radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 1:00 pm Naslov sporočila: Eprom programator |
ali kdo od poznavalcev prepozna eprom programator na sliki ?
Brskanje po spletu (zaenkrat) ni dalo rezultatov.
Programator ima na eni strani DB25-M, na drugi pa DB25-Ž konektor, najverjetneje za kaskadiranje več enot. Ima tudi 4 polno stikalce za izbiro naslova.
Na veliki tiskanini je še napis ADWAWE EPR-02-01.
Iščem tudi SW za uporabo te škatle.
467.89 KB |
8 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 3:28 pm Naslov sporočila: |
Daj več fotk.
Mogoče se najde preko celotne slike čemu bi bilo podobno. Npr. Npr. 4 x Textool - LPT
Lahko je tudi domače izdelave in smo zavili v slepo ulico.
Nenazadnje, zakaj bi si želel oživeti ta programator na LPT portu? Iz nostalgije ali potrebe?
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 5:50 pm Naslov sporočila: |
A je mogoče kaj od tega?
radio48 Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 7:46 am Naslov sporočila: |
Pozdravljena DusanK in PPG78,
hvala za namige in izčrpno gradivo. Sam nisem iskal okoli, pač pa samo moj model.
Razlog je izključno nostalgija. Imam en delujoč Eprom programator, ki sem ga pred kratkim imel potrebo uporabiti. Potem sem izkopal še EPM-04.
Dvomim, da je samogradnja. Bom pa iz linkov PPG78 prišel do nečesa uporabnega.
531.92 KB |
13 krat |
217.73 KB |
7 krat |
595.08 KB |
11 krat |
radio48 Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 8:07 am Naslov sporočila: |
Še slika z odstranjeno 8255 ploščico.
509.05 KB |
10 krat |
