Meryy Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2024 19:58 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.59 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: Avto se ne odklene na kljuc |
Imam Audi A6 C6 2009 problem je ko hocem prek kljuca odklenit ne gre kot da bi baterije bile ispraznjene ampak ko hocem rocno odklenit vrata se prižge alarm in noce dati sploh kontakta ali vžgati auto vcasih menjalnik zablokira cist prvo,kar sem gledal je ali imam alkumulator ispraznjen sicer ispostavilo se je da je na 90% sem ga tudi priklopil na diagnostiko in mi pokaze body car modul,system modul,control panel modul in take napake avto je se kr na istem mestu in vsakic ko ka probam odklenit rocno na avtu se vklopi alarm
Hvala lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 8:41 pm Naslov sporočila: |
Si prvi lastnik? Če nisi, a prehodnemu lastniku je pa delovalo ?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 7:33 am Naslov sporočila: |
Imaš slučajno strešno okno?
Če ja je potem velika možnost, da se ti je zamašila cevka, ki odvaja vodo in potem teče direktno po elektroniki.
Audiji oz cela VAG skupina imajo en zoprn modul, ki se mu reče Convience Control Module oz. Comfort Control Module in ta živi na tleh pri voznikovih nogah.
Ko tega zamoči se dogajajo točno take stvari kot opisuješ.
Glede na to kar pišeš je verjetno modul že predaleč in bo potrebna menjava.
Sem jo enkrat delal na A2, ampak tam ne rabiš delati parjenja z avtom.
Primer:
1.32 MB |
19 krat |
_________________ LP Gašper |
Meryy Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 11:02 pm Naslov sporočila: |
Ampak ko z alkumulatorja (baterije) dam dol minus in vrnem nazaj normalno vse dela.Vse dokler ne ugasnem avto in zaklenem..A je možno da je kej drugega.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.65
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:15 am Naslov sporočila: |
Ne
airwolf Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 10:15 am Naslov sporočila: |
Kar ti svetujem je pojdi do nekoga ki ima VCDS ali kakšno drugo diagnostiko za VAG grupo.
Lahko ima tudi Launch oz kakšno drugo ki zna priti do vseh modulov v avtu
Preberi napake, ki ti jih dajejo moduli, verjetno boš potem že imel kakšen namig kaj je narobe.
Meryy Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 14, 2025 8:57 am Naslov sporočila: |
2meseca je bilo vredi vse in zdej ko sem ga dal na vcds mi je tole vrglo
452.77 KB |
53 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:34 am Naslov sporočila: |
Najprej opiši kaj si naredil, da je bilo 2 meseca v redu.
airwolf Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2025 11:24 am Naslov sporočila: |
Ali lahko daš prosim še neprevedeno sliko?
Meryy Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:38 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Najprej opiši kaj si naredil, da je bilo 2 meseca v redu. |
Avto ima zelo čudno napako kot sem že napisal ko z alkumulatorja (baterije) dam dol minus in vrnem nazaj normalno vse dela. In 2meseca je bilo vse vredu normalno je delalo brez da bi kar koli delal i je zacelo zdej kar na enkrat vse isto delat.Bil sem pri vecinoma avtoelektričarjev in nobeden ne more ugotoviti prave napake tudi sem gledal elektroniko da ni mogoče voda tekla po njej in je cist suha in vredi tak da sploh vec ne vem kaj naj bi bilo
Meryy Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:39 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Ali lahko daš prosim še neprevedeno sliko? |
107.16 KB |
7 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi začel s pregledom napeljave in konektorjev. Ter povezave na maso-šasijo.
