala folija za grafoskop Smile
LP, g
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2024 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo rabiš tudi pravo debelino za volumen Sn ?
https://www.7pcb.com/blog/stencil-thickness-calculations
Stran 5 od 6
