mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:08 pm Naslov sporočila: IDC kabel 40 pin kje kupiti v Slo ali EU |
Zivjo,
pri Synology-u mi je odpadel konektor na eni strani kabla.
Mislim daj je 40 pinski IDC konektor 2 vrsti dolg ca 17cm.
Mogoče ve kje bi se ga dalo kupiti v Sloveniji ali v EU ker ga rabim zelo hitro?
IDC Header Jumper Connector, 1.27mm Pitch, 2 Row, 20cm Flat Ribbon Cable, Female
1.68 MB |
18 krat |
928.82 KB |
3 krat |
Nazadnje urejal/a mona Ned Okt 27, 2024 10:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:15 pm Naslov sporočila: |
Zbirni center
Išči IDE kabel v nekoliko starejših PC pred SATA
mona Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:24 pm Naslov sporočila: |
ne vem ce jih imajo. To ni IDE konektor/kabel je precej tanjši.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:33 am Naslov sporočila: |
Si 100% prepričan, da je pitch 1.27mm? Ker na fotki ne izgleda, da bi bil flat kabel širine cca. 3cm ampak več.
40 pinski (2x20) IDE kabel za IDE/ATA diske je širine cca. 5 cm in Ž konektor ima pitch 2.54mm. Na Ž konektorju je pin 20 zapolnjen s plastičnim čepkom.
Imam en kabel isto 40 (2x20) pin in pitch 2mm in je širine 4 cm.
Ž konektor 40 (2x20) pin, razmik 1.27mm... imata Farnel in TME.
https://si.farnell.com/multicomp-pro/mp008712/idc-conn-rcpt-40pos-2row-1-27mm/dp/3880858
https://www.tme.eu/en/katalog/idc-connectors_112943/?params=412:1443388;426:1443644;9:1436382;418:1443648;2209:1496237
IC-Elektronika ga nima, dobavlja pa vse kar je na Farnelu.
Povprašaj jih ali bolje, da jim napišeš točne podatke kaj bi želel in povezavo do takega konektorja ter dobavni rok.
Dostava iz Farnela je cca. 2 delovna dneva vendar moraš računati še na poštnino. Iz IC-ja je ni, vendar pa je dobavni rok za kak dan daljši.
Za TME robo povprašaj v HTE (www stran jim še vedno ne deluje), mislim, da oni dobavljajo tudi od njih.
Zdaj ne vem ali potrebuješ samo konektor ali cel nov ploščati kabel?
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:35 am Naslov sporočila: |
Če mogoče pride prav? Dolžina konektorja je 5,5 cm.
268.67 KB |
5 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 9:24 am Naslov sporočila: Re: IDC kabel 40 pin kje kupiti v Slo ali EU |
mona je napisal/a: |
Zivjo,
IDC Header Jumper Connector, 1.27mm Pitch, 2 Row, 20cm Flat Ribbon Cable, Female |
Na hitro bi rekel da je to "navaden" IDE kabel, tako kot pravi v.j. Torej konektor v rastru 2,54mm, kar lahko na hitro pomeriš.
Imam IDE kabel, lahko ga dobiš danes do 13h ali jutri zjutraj v Šiški/Stegne ali pa popoldne v okolici Domžal.
LP, Peter
DusanK Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 9:44 am Naslov sporočila: |
Zato sem ga pa vprašal, če je res razmik med pini/luknjami res 1,27mm kar je še 1x gosteje kot ima "IDE" ploščati kabel (2.54mm), ki ima pin 20 zalit in tam ni kontakta in tisto plastiko iz luknjice št. 20 je hudičevo težko spraviti ven, da bo tam kontakt.
Na njegovi sliki mi izgledajo pini med seboj bolj 2.54mm.
Kot na sliki spodaj, ki je brez "IDE" zapolnjene luknjice.
Če rabiš pa samo konektor (pitch 2,54mm) se da konektor iz nekega IDE 40 žilnega (ne 80 žilnega!) kabla z malo pazljivosti demontirati in ga spet preko primeža previdno naprešaš na star 40 žilni kabel.
512.8 KB |
2 krat |
mona Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 11:21 am Naslov sporočila: |
Žal je pitch 1.27mm. Če zmerim konektor je 3 cm dolg in 3mm širok.Se pa uporablja pri Synology-u za komunikacijo sprednjega dela (LED-ice, gumb za vklop,...)
Rabim cel kabel po možnosti. Opcija je tudi samo konektor ki ga zamenjam na eni strani vendar glede na majhnost vsega in na dejstvo da to še nikoli nisem počel je cel nov kabel po moje boljša opcija.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.56
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 12:52 am Naslov sporočila: |
Kabel samo nabiješ nazaj na konektor, luknje so že noter v primeru, da se je razstavil.
V naravi je vse skupaj samo stisnjeno skupaj.
mona Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:49 am Naslov sporočila: |
1dva3: zal je kabel na robu poškodovan in bi bilo potrebno napraviti nove luknje. A se to dela s posebnim orodjem ali uporabiš karkoli za stisniti konektor na kabel?
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 10:20 am Naslov sporočila: |
Ja ne vem, strojno mogoče naredijo luknje ampak malo verjetno. Je zadeva ponavadi tako narejena, da pade vsaka žila v svojo režo, pri stiskanju pa se na tem mestu izolacija umakne in pritisne na kovinski vodnik.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:03 pm Naslov sporočila: |
1dva3: zal je kabel na robu poškodovan in bi bilo potrebno napraviti nove luknje. A se to dela s posebnim orodjem ali uporabiš karkoli za stisniti konektor na kabel? |
Sem ti odgovoril v zadnjem stavku v prejšnjem mojem postu pa očitno nisi pozorno bral.
Jaz sem v času začetka PC XT/AT nasajal konektorje na ploščati kabel kar v primežu.
Važno je, da je bil konektor res pravokotno na žile.
Primer.
https://www.youtube.com/watch?v=40oXq8tCrBA
Lahko pa kupiš namenske klešče.
https://www.youtube.com/watch?v=cWRhhlX2OOo
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 11:29 pm Naslov sporočila: |
Orodje je posebno - ogromne ploščate klešče. Ne stiskat s špiccanglami ker boš samo zlomil. Primerno je primež, kjer daš čeljusti v les ali kaj podobno mehkega.
Drot pa samo prestaviš tisti cm naprej kjer ni poškodovan.
Če je pretrgan je problem, če je samo malo zmečkan bo delalo bp. Tisti pini noter samo objamejo žico.
mona Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 11:41 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem. bom poizkusil dobiti ze gotov kabel. Ce ne bo kmalu tukaj pa bom sam poizkusil konektor stisniti gor. Ampak pri 1,27 pitchu upam da mi bo zneslo ker je vse dokaj miniaturno.
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:59 pm Naslov sporočila: |
Uh, 1,27 pitch kabla (konektor je 2,54) je cel luksuz ...
Ni nobena znanost, če te bo pa še hecalo in imaš kako pot mimo Trzina, pa javi ... Imam klešče, pa tudi kak konektor zagotovo.
LP, g
