s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Okt 05, 2024 9:03 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Ali ta radio sploh ima UKV? Potem pa naprej o težavah... Iskra Portorož TS z gramofonom.
1.59 MB |
34 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Okt 06, 2024 4:47 pm Naslov sporočila: |
Tale na sliki ne. Nima UKV področja.
C-64 Član
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14 Prispevkov: 141 Aktiv.: 1.00 Kraj: Lesce
Objavljeno: Ned Okt 06, 2024 10:16 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Da ne odpiram nove teme. Ali ta radio sploh ima UKV? Potem pa naprej o težavah... Iskra Portorož TS z gramofonom. |
Če ima UKV mu na stekleni plošči tam kjer je pri tebi napisano Portorož TS piše Portorož UKV.
_________________ C64 je zakon. |
s53al Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2024 11:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovor in imata prav.
Da obrazložim. Ta radio je od žlahte kot prejšnji iz spodnje teme PTR 818.
Radio je bil v eni zidanici v precej vlažnem prostoru. Ko sem ga dobil na dom, je rabil nekaj časa, da je delno prišel k sebi. Potenciometer za glasnost je blo potrebno precejkrat zavrtet levo/desno, da se je pojavil rahel šum. "Knofi" za preklop SV, 49M, in KV so bili nekaj časa "mrtvi". Med večkratnim preklaplanjem so se te tudi zbudili.
Antena je zaenkrat 2m bakrene žice 1,5m2 (navodila za izdelavo antene sem našel v tej temi, nisem jo pa še naredil). Sliši se pecej tujih postaj, med drugim tudi tudi eno slovensko in hr. Na KV sem zasledil tudi telegrafijo, HI.
Gramofon se pa ne odziva, mrtvo. Res pa, da še nisem naredil nobene meritve.
Sheme v tej temi sem našel, ko kliknem na njo mi pa pokaže prvo stran tega foruma.
Bi prosil, če lahko še enkrat kdo prilepi shemo tega radija.
Želja žlahte je, da bi vsaj gramofon delal, če že UKV ne.
C-64 Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2024 7:06 am Naslov sporočila: |
...Gramofon se pa ne odziva, mrtvo. Res pa, da še nisem naredil nobene meritve.
Meni normalno odpre obe shemi. Res pa je, da sem poskusil obe odpreti le na telefonu. Poskusi še kak drug iskalnik.
s53al Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2024 8:53 am Naslov sporočila: |
@C-64
Hvala za shemo, ki si mi jo poslal na ZS. Normalno odpre z istim brskalnikom (FF)
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 07, 2024 7:10 pm Naslov sporočila: |
Če boš radio razdiral bi mi prav prišle poslikave kako je napeljana vrvica. Imam enak radio na čakalni vrsti za popravilo,ker ima veliko okvar večinoma mehanskih,šele nato pridejo električne na vrsto,ko se bo kaj lahkotnejše premikalo. Zaradi dolge izpostavljenosti vlagi se noben vrtljivi del ne premakne za stotinko.
_________________ Lp |
s53al Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2024 11:10 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Če boš radio razdiral bi mi prav prišle poslikave kako je napeljana vrvica. Imam enak radio na čakalni vrsti za popravilo,ker ima veliko okvar večinoma mehanskih,šele nato pridejo električne na vrsto,ko se bo kaj lahkotnejše premikalo. Zaradi dolge izpostavljenosti vlagi se noben vrtljivi del ne premakne za stotinko. |
Objavim. Trenutno imam neke druge stvari...
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Čet Okt 17, 2024 8:19 am Naslov sporočila: |
Živjo,
mene pa zanima, če ima kdo viška tipko za radio Portorož UKV. Na sliki se vidi, da je ena izmed tipk polomljena in bi jo rad zamenjal.
1.23 MB |
13 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 2:41 pm Naslov sporočila: |
Po nekaj časa nadaljujem temo.
Kot sem že napisal radio deluje, ni preveč uporabno, ker nima UKV- ja.
Naredil sem meritve za gramofon, če bi se mogoče dalo usposobit.
Do transformatorja pride 233V.
Tamm je vzporedno vezan kondenzator 1000V in oznka 4700M.
Kapaciteto mi pokaže 4,721 nF. Še en takšen kondenzator pride na stikalo na ročici. Oba imata neskončno upornost.
Na motorčku (rdeča žica) sta brikani.
Med modro in zeleno žico dobim 233V, upornost 90 ohm.
Med modro in rdečo žico dobim 116V, upornost 90,7 ohm.
Sta kriva kondenzatorja ali motorček oz. oboje?
1.08 MB |
5 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 4:48 pm Naslov sporočila: |
Motorček je 110/220V z dvemi navitji,sedaj povezani zaporedno (rdeč vodnik) in priklopni vodniki zelena in modra za 220V. Glede na podane meritve imaš pravilne napetosti. Če rotor ne vrti preveri mehaniko (rja ali zatrdelost osovine s pušami)
Demontiraj in raztavi motor, sčisti osovino in ležajne puše ter jih malo naolji ali rahlo namaži z mastjo in ponovno sestavi. Če s prsti zavrtiš os rotorja se ta mora lepo vrteti.
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 5:13 pm Naslov sporočila: |
@prel1, hvala za nasvet. Sprobam in poročam.
Dolžan sem še slike napeljave vrvice, samo v globino nisem posegal.
Prvo sliko verjetno že imaš.
Druga je pa za silo...
Edit: Nastavek za ploščo se ročno vrti bp. Ležaji se pa slišijo (glasno).
38.81 KB |
162 krat |
1.06 MB |
8 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ja, prvo sliko imam,sedaj tudi tvojo,tako da spodnji del napeljave vrvice mi je sedaj dovolj jasen. Če bo možna še slika napeljave vrvice na koleščku vrtljivega kondenzatorja bo manj zapletov. Moj primerek je še založen na čakanju.
s53al Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 11:35 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se lotil, da bi odvil motor pa so vijaki lepo zapepljeni, tako da nisem šel "nasilo"naprej.
Spotoma sem ugotovil, da ima kondentator na sliki eno pikico, ki kaže, kot, da bi bil prebit? Ta je spodaj na trafotu. Kapacitivnost pa vseeno kaže. Upornost neskončna...
Glede, da je napetost izmenična, obstaja možnos, da je ta problem? Ugibam.
1000V nimam, lahko dam kaj okoli 275V?
Še to, včasih se ob vklopu motorček zavrti za 1/4 obrata, ampak samo včasih.
798.73 KB |
8 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.55
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:21 am Naslov sporočila: |
Tale je sam filtrirni
