robndi Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Okt 2024 21:48 Prispevkov: 9 Aktiv.: 1.13
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: Lotanje |
Prosil bi za pomoč. Ne vem kako polotat osnovno ploščo od sušilnega stroja.Našel sem napako na vezju ,prilagam sliko. Kot bi bila ena linija iz konektorja na vezju prekinjena. Verjetno bi se morala povezat z lotom na koncu. Prosim strokovnjake za razlago.
1.6 MB |
27 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 10:52 pm Naslov sporočila: |
Manjka ti malo bakra (rdeče). Poskusi za test premostiti s tanko žičko (zeleno). Lahko tudi več tankih žičk vzporedno. Preveri, ali ne bo oviralo vtikanja v konektor.
121.84 KB |
9 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.63
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj je na drugi strani ?
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 8:46 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Manjka ti malo bakra (rdeče). Poskusi za test premostiti s tanko žičko (zeleno). Lahko tudi več tankih žičk vzporedno. Preveri, ali ne bo oviralo vtikanja v konektor. |
Najlepša hvala na nasvetu bom to naredil.
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 8:48 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Kaj je na drugi strani ? |
Na drugi strani ni nič pri tem kontaktu.
158.05 KB |
9 krat |
s55m Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:44 am Naslov sporočila: |
Potrebno je odstraniti vzrok (razen ce ni bila vzrok slab kontakt, v kar dvomim). V nasprotnem primeru bo spet "boom"
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 10:01 am Naslov sporočila: |
robndi je napisal/a: |
Na drugi strani ni nič pri tem kontaktu. |
Seveda je, jaz vidim veliko površino mase. Je pa odvisno od izvedbe, če je ta sploh nujno potrebna.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 10:29 am Naslov sporočila: |
Dal sem močnejšo žičko in zadeva deluje kot mora. Konektor je vštekan pravilno. Drugače je bil stroj v vsakodnevni uporabi 7 let .Drugače to osnovno ploščo menjavajo stane 85 eur. Verjetno zaradi takšnih napak. Vem pa da se pojavi na enem releju hladni stik pa tud pol preneha delovat. Bom videl ,zdaj je čist normalno posušil. Pred tem popravilom je pri vklopu enkrat obrnil in stop.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 1:07 pm Naslov sporočila: |
Dal sem močnejšo žičko in zadeva deluje kot mora. Konektor je vštekan pravilno. Drugače je bil stroj v vsakodnevni uporabi 7 let .Drugače to osnovno ploščo menjavajo stane 85 eur. Verjetno zaradi takšnih napak. Vem pa da se pojavi na enem releju hladni stik pa tud pol preneha delovat. Bom videl ,zdaj je čist normalno posušil. Pred tem popravilom je pri vklopu enkrat obrnil in stop. |
Vprašanje zaradi česa je prišlo do tega, da je odžgalo tiskanino-na robnem konektorju.
Izvrtina med sosednjima priključkoma je mogoče namenjena da vezje sede v prirejeno ležišče. Drugače je lahko namenoma, da preprečuje preboj (plazeči tokovi) med sosednjima priključkoma v primeru pojava vlage. Na sliki sem s puščico nakazal pomanjkljivo spajko, s krogom pa označil izvedbo dodatne izvrtine. Rele po dolgotrajnem delovanju in vklapljanju močnejših bremen ima lahko že precej načete delovne kontakte (ne gre za hladen stik) zaradi pojava oblokov,tako da je smiselna zamenjava takega releja.
100.58 KB |
9 krat |
_________________ Lp |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 4:27 pm Naslov sporočila: |
Tam mi je sumljivo, na desni strani mora biti en element.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 4:42 pm Naslov sporočila: |
@robndi
Poslikaj celo ploščico iz obeh strani. Lahko, da je več hladnih spojev.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:03 pm Naslov sporočila: |
Bom jo dal dol in poslikal.
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:26 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
@robndi
Poslikaj celo ploščico iz obeh strani. Lahko, da je več hladnih spojev. |
Evo sem poslikal. Možno je,da so kakšni hladni spoji sam jaz nisem neki strokovnjak in jih ne vidim.
Je bilo pa [slovenščina je zame švedska vas]. Stroj je delal veliko let brez težav. In potem je utrgalo jermen. Takoj ko je počil jermen ,je motor pri vklopu zavrtel samo enkrat in stop. Tud,ko sem novi jermen dal gor spet enako a pred tem nobenega problema. Obenem dve napaki al je pa elektronsko napako povzročil mogoče poškodovan jermen,da se je motor kaj matral,ki je na koncu odpadel dol. Res mi je čudno.To skurjeno je pa konektor od motorja .
4.11 MB |
32 krat |
4.27 MB |
26 krat |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:55 pm Naslov sporočila: |
Moral boš še polotat sosednjo žico, ki je komaj na pol zalotana. Zgleda je to N ali L linija za motor.
Sam motor pa, čisto možno je, da se je zavrtel na obrate, potem pa ga je stroj izklopil, kar je povzročilo oblok.
robndi Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 10:15 pm Naslov sporočila: |
Sam motor pa, čisto možno je, da se je zavrtel na obrate, potem pa ga je stroj izklopil, kar je povzročilo oblok. |
A to misliš tisto ,ki ima lukjo okrog lota?
Motor je pa tisti brezkrtačni .Sem res pomislil,da je neka kombinacija utrganja jermena in okvara osnovne plošče.
323.97 KB |
4 krat |
Nazadnje urejal/a robndi Čet Okt 24, 2024 10:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
