kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 4:19 pm Naslov sporočila: |
Saj ti n itreba verjeti, ker samo ugibam. Ugibam pa ne na pamet. |
robert Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 8:41 pm Naslov sporočila: |
romascenko je napisal/a: |
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat?
Kos žice v antenski priključek in poiskati DVB-T signal.
Ali pa pusti na menuju za nastavitve.
Ali pa vtakni USB ključ s filmom.
... _________________ LP Robert |
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:12 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Precej možno pa je, da sta fazi različni nula pa skupna. |
Koliko pa je "nul" v trifaznem sistemu?  _________________ lp
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.52
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zemlja/Nula dobi potencial glede na pravo zemljo, ker tokovi nikoli niso simetrični. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:25 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Koliko pa je "nul" v trifaznem sistemu?  |
Verjetno je @kvarkel mislil če bi slučajno električno napeljavo delal kakšen elektro šalabajzer in bi do električne omarice v stavbi napeljal za nulo samo eno žico, za vse tri faze. Praviloma mora imeti vsaka faza svojo žico za nulo do električne omarice kjer so varovalke in razvod. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Okt 13, 2024 12:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:31 am Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Verjetno je @kvarkel mislil če bi slučajno električno napeljavo delal kakšen elektro šalabajzer in bi do električne omarice v stavbi napeljal za nulo samo eno žico, za vse tri faze. Praviloma mora imeti vsaka faza svojo žico za nulo do eleltrične omarice kjer so varovalke in razvod. |
Torej po tvojem dobiš v razdelilno omarico 3 faze in 3 nule? Dobiš morda tudi tri zemlje? |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:06 pm Naslov sporočila: |
Od kje pa, iz trafo postaje?
Poglej kdaj kakšen trifazni priključek in preštej kontakte. |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:15 pm Naslov sporočila: |
tlogar je napisal/a: |
Ali si že kdaj slišal zgodbe, da je v 230V vtičnico nekdo priklopil aparat in mu je pregorel, ko so šli merit napetost so pa izmerili 400V.
Kaj misliš zakaj? _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:21 pm Naslov sporočila: |
Zdravilo proti temu je nadnapetostna (ne prenapetostna) zaščita. Baje, da bo po novi TS obvezna za nove inštalacije, zaradi možnosti prekinitve ničle na dovodu. |
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj misliš zakaj? |
To ni zgodba to je realnost. Slab mesec nazaj mi je moj bivši šef v pokoju (električar) prinesel vrečko adapterjev, napajalnikov itd... Kaj se je zgodilo. V hiši je trifazni sistem. Kot zaščitno stikalo je imel ZNS kot zaščita sicer ne igra vloge bil pa je krivec prav ZNS. Stikalo je izklopilo zaradi grmenja. (to se pri ZNS-u pogosto zgodi, če se pojavi napetostni potencial na ozemljitvenim lijaku ozemljila. (ZNS izklaplja pri 65V)
Ko je stikalo vklopil nazaj se je zgodilo...Zlomilo se je bakelitno vodilo. Nesreča da ravno tam kjer je bila nula. (škoda da nisem poslikal - mi je prinesel pokazat. Če ni vrgel vstran oziroma ni odnesla zavarovalnica (k sreči je imel zavarovan strojelom elektro instalacije) to naredim ob priliki posnetek. Ker so bile prisotne vse tri faze brez nule se je ustvarila tako zvana umetna nula ki se je premaknila k močnejšemu porabniku. Šibki porabniki so zaradi tega dobili skoraj fazno napetost. Tisti porabnik je bil verjetno bojler. Ok tisto kar je bilo zraven njega je ostalo celo. Celi so ostali tudi porabniki na prenapetostnih podaljških . Pokurilo pa je varovalke. _________________ lp
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 3:28 pm Naslov sporočila: |
Nula je, ne glede ali gre za trifazni ali enofazni sitem vedno samo ena in sicer na zbiralnici N v električnem razdelilniku.
Vsak tokokrog pa mora imeti tako svoj fazni (seveda če gre za trifazni ali dvofazni tokokrog pač toliko faznih vodnikov) in svoj N vod (ne pa več, ne glede na število faz) in tudi svoj PE vod za zaščito.
V svojem postu sem pač imel v mislih anomalijo, da je vtičnica na eni fazi, luči na drugi N vodnik pa je pomotoma skupen (združen v neki razdelilni dozi, kar se je že večkrat dogajalo), saj sicer, če ni nobenih motenj, vse lepo funkcionira. Je pa to tudi nevaren pojav, ker sta inštalacijska odklopnika različnih jakosti in lahko pride do preobremenjenosti nule, brez da bi kakšen od inštalacijskih odklopnikov to zaznal in odklopil. |
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 3:39 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je @kvarkel mislil če bi slučajno električno napeljavo delal kakšen elektro šalabajzer in bi do električne omarice v stavbi napeljal za nulo samo eno žico, za vse tri faze. Praviloma mora imeti vsaka faza svojo žico za nulo do električne omarice kjer so varovalke in razvod. |
Ne nisem tako mislil. V trifaznem sistemu lahko teče po nuli največ tok ene faze (gre za vektorsko seštevanje, ker so faze med sabo premaknjene za 120°). Če so faze obremenjene simetrično, po nuli ne teče noben tok. Največja nesimetrija pa je lahko, ko po dveh fazah ne teče noben tok, torej gre po nuli tudi fazni tok.
Kot sem že odgovarjal @Silvotu, je problem, če je nula skupna za dva različna tokokroga (torej fazi vsaka preko svojega inštalacijskega odklopnika nula pa skupna) |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 6:12 pm Naslov sporočila: |
Ne nisem tako mislil. ... |
Tudi jaz nisem mislil od transformatorske postaje do elektro omarice v stavbi, ampak od el. omarice do porabnikov v stavbi.
Pa saj ni važno kaj kdo misli, važno da se razumemo.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ne nisem tako mislil. V trifaznem sistemu lahko teče po nuli največ tok ene faze (gre za vektorsko seštevanje, ker so faze med sabo premaknjene za 120°). |
Ja pa kaj še.
Nariši si diagram, kjer je L1-0 uporovni, L2-0 kapacitivni, L3-0 induktivni porabnik enakih VAr. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:45 am Naslov sporočila: |
Ker so bile prisotne vse tri faze brez nule se je ustvarila tako zvana umetna nula ki se je premaknila k močnejšemu porabniku. |
To se imenuje premik zvezdišča. |
