Katero lepilo za oblogo vrat pri avtu?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 8:34 pm    Naslov sporočila:  Katero lepilo za oblogo vrat pri avtu? Odgovori s citatom
Ker se mi zdi da se nekateri ukvarjate z marsičem...
Starejši avto. Lepilo, ki je držalo nosilce obloge vrat, je popustilo.
Katero lepilo naj uporabim, da bo dobro prijelo in nekaj časa držalo?
Če pred leplenjem rahlo pobrusim staro lepilo in nosilce? Ali s tem naredim več škode kot koristi? Nosilci so nekaj plastičnega, obloga pa kot nekaj lepljeno stisnjenega v kalup.
p.s. Na oblogo vrat so nalepljeni nosilci, ki se zataknejo na čepke na vratih...
p.s 2 Starega lepila nebi odstranjeval, ker potem nimam šans da nosilce zalepim na pravo mesto.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvokomponentni epoxi !
In brake we trust...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.44
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obloge so mešanica lesa in se zvijajo ob vlagi.
Rabiš neko elastično lepilno maso. Sam sem uporabil lepilo v tubi (kakor silikon), za limanje profilov, obrob na les in zid. Po dveh letih je še zmeraj pacasto, drži pa tako tako.
Seveda, če hočeš dober oprijem rabiš površino rahlo zbrusit in očistit, enako pa očistit vrata.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polimerno lepilo iz kartuše, a-la Sikaflex, Kent, Ceresit Ft-101...
Cena je okoli 12€ na kartušo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silikon
lahko uporabiš temperaturni silikon - drži kot pri norcih in se lepo podaja
https://www.merkur.si/ognjeodporni-silikon-dekakit-1500-300-ml/
( smo lepli ene tablice )
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EMFI PU50
3 x 3 = 9
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2024 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enokomponetne mase tukaj ne pridejo v poštev. Sam sem obnovil, predelal ali popravil že kar nekaj avtov. Edino lepilo, ki je uspešno in trajno zlepilo odtrgane nosilce montažnih čepov na avtooblogah iz plastike je lepilo, ki sem ga kupil v Kemis+ v Radomljah.
Svetujem, da jih pokličeš, g. Hinko tehnolog ti bo odlično svetoval. Pri njih lahko kupiš ali naročiš tudi manjše količine.
Kemis+...
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2024 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kent Assembly Adhesive ali pa Sikaflex - FC11 (ne FC11+) oz. samo da je enokomponentni polimer.
To smo uporabljali pri predelavi kombijev za hladilni transport in ni nikoli nič začelo odstopati...
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2024 4:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Katero lepilo za oblogo vrat pri avtu? Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
...Nosilci so nekaj plastičnega, obloga pa kot nekaj lepljeno stisnjenega v kalup.
DEFINITIVNO SE ZA OMENJEN PRIMER NE UPORABLJA ENOKOMPONENTNIH PU LEPILNO TESNILNIH MAS!
Sem preveril... v Kemis+ so mi dobavili ACRALOCK SA 10-05 BLK.
Zalepi nosilec in namaži tudi okoli njega kajti lepilo je dokaj gosto. Strdi se v nekaj minutah po eni uri pa doseže končno trdnost. Spoj je izjemno močan in ponavadi veliko močnejši kot pa sam material katerega lepiš. Idealen je prav za nosilce čepov na vratnih oblogah, odbijačih od avta za popravilo plastičnih nosilcev v raznih napravah, ki morajo prenašati neko silo.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2024 8:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Katero lepilo za oblogo vrat pri avtu? Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
twom je napisal/a:
Hvala za informacijo.
Sem že nabavil Sikaflex 521 UV, pa bom raje počakal še kakšen dan ali dva in nabavil predlagan Acralock. Avto zato ne bo nič mlajši, bo pa občutek med vožnjo boljši Smile
Mi pa razne tesnilno lepilne mase niso hotele v nakupovalno košaro. Če nekaj tesni in lepi je kompromis. Jaz rabim samo lepljenje.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra odločitev. Eni predlogi zgoraj so bili namreč popolnoma neumni...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2024 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja npr
Brick wall OMG
v info :
To je tesnilna masa odporna na morsko vodo ki jo uporabljam za tesnenje podvodnih luči . UV je odporna na sonce ker jo uporabljajo tudi na palubah
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2024 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ni bil moj predlog obtožen za neumnega (torej predlagam polimerno lepilo, ne poliuretansko - je razlika...).
Sem tega ogromno porabil pri izdelavi avtodoma, za podoben namen - lepljenje različnih materijalov na kovino.
Edino za lepljenje PVC plošče (kot oblogo kopalnice) sem raje uporabil tudi namenski primer (dražji od lepila) pred lepljenjem, PVC je namreč nočna mora za lepit; drugje ni bilo treba.
Vsako površino pa je treba tudi razmastiti in očistiti (nitro ni primeren).
Nič zato, če lepi in tesni. To delajo vsi polimeri. Tisti Sikaflex 521 bo odličen. Jaz sem zatesnil + zalepil dva strešna okna avtodoma z njim in po petih letih še tesni, pa vemo da školjka avta (še posebej 7-meterskega sprinterja) ni pri miru in predstavlja velik izziv za lepilo.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malce "ugrabim temo":
Rabil bi zalepiti medeninaste nastavke v plastiko. Gre za tečaj pri prenosnem računalniku. Katero lepilo bi priporočali?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je bolj smiselno na ebyu dobiti rabljene
