izklop TČ ob prekoračitvi dogovorjene moči
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:  izklop TČ ob prekoračitvi dogovorjene moči Odgovori s citatom
Sem imetnik sončne elektrarna in tudi toplotne črpalke. Približuje se nov obračun omrežnin (tako moči kot energije) in ker smo v hiši dve družini (kar pomeni več hladilnikov, 2 pralna stroja, sušilec, 2 el. štedilnika,...) se bojim, da bomo v času najdražjega časovnega bloka občasno prekoračili dogovorjeno moč, kar nas zna kar dobro udariti po žepu. Zato sem razmišljal, da če že imam merilec lastne rabe v razdelilni omarici SE, bi ga bilo smiselno izkoristiti in narediti nekakšen vmesnik z arduino platformo in v primeru zaznave prekoračitve dogovorjene moči začasno (kakih 10, 15min) zaustaviti toplotno črpalko (toplotna črpalka je ORCA in ima namenski vhod za izklop - to so povedali strokovnjaki ORCE, ker so menda ORCE prilagojene za nemški in avstrijski trg in morajo imeti tako opcijo - ne poznam drugih TČ, če tudi to omogočajo.
Skratka, merilnik lastne rabe INEPRO tip PRO380MOD meri energijo- moč v obe smeri in jo po RS485 pošilja Solaredge razsmerniku.
No, s to komunikacijo sem pa jaz bolj slabo informiran. Sem prebral nekaj tem na to temo, vendar imam še veliko vprašanj.
Torej, skoraj 100% sem, da je razsmernik v tej RS485 komunikaciji master in merilnik slave, torej suženj in samo pošlje zahtevane podatke razsmerniku. Po dokumentaciji razsmernika in merilnika sem uspel najti ID, vrsto protokola, registre....z ustreznimi podatki..????!!!!
Sedaj pa vprašanje. kaj se bo zgodilo, če v obstoječo rs485 vezavo med razsmernikom in merilcem dodam napravo (arduino z ustreznim rs485), ki ji sicer lahko določim ID (a mislim, da ID ne bo nihče v rs485 opazil).Kaj bi moral narediti , da bi lahko z arduinom prebral ustrezen register iz merilnika - oz. podatki registrov so tako ali tako na vodilu, samo prestreči bi jih bilo potrebno in nadalje obdelati.
Ima kdo kakšno idejo, kako to izvesti?
Lp,Miran
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to lahko enostavno dodaš in poslušaš komunikacijo - se pravi kaj vpraša master in kaj odgovori slave ter tako dobiš željene podatke. Glede izvedbe pa...pač kot vsaka modbus komunikacija.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je kdo že zasledil kako napravo da je off-the shelf merilnik, ki ima nek signalni/relejni izhod, ki bi ga lahko uporabil za odklop večjih porabnikov bojler/talno gretje itd... Kadar se skupna poraba približa napovedani priključni moči.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi se dalo rešit s "Tuya" moduli. - Aliexpress.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRO380 in SE nista v master slave in ga razsmernik samo bere. Inepro se navadno nastavlja na ID 1, 9600 baud.
Verjetno ne bo nič narobe, če se samo priklopiš gor na linije in bereš, kaj se pošlje, ne rabiš niti aktivno pošiljati req. za podatke.
Pazi samo, da imaš ustrezno galvansko ločitev, ker bo v primeru napake odneslo oba in bo stalo €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš pretvornikov itd. Imaš možnost(tudi za Home Assistant), ki ti preko mreže direktno pobira iz SolarEdga.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Upravljanje z energijo - omejitev konične moči bo prava tema za to debato
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Okt 29, 2024 7:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 7:50 pm    Naslov sporočila:  Re: izklop TČ ob prekoračitvi dogovorjene moči Odgovori s citatom
cipko je napisal/a:
Lahko bi samo poslušal obe komunikaciji (z dvema UART-oma) in ob branju registra, ki te zanima, prestregel prebrane podatke.
Asinhrono hkratno branje bi lahko delalo težave, saj bi se lahko križalo z obstoječim.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšno napravo sem prvič videl l.1988, reklo se ji je Sistem za izravnavo konice, izdelal Reaktorski center Podgorica. Torej so te stvari znane že vsaj 36 let.
___
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly Pro 3EM ima vse potrebne sestavne dele vključno z relejskim izhodom, če mu dodaš še Shelly Pro 3EM Switch Add-on.
Neumnost pa je omejevanje po moči, ker distributer prekoračitev izračunava iz energije. Gledati moraš torej, da znotraj 15 minut ne prekoračiš dogovorjene energije.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot mi je "Gumby" že pred mnogo leti pojasnil ker tudi meni ni bilo jasno:
15-minutna moč [kW] = (kWh v 15 minutah) / (15 minut)
Torej, če nadzorni računalnik zazna da moč narašča s takšno hitrostjo da bo na koncu 15-minutnega intervala presežena, začne izklapljati naprave po določeni prioritetni listi.
Morata pa biti 15-minutna intervala števca od Elektra in od tvojega števca sinhronizirana ker ti nič ne pomaga če tvoj števec meri interval od 6:00 - 6:15, ura v števcu od Elektra pa zaostaja in meri ta isti interval 6:07 - 6:22 .
___
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
To danes ni noben problem več, ker so naprave sinhronizirane na nekaj mS natančno.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kom ali s čim
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve leti še nima smisla delati nekih haj-tek AI sistemov, ki nam bodo izklapljali porabnike, da nebi presegli dogovorjene moči. Kar brez skrbi se jo lahko poljubno presega, saj še dve leti ne bo nobenih penalov.
Se pa v naši domovini upravičeno z lahkoto domneva, da bodo verjetno cel sistem novega zaračunavanja elektrike po nekem obdobju kar ukinili ali vsaj precej spremenili tako kot so na hitro ukinili že razpisan referendum za JEK.
Bo pa verjetno pravi šok med narodom šele, ko bodo decembra prišli novemberski računi za elektriko.
Je pa odločevalska garnitura za energetiko itak čisto na glavo, ker z novim letom prepovedujejo IR panele, električne bojlerje, električne radiatorje, itd. Te naprave v normalnem gospodinjstvu porabijo recimo ene 5kWh na dan, isti ljudje pa spodbujajo in celo subvencionirajo nakup električnega vozila, ki za polnjenje požre 30kWh na dan. Zeleni prehod, dekarbonizacija, pohlevni potrošniki, itd.
Ti uradniki pa seveda še pričakujejo in zahtevajo, da jih bomo ubogali in jim plačevali.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wrecker je napisal/a:
Penalov ni, ti pa bodo dvignili dogovorjeno moč.
