Kaj trenutno počnem izven stroke oktober 2024
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2024 7:53 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem izven stroke oktober 2024 Odgovori s citatom
Zamenjat bo treba cev povratnega goriva, pa sem na hitro sestavil še eno "orodje", da spotoma poskusim ocenit tudi lekažo posameznih injektorjev. Think
Je pa mimogrede zanimiva cena te cevi s petimi fitingi za povratno gorivo pri nas. Pod 50€ je med slo trgovci nisem uspel dobit ... kitajc jo je dobavil za dobrih 10€. Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  241.68 KB
 Pogledana:  15 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2024 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naši so želeli računati 20€ na kos tiste L plastike, ki se vtakne v injektor. Rabljena je bila "le" 10€. Cel rail pa je bil na uradnem servisu stotaka.
Predelava tvoje gre lahko v smeri, da greš v lekarno kupit 4 50mL brizge. Tako boš točno vedel volumne.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2024 5:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem izven stroke oktober 2024 Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Zamenjat bo treba cev povratnega goriva ...
Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko komplicirano. Think Saj sem sumil, da bo treba ven vleč injektor, pa se je izkazalo, da bo res tako.
Pacek pred čiščenjem in po njem, pa še razlog za svinjarijo. d'oh!
 Velikost datoteke:  159.5 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  256.71 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  130.61 KB
 Pogledana:  14 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2024 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudež, da si ga dobil ven v takem stanju. Taki gredo ponavadi samo skupaj s glavo dol.
Pihanja mimo se ni slišalo ?
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2024 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pravzaprav dobiš, če potegneš glavo dol? Injektor je še vedno treba snet ven.
Sicer pa ... pajser je bil idealen za tole izruvat ven. Je šlo brez večjih težav. Če ne bi šlo na tak način, bi moral pa adapter za šlaghamer delat. Najbolj me je skrbelo, kako bom očistil tisto packarijo. Injektor je šlo, bolj zabavno je bilo pa z ležiščem in okolico.
Ne, pihanja se ni slišalo, je pa razlita nafta mehurčke delala.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri večji sili se injektor zlomi oz. poči, glava pa ostane noter. Vse skupaj je treba povrtati ven, kar ne moreš narediti v motornem prostoru.
borc
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole tudi mene čaka v bližnji prihodnosti. Si poravnal kaj ležišče podložke? Oziroma s čim?
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, ker nisem poslikal ležišča. Nepoškodovano je videti, tako da ni bilo potrebe po kakršnem koli popravljanju. Tesnilo je bilo poškodovano na zgornji strani, kjer nalega na matico. Premalo izkušenj s tem imam, da bi lahko ocenil razlog, je pa ena od možnosti napačno tesnilo. Po podatkih, ki sem jih našel naj bi bila notranja luknja 7,1 - montirana je bila pa 8mm. Think
Je bilo pa s čiščenjem ležišča kar nekaj dela - si bom moral eno varianto primerne krtače omislit.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zapeče injektor v taki obliki to mehaniki imenjujejo "Black Death". Pri Mercedesu je skoraj nemogoče to sneti, če nimaš pravega orodja.
Lahko pa iz prve roke povem kako to preprečiti!
Bil sem prvi lastnik Mercedesa E220 CDI. Z njim sem prevozil 477.000km. Pri tej kilometrini sem menjal injektorje. Ven so jih dobili brez najmanjšega problema. Mehanik (Bosch Servis Arčon Renče) so rekli, da je to sila redek primer.
OK Prvi dan, ko sem dobil avto, sem motor in vse kovinske dele zaščitil s Krown Heavy Duty sprejem. Vsako leto sem vse očistil in ko se je motor posušil sem ga takoj zaščitil s sprejem. Kupec avta (mehanik) ni mogel verjeti, kako dobro je lahko avto po toliko prevoženih kilometrih ohranjen. Še vedno se vozi z njim avto pa izgleda naravnost fantastično.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naj rečem ... potem sem imel verjetno srečo. Think
Se mi pa zdi, da tole niti ni tako izjemno redek pojav ... vsaj po objavah na netu sodeč. Tale tip se je lotil reševanja na precej podoben način s to razliko, da je injektor krtačil, jaz sem ga pa v UZ banjo potunkal.
Bom videl, kako bo s tem ... zaenkrat drži in dela po pričakovanjih.
Iztok_S si pa ne znam predstavljati, kako bi lahko en tak spray preprečil, da ne pride do uničenja tesnila, kot je vidno na fotki zgoraj.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesnilo si poškodoval, ko si snemal injektor.
Sprej namasti in zaščiti dele, zato se saje v kolikor injektor ne tesni dobro ne primejo delov okoli zunanjega dela injektorja in glave. Ponekod se okoli injektorja nabere tudi do pet centimetrov v višino tega in se zatopi okoli kot kakšna smola in temu pravijo Black Death...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesnilo oz. podložko je prežgalo. Fabriški defekt ali kaj drugega.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Smile Tule pa skoraj z gotovostjo lahko rečem, da tesnilo ob snemanju ni bilo niti najmanj mehansko obremenjeno. Sem ga shranil, pa ga lahko ob kaki priliki skupaj pogledamo.
1dva3 je napisal/a:
V bistvu ja. Verjetno gre za neke vrste erozijo materiala. Kaj je vzrok lahko verjetno samo ugibam (kavitacija, hot spot, ...)
Verjetno se bom moral še kopat skozi tole, če bom hotel razumeti vzrok. Confused Velikokrat sem že videl posledice vode pri visokih tlakih, ali pa fail-e tesnil na hidravličnih komponentah zato ugibam, da so tule razmere podobne.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 3:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto prepiha čez. Podložko sila injektorja stisne, da se zgnete in zatesni. Temperaturni cikli, kvaliteta materiala ipd. vse vpliva na to.
Vroč zrak pri 1000°C pa bo brusil tudi kovino pri zadostnih ciklih. Podoben efekt imaš pri revolverjih.
https://www.rugerforum.net/threads/sp101-357-forcing-cone-flame-cutting.100200/
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mene še čaka... Sicer vizuelno ali po vonju še ni sledi puščanja oz. black death kot sem doživel na prejšnjem motorju, ampak avto ima 404.000km in pričakujem enkrat da bo treba menjat tesnila (E270 CDI).
