Commodore 64
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2024 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ima kdo priliko pomerit s osciloskopom dogajanje na vhodu in napajanju?
Zadevo je že pomeril "možakar" na linku, ki ga je par sporočil nazaj prilepil "prel1".
73 de s56al
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2024 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Se ne aktivirajo interne diode ?
Če vhodi v ESP niso narejeni kot "5V tolerantni", se. Tok v tem primeru omejuje "pull up" na izhodu iz C64, karkoli že to je. Če gre za tehnologijo "LS", potem za izhod C64 verjetno ni težave. Zaščitne diode na vhodu v ESP pa tudi zgleda, da nekako zdržijo. Tudi moj modem to (zaenkrat) potrjuje. Se problema niti nisem zavedal, dokler svojega StrikeLink WiFi modema nisem odprl in poslikal. Vsekakor to ni dobra inženirska paksa, če vhodi v ESP res niso 5V tolerantni. Tega nisem še preveril, mi pa zadeva nikakor ni všeč in sem se odločil, da v vsakem primeru za svoj modem naredim novo tiskanino, da bo narejeno, kot je treba.
Saj lahko za test modificiraš obstoječo plato. Prerežeš RX linijo in dodaš tam diodo.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2024 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Dušan, tudi sam sem najprej pomislil na predelavo s Schottky diodami, ampak potem sem našel tole:
https://github.com/svenpetersen1965/C64-WiFi-Modem-User-Port
5 kosov tiskanin pri JLCPCB s poštnino vred stane manj od 10 EUR, večina materiala je v predalih, s 6x LED "signalizacijo" pa vse skupaj izpade še toliko bolj "fancy" Smile!
73 de s56al
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2024 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Vidiš, pa res. Očitno clamp diode delajo, driving iz C64 pa tudi ni prehud.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole (slike v priponki) se zdi bolj prav Wink!
 Velikost datoteke:  323.89 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  177.98 KB
73 de s56al
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostali sta dve neizrabljeni tiskanini. Če koga mika, odstopim po neprofitni ceni 3 EUR /kos, a le pri osebnem prevzemu v MB po vnaprejšnjem dogovoru. Za kamorkoli drugje po Sloveniji je verjetno enostavneje naročiti izdelavo 5 kosov pri katerem od "Kitajcev". Gerberji: https://github.com/svenpetersen1965/C64-WiFi-Modem-User-Port
 Velikost datoteke:  420.74 KB
 Pogledana:  15 krat
73 de s56al
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C64 "Magic desk 512k" kartica
C64 "Uni" kartica
 Velikost datoteke:  247.24 KB
 Velikost datoteke:  464.34 KB
 Velikost datoteke:  470.17 KB
73 de s56al
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programsko orodje za generiranje vsebine "ROM"
 Velikost datoteke:  170.02 KB
 Velikost datoteke:  181.79 KB
 Velikost datoteke:  112.76 KB
73 de s56al
Stran 2 od 2
