ADSL nastavitbe!?
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2004 10:57 pm    Naslov sporočila:  ADSL nastavitbe!? Odgovori s citatom
HOj!
Imam težave z nastavitvijo protokolov in ostalega kar spada za nastavit
za ADSL. Ima mogoče kdo napisan kak postopek kaj vse je potrebno nastavit.
Shocked OS: WIN98.???
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2004 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel kakega ponudnika koristiš, imaš modem ali ruter? Če imaš modem ter hodiš gor preko Siola pa je ADSL že aktiviran poženeš le clienta, ki si ga dobil zraven na CD-ju. Za ruter je postopek malo drugačen. Najrej moraš skonfigurirati ruter.
Ruter ima en fiksen IP (poglej navodila) Vse kar moraš nastavit pri sebi je prehod, ki je IP ruterja - tudi sebi moraš dodeliti IP ki mora biti različen od ruterjevega.
Če je ruter 192.168.0.1 daj sebi nap 192.168.0.2 . Ruter ima potem funcijo cilienta, ki ga moraš poganjati sicer, če imaš le modem. V ruter moraš vpisati še svoje uporabniško ime ter geslo. Postopki za kofiguracjo so različni odvisni od tipa le tega.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2004 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš modem, potem samo inštaliraš adsl clienta ki si ga dobil pri siolu, če si siolov uporabnik. Nekateri so ta siolov client popljuvali, vendar po mojih izkušnjah je čisto v redu.
Sedaj imam router, in na računalnikih ni nobenega adsl clienta, ker se v internet prijavi router. Konfiguracija routerja po navodilih proizvajalca. Router ima fiksen IP v internet explorerju v pišeš ta IP in odpre se ti uporabniški vmesnik routerja, tamo routerju poveč način dostopa in uporabniško ime in geslo, računalnikom pa routerjev IP vpišeš kot gateway - prehod, lahko imajo računalniki fiksne IP ali pa DHCP. Jaz imam v mrežo povezane tri računalnike in vsi imajo dostop na internet preko routerja, ni pa pomembno ali je kateri računalnik prižgan ali ne, vsi samostojno dostopajo. V računalnikih vpišeš dostop do interneta preko LAN in nič drugega pomembnega, razen seveda IP routerja.
IP routerja pa je odvisen od proizvajalca in je v območju 192.168.xxx.xxx
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2004 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore!
Gre za router (bela škatlica), problemček pa je pri tem ko inštaliram mrežno kartico (PnP) windows zazna kartico -potem pa me zanima če moram še kaj v OMREžJU nastaviti?
Ker ko sem delal po tistih navodila mi javilo neko napako , zdaj sem cel
računalnik sformatiral, pa bom še enkrat poizkusil, če bo deloval!?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2004 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so ti tisto "belo škatlo" motirali telekomovci in je to Callisto821 je to res ruter a je ta zaklenjen ter skonfiguriran kot modem. Vse kar potrebuješ ti je delujoči driver za za mrežno kartico. Potem poženeš priloženega cilieta, ki si ga dobil zraven na CD-ju.
P.S.
Modem je sicer možno odklenit ter ga skonfigurirat kot ruter -a to je poseg v lastnino Telekoma zato ne želim, da se karkoli o tem piše javno na forumu. Zato za morebitne tovrstne debate uporabite zasebna sporočila
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2004 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim ničesar prekonfigurirat, rad bi le da bi mi delovalo. Confused Kakšna ideja kako
naj sprobam, če je mrežna kartica pravilno nastavljena?
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2004 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No še nisem uspel najti časa za formatiranje.
Zato sem še pogledal, kaj izpiše za napako:
E00l1 :Failed on create device NTSPPP3
Shocked
zgornja napaka se izpiše, potem ko že vpišem uporabnika in geslo in dam
naprej.
Kakšna ideja kaj bi lahko to bilo?? Mad Question
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2004 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno je problem ravno mrežna kartica. Pojdi na "Moj računalnik" -> "Nadzorna plošča" -> "Sistem" -> "Upravitelj naprav" ter poglej kako je z mrežno kartico. Je na spisku ter če deluje.
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 10:15 pm    Naslov sporočila:  ADSL nastavitve! Odgovori s citatom
Danes sem le uspel spraviti skupaj.
Kartica je bila pravilno nastavljena in tudi pisalo je da naprava deluje pravilno.
No pa se rešitev, če sem temo že načel:
Verjetno si je tisti program (ADSL CD) od telekoma, zapomnil takrat ko mi
še v prvem poskusu mrežna kartica ni pravilno delovala in ko sem
driverje za kartico popravil, se tam ni nič spremenilo (stari grehi).
Čarunalnik sem sformatiral in ponovno naložil vse gor in je delovalo iz
prve brez tistega errora.
Silvo in ostali hvala vam za trud in nasvete.
p.s. rešitev sem vseeno napisal, če mogoče še kdo naleti na kaj podobnega
Srečno
